Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:17
 Post #817782 Wysłany: 14 Sty 2017, 20:03;
 Temat postu: Właściwe podpięcie kabli WN do cewek
Prawidłowe podpięcie przewodów WN do cewek powinno wyglądać że:
do jednej cewki idą przewody z 1 i 3 cylindra
a do drugiej z 4 i 2
czy do jednej z 1 i 4
a do drugiej 2 i 3
Pozdrawiam ;)
 Post #817784 Wysłany: 14 Sty 2017, 20:55;
 Temat postu: Re: Właściwe podpięcie kabli WN do cewek
Imię: Radek
jedna 1i4
druga 2i3
 Post #817788 Wysłany: 14 Sty 2017, 21:26;
a jakby było podpięte według 1 i 3 i 4 i 2 to auto by wogóle nie odpaliło ?
Auto mi przebiera jakby na jeden gar pomimo że iskra jest a kable wn nowe. Auto znajomej i nie wiem czy coś nie jest pomieszane z kablami bo są podbięte 1 i 3 oraz 2 i 4 a ponoc były przepinane pojedynczo
 Post #817791 Wysłany: 14 Sty 2017, 21:53;
To mas żle. Jaki to w ogóle silnik.
 Post #817792 Wysłany: 14 Sty 2017, 21:55;
1.2 60KM jak się nie myle
A ma znaczenie do której z cewki podepne 1 i 4 kabel a do której 2 i 3 czy nie ?
 Post #817793 Wysłany: 14 Sty 2017, 21:58;
Oczywiście że ma, każda cewka jest do innego cylindra.
 Post #817794 Wysłany: 14 Sty 2017, 22:04;
Tylko że w tym układzie występuje "jałowa iskra" która jest zbędna
To w takim razie stojąc przy zderzaku i patrząc się na silnik, cewka od strony grodzi będzie do której ma iść 1 i 4 cylinder a ta druga bliżej mnie 2 i 3 czy na odwrót ?
 Post #817796 Wysłany: 14 Sty 2017, 22:06;
Dokładnie nie pamiętam, ale raczej powinno być od zderzaka 2 3 i potem 1 4 Tak występuje jałowa iskra.
 Post #817798 Wysłany: 14 Sty 2017, 22:09;
Nie ma znaczenia. Ma być 1 i 4 a na drugiej 2 i 3. Tylko tyle.
Punto 1.1 SX + Lpg, rocznik: 1998, 5D.
www.PiotrOnline.tk - moja galeria fotograficzna - podróże, motoryzacja PRL-u, koleje i wiele innych.
Zapraszam!
 Post #817801 Wysłany: 14 Sty 2017, 22:17;
PZ_Punto, na pewno nie ma znaczenia do której cewki jest podpięty kabel :?:
 Post #817802 Wysłany: 14 Sty 2017, 22:25;
Mi też się wydaje że nie ma znaczenia jeżeli na cewce są wyzwalane jednocześnie dwie iskry z której jedna jest marnowana bo wystepuje w suwie wydechu ;)
 Post #817803 Wysłany: 14 Sty 2017, 22:45;
Książka na ten temat milczy, jest tylko napisane że jednocześnie wyzwala iskrę na 4-1 a potem 2-3. Czyli musi być bez znaczenia. Ja wielokrotnie ściągając kable, zakładałem byle jak, tzn. byle się zgadzało sparowanie cylindrów.
Zapraszam!
 Post #817826 Wysłany: 15 Sty 2017, 10:22;
kable dobrze podpiete a auto nadal przebiera jakby na jeden cylinder nie palilo
 Post #817837 Wysłany: 15 Sty 2017, 11:27;
Jak przegazujesz czuć benzyną z rury. Co ze świecami i cewkami :?: Profilaktycznie do sprawdzenia ustawienie paska rozrządu.
