Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:53
 Post #809756 Wysłany: 09 Sie 2016, 19:46;
 Temat postu: Na odpalonym silniku nie wchodzą biegi
Dziś jechałem dłuższą trase i nagle przy redukcji biegów, niższy nie chciał wejść. Co więcej żaden nie chciał wejść. Po krótkiej zabawie w końcu jakiś wskoczył. Później przez chwile chodziło wszytko dobrze ale teraz podczas włączonego silnika nie da sie praktycznie żadnego biegu wrzucić jak i Wyrzucić!. Wsteczny też nie wchodzi z tym że przy nim pojawia się spory zgrzyt. Na zgaszonym silniku wszystko działa poprawnie.
Autko to fiat punto 1.1 55km z 97 roku.
Przebieg 180 000
Sprzęgło wymienione około 80 000 temu, ale wysprzegla poprawnie, nie slizga.
Co to może być jakieś rady?
 Post #809766 Wysłany: 09 Sie 2016, 22:06;
 Temat postu: Re: Na odpalonym silniku nie wchodzą biegi
Imię: Karol
Miejscowość: Zgorzelec
sprzęgło znowu jest do wymiany, miałem identyczne objawy.
 Post #809782 Wysłany: 10 Sie 2016, 08:21;
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
Moim zdaniem też sprzęgło do wymiany.
[ Dodano: 10 Sie 2016, 07:21 ]
Możesz spróbować podkręcić na śrubie ale jeśli w ogóle to coś da to na krótko.
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #813044 Wysłany: 10 Paź 2016, 17:41;
Imię: Mateusz
Ja miałem to samo i okazało się że to była poducha skrzyni biegów pozdrawiam :D :mrgreen:
