Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:50
 Post #66465 Wysłany: 23 Lis 2007, 11:14;
 Temat postu: Czy silnik krokowy ma wpływ na obroty podczas jazdy na LPG??
Miejscowość: Bydzia
Tak jak w temacie. Auto mi gaśnie jak dojeżdżam do skrzyżowania...
MHM Tuning Optyczny;] "jak nie jeździ niech gra i wygląda!" -słowa pradziada
Ostatnio edytowany przez MaXuS, 23 Lis 2007, 11:24, edytowano w sumie 1 raz
 Post #66468 Wysłany: 23 Lis 2007, 11:20;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Sprawdź na benzynie, jak będzie to samo to masz wspólną przyczynę, jak nie będzie gasł to widocznie coś w instalacji gazowej. Nie mam instalacji gazowej i nie wiem do końca jak ten patent funkcjonuje, ale silnik Krokowy chyba też przy gazie reguluje wolne obroty.
Ps. Silnik nazywa się krokowy, a nie korkowy :D
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #66472 Wysłany: 23 Lis 2007, 11:33;
Miejscowość: Bydzia
OK OK :D
 Post #83000 Wysłany: 18 Sty 2008, 09:19;
Miejscowość: Opoczno
Odgrzebuję stary temat bo nie zostało to do końca ustalone.
Silnik krokowy ma wpływ na obroty jadąc na LPG czy nie?
Generalnie na parowniku się ustawia wolne obroty dla LPG, ale zapomnijmy o tym. Jak się ma do tego krokowiec?
Punto 55, benzyna + LPG
 Post #83013 Wysłany: 18 Sty 2008, 10:13;
Miejscowość: Siedlce
Ma się dużo. Mój kropek był przymulony, miał nie równe obroty na gazie i pojechałem na czyszczenie krokowca i od razu mechanik po wyczyszczeniu musiał mi przykręcić obroty.
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #83016 Wysłany: 18 Sty 2008, 10:26;
Miejscowość: Swarzędz
ja mialem dokladnie tak samo jak mowi Ja_szczur z tym ze jak mi przykrecił obroty to wtedy gasł na skrzyzowaniach czasami ale pojechalem jeszcze raz i teraz wszystko smiga jak nalezy :D
Punto 1,2 75KM ELX + LPG
 Post #83179 Wysłany: 18 Sty 2008, 21:50;
Miejscowość: Bochnia
podpinam sie troche pod temat: czy ktos wie ile kosztuje czyszczenie silniczka krokowego u mechanika. wiem ze latwo to zrobic samemu ale u mnie wszyscy mezczyzni w domu poddali sie nie mogac odkrecic jednej wyrobionej juz srubki;) dlatego zastanawiam sie czy nie zlecic tej czynnosci fachowcowi i stad pytanie o koszt.
Punto 1,2 ELX 75 KM, 1996 benzyna +Lpg
Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.
 Post #83185 Wysłany: 18 Sty 2008, 22:50;
dzana mysle ze samo wyczyszczenie to ok 40 zł , gorzej jak srubka mocno jest wyrobiona wtedy to juz chyba wiecej od tego zalezy jak pojdzie z tym fantem
[ Dodano: 18 Sty 2008 21:50 ]
a pytanie do tych co juz czyscili bo chyba jutro to zrobie ... srubka o ktorej dzana wspomniala jest na klucz czy śrubokręt ? mam nadzieje ze to nie imbus ...
Kropek mój, to jest to, kocham go!
 Post #83189 Wysłany: 18 Sty 2008, 23:06;
To gwiazdka. Musisz mieć naprawdę dobrze dopasowany torx, najlepiej bardzo długi i do tego łamany. Jest złe podejście i jak tylko weźmiesz w skos to go zmielisz i będziesz miał problem jak dzana.
Po czyszczeniu najlepiej śruby zmienić na takie z łbem sześciokątnym.
 Post #83193 Wysłany: 18 Sty 2008, 23:24;
Dokładnie jest to torx nr 20. To tak dla uściślenia :E
 Post #83194 Wysłany: 18 Sty 2008, 23:28;
no to juz go wyczyscilem , torxow nie posiadam chyba ze jutro kupie zestaw bedzie trzeba zmienic jak mowisz bo pewnie do gniazda tej sruby chetnie sie garnie wszelkiej masci syf ktory jedynie pozoruje ze torx dobrze siedzi
dzieki Tezet1956 na Ciebie zawsze mozna liczyc !
[ Dodano: 18 Sty 2008 22:28 ]
Juras i Tobie tez dzieki za uscislenie ! ;)
 Post #83198 Wysłany: 18 Sty 2008, 23:41;
Ja miałem zjechane obie śrubki. Spec napocił się przy wykręcaniu ich. Jedna to nawet wykręciła się do połowy i więcej nie chciała :D. Zapłaciłem za tą usługę 30zł.
