Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:19
[ 6 posty(ów) ] |
Elpolako19 |
#807610 Wysłany:
20 Cze 2016, 21:07; Temat postu: Trzęsie całym autem |
Wersja: Cult
Siema, mam problem.. Od około tygodnia gdy odpale auto chodzi nierówno przez kilka sekund, tak pyrka, gałka drży, po czym się uspokaja i chodzi normalnie, obroty są stałe. Ostatnio nie mogłem jechać więcej niż 40km/h bo od razu jak dałem trochę więcej zaczynał się trzepać, nie ważne czy na benzynie czy gazie. Gdzie szukać przyczyny? Przewody, świece? Dziś odapliłem auto i na benzynie sie trzepał ale na gazie było już lepiej. Przewody WN wymienione 2500km temu, świece nie wiem kiedy były wymieniane , ja auto mam od września. Sprawdziłem cewki -znalazłem na forum odpowiednie zakresy rezystancji, pierwotne 0.5-0.8 Ohm zakres 200 Ohm, wtórne 6.66-8.14k Ohm zakres 20k Ohm w temp. ok. 20 stopni. Przemierzylem beż demontażu i odłaczania akumulatora (pisało ze lepiej odłączyć) i wyszły mi takie wartości: -zetknięcie ze sobą sond (przewodów z miernika) 0.8 Ohm - jakiś duży ten opór no ale to miernik za 20zł
1 cewka - uzwojenie pierwotne 1.4, czyli odejmujac te 0.8 wychodzi 0.6 Ohm -uzwojenie wtórne 7.1 k Ohm
2 cewka - uzwojenie pierwotne tak samo jak w 1 cewce - uzwojenie wtórne 7.19 k Ohm
Pogoda dziś u mnie pod psem, jest 17 stopni i sipi tak choćby wcale więc myślę że warunki nie są złe na pomiary. Wyniki wyszły można powiedzieć idealnie, więc gdzie dalej szukać przyczyny? świece?
_________________ Mój srebrny przecinak http://fiatpunto.com.pl/topic53461.html
jarekmlyn |
#807683 Wysłany:
22 Cze 2016, 09:00; Temat postu: Re: Trzęsie całym autem |
Imię: Jarek
Ja bym wymieniał świece, mi też czasem trzepał i strzelał z wydechu na LPG. Po wymianie świec od razu lepiej śmiga i w wydech przestał walić i szarpać.
maru10g |
#807830 Wysłany:
26 Cze 2016, 09:26; Temat postu: Re: Trzęsie całym autem |
Województwo: lubelskie [L]
Mi po nagłym dodaniu gazu zaczynał szarpać. Wymieniłem pompe paliwa, cewki, przewody wn, świece. Co się okazało? Wyszczerbiony jeden tłok między 1 i 2 pierścieniem, pierścienie też do wymiany.
_________________ FIAT -"Fix It Again Tomorrow"
Elpolako19 |
#807834 Wysłany:
26 Cze 2016, 11:15; Temat postu: Re: Trzęsie całym autem |
Wersja: Cult
wujekbaniu |
#813193 Wysłany:
13 Paź 2016, 02:15; Temat postu: Re: Trzęsie całym autem |
Imię: Ariel
Tylko pamiętaj zmniejszyć przerwę na LPG z 0.9 do 0.7 bo krótko po wymianie może być znów problem, bynajmniej u mnie po 2 tyś
LrPrl |
#813204 Wysłany:
13 Paź 2016, 12:38; Temat postu: Re: Trzęsie całym autem |
wujekbaniu, Przerwę zostawia się oryginalną, dopiero jak "coś" się dzieje to można ingerować. "Coś" czyli szarpanie auta, wypadanie zapłonów na LPG. Jednak jeżeli takie same objawy występują też na Pb, to wtedy nie wina przerwy na świecach a przewodów, cewek, etc.
[ 6 posty(ów) ] |
