Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:11
[ 10 posty(ów) ] |
luk-asz |
#80886 Wysłany:
11 Sty 2008, 22:49; Temat postu: smierdzi paliwem spod maski |
Problem nastepujacy :
W momencie zatrzymania sie na swiatlach w kabinie pojawia sie zapach paliwa - raczej paliwo a nie spaliny. Zapach na 99% dostaje sie przez nawiew powietrza bo kiedy zrobie obieg zamkniety nic nie czuc . Czasami jest bardziej intensywne czasami mniej . Ogladalem wszedzie ale nie widac zadnych wyciekow zaciekow ani ewidentnie odpietych rurek . podejzenie pada na filtr oparow paliwa ale nic ewidentnego nie moge stwierdzic .
silnik 1.1 SPI ma ktos jakies pomysly ?
Tezet1956 |
#80887 Wysłany:
11 Sty 2008, 22:54; Temat postu: |
Najczęściej problem dotyczy baku, tzn wyjścia z pompy paliwa. Zajrzyj pod siedzenie tylne, zdejmij dekiel i sprawdź, czy góra baku nie pływa w paliwie.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
luk-asz |
#80890 Wysłany:
11 Sty 2008, 22:55; Temat postu: |
nie na 99% tam jest sucho , dosc wyraznie czuc z nawiewu a jak jest ustawiony na wewnetrzny obieg to nie ma zadnych zapachow
_________________ --
Kropek mój, to jest to, kocham go!
Tezet1956 |
#80894 Wysłany:
11 Sty 2008, 23:00; Temat postu: |
Ja ci mówię sprawdź, to tak oszukuje, że jak się zatrzymujesz na skrzyżowaniu, to nawiew zabiera smrodek spod auta i wrzuca nawiewem.
Jak by problem był pod maską to powinno ci smierdzieć w czasie jazdy.
luk-asz |
#80895 Wysłany:
11 Sty 2008, 23:03; Temat postu: |
potestuje , jutro klapne siedzenia odkrece ta klapke i bede wachac w czasie jazdy spotkal sie kiedys ktos z takim efektem ?
troche mnie to punto chyba nie lubi - dwa miesiace je mam , juz mam nowa uszczelke pod glowica + planowanie , chlodnica czeka w kolejce i jeszcze to ... masakra
Tezet1956 |
#80898 Wysłany:
11 Sty 2008, 23:09; Temat postu: |
luk-asz napisał(a): spotkal sie kiedys ktos z takim efektem ? Co najmniej kilku z tego forum i ja. Pęka króciec wylotowy i z wężyka sika paliwo. Masz 1,1 to ciśnienie nie jest duże i mniej leci, w 1,2 MPI to 3 bar i mocno leje.
I jeszcze sprawdź okolice filtra paliwa.
luk-asz |
#80901 Wysłany:
11 Sty 2008, 23:13; Temat postu: |
no to pieknie ...
do filtra jak sie najlatwiej dostac ?
dzikidaniel |
#80916 Wysłany:
12 Sty 2008, 00:01; Temat postu: |
Jeśli jest sucho to możliwe że uszczelka pod obudową pompy jest uszkodzona albo jaj nie ma. Właśnie tak jest u taty w CC i też lubi zajechać paliwem. Jednak najlepiej jest na postoju poszukać winowajcy.
Tezet1956 |
#80976 Wysłany:
12 Sty 2008, 08:32; Temat postu: |
luk-asz napisał(a): do filtra jak sie najlatwiej dostac ?
Filtr jest pod autem w okolicy tylnego prawego siedzenia, mędzy progiem a miejscem na nogi pasażera.
luk-asz |
#81042 Wysłany:
19 Sty 2008, 18:23; Temat postu: |
jesli chodzi o pompe to jest sucha , ale jak pojezdzilem troche to nie bylo czuc sam juz nie wiem narazie mam to otwarte i bede uwazac na zapachy
dzieki za pomoc , pozdrawiam
[ Dodano: 19 Sty 2008 17:23 ] wyjasnilo sie ! jednak wina byla pod maska z przewodu doprowadzajacego paliwo do wtrysku popuscila opaska i tam tez cieklo , kapalo gdzies na nagrzane czesci silnika wiec latwo parowalo i bylo czuc , jutro sprawdze czy faktycznie byl to ten wyciek
[ 10 posty(ów) ] |
