Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:45
 Post #816609 Wysłany: 18 Gru 2016, 20:09;
 Temat postu: Kontrolka układu wtrysku,
Imię: Damian
Problem jest taki samochód odpala normalnie obroty tez są ok na jałowym tylko gdy podczas jazdy dodam gwałtownie gazu to silnik zamula i zaświeca się kontrolka wtrysku odpuszczam gaz to gaśnie kontrolka auto wraca do normy. Na biegu jałowym mogę go gazować nie ma takich objawów jak podczas jazdy.
 Post #816636 Wysłany: 19 Gru 2016, 12:13;
 Temat postu: Re: Kontrolka układu wtrysku,
Bardzo możliwe, że wypada zapłon lub świeca ma słabą iskrę. Sprawdż opór na cewce i stan świec. Może to być spowodowane również problemem z pompką paliwa.
Chociaż z drugiej strony jak zapłon wypada, to na postoju również powinno się coś dziać.
 Post #816688 Wysłany: 19 Gru 2016, 22:55;
Imię: Jakub
Wszystko zależy jak zamula. Jeśli szarpie, pyrka, nierówno pracuje to wypada na którymś cylindrze zapłon.
Jeśli zamula go tak jak by się gaz kończył w starej instalacji LPG (po prostu po wciśnięciu gazu obroty nie idą zbytnio w górę, a nawet spadają) to możliwe, że pompa paliwa już nie wydala albo masz zapchany filtr paliwa.
MÓJ KROPEK
