Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:17
[ 4 posty(ów) ] |
fpepe |
#815329 Wysłany:
19 Lis 2016, 10:15; Temat postu: punto gasnie podczas jazdy |
Imię: piotrek
Mam problem z moim punto 1.1 benzyna, mianowicie jakis czas temu niechcial mi odpalic po kilku minutach prób zadzialal, zaczelo sie to powtarzac co jakies 2 tygodnie aż w koncu nie bylem w stanie go odpalić ale na 2 dzień znów dzialal. Okazalo sie ze to cos z pompa paliwa ponieważ silnik kreci tylko niechce zaskoczyć a dzieje sie tak gdy przy przekrecaniu kluczyka nie slychac takiego cichego szumu pompy. Wymieniłem ja i ktos mi doradzil zeby wymienić jeszcze swiece. Problem ustapil ale na jakies 2tygodnie czyli nic się nie zmienilo poza tym ze teraz gaśnie podczas jazdy i nie można go odpalić ale za jakis czas znów działa. Po mechaniku juz zaczynam widzieć ze zaczyna mu brakować pomyslu, bo najgorsze jest to ze niewiadomo czy jest naprawiony bo 200km mogę zrobic i jest ok a potym znowu jest to samo. Macie moze jakis pomysl co moze się dziać?
czech22 |
#815331 Wysłany:
19 Lis 2016, 10:38; Temat postu: Re: punto gasnie podczas jazdy |
Może to być krokowy i dlatego gaśnie. Może szwankuje czujnik przy kole pasowym alternatora, dzięki niemu jest iskra.
fpepe |
#815333 Wysłany:
19 Lis 2016, 10:50; Temat postu: Re: punto gasnie podczas jazdy |
Imię: piotrek
No tak ale dlaczego pompa paliwa raz działa a raz nie?
czech22 |
#815336 Wysłany:
19 Lis 2016, 11:11; Temat postu: Re: punto gasnie podczas jazdy |
Jak to tylko pompa, to warto zasięgnąć porady u elektryka. Przy fotelu masz wyłącznik paliwa. Może z nim jest coś nie tak.
[ 4 posty(ów) ] |
