Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:26
[ 22 posty(ów) ] |
d00lar |
#479272 Wysłany:
04 Cze 2011, 10:09; Temat postu: "sportowy" filtr powietrza |
siema
używa ktoś tego?
http://www.knfilters.com/search/product ... od=33-2729
cieżko znaleźć jakieś opinie o k&n w punciaku
ja natomiast ostatnio wycinałem dziórkę w airboxie i przytuliłem ze 2kucyki mysle  i teraz się zastanawiam czy dzięki takiemu filterkowi jest szansa przytulic następne z dwa?
wojtass18 |
#479286 Wysłany:
04 Cze 2011, 11:25; Temat postu: |
temat wałkowany wielokrotnie, sam filtr Ci nic nie da
kamil162 |
#479294 Wysłany:
04 Cze 2011, 11:41; Temat postu: |
Imię: Kamil
Miejscowość: Rydułtowy Rejestracja: 13 Paź 2008, Posty: 204 Pomógł: 4
potrzebne jeszcze dodatkowe doprowadzenie zimnego powietrza  wtedy "może" coś to da
DreamsKiller |
#479322 Wysłany:
04 Cze 2011, 13:21; Temat postu: |
Kupując ten filtr masz taki plus, że nie musisz go wymieniać tak często jak zwykły filtr powietrza (czyli co 30 000 km) tylko można go czyścić. Czy coś da? niewiele na pewno zwiększy się spalanie, silnik będzie głośniej pracował, i tak jak kolega wyżej napisał musi być doprowadzane zimne powietrze.
_________________ Rzeczy niemożliwe wykonuje na poczekaniu, na cuda musisz poczekać.
d00lar |
#479333 Wysłany:
04 Cze 2011, 14:09; Temat postu: |
no mam doprowadzenie - dziorke w airboxie i rure co wpycha powietrze od dziory na hak z przodu;D
ale skoro zwieksza spalanie to chyba postoje...
Ostatnio edytowany przez d00lar, 04 Cze 2011, 16:48, edytowano w sumie 1 raz
nickoo |
#479365 Wysłany:
04 Cze 2011, 16:46; Temat postu: |
d00lar |
#479366 Wysłany:
04 Cze 2011, 16:48; Temat postu: |
STax |
#479493 Wysłany:
05 Cze 2011, 10:32; Temat postu: |
| Rabarbar |
DreamsKiller napisał(a): Kupując ten filtr masz taki plus, że nie musisz go wymieniać tak często jak zwykły filtr powietrza (czyli co 30 000 km) tylko można go czyścić. Czy coś da? niewiele na pewno zwiększy się spalanie, silnik będzie głośniej pracował
A skąd takie bzdury wypisujesz?
Dlaczego ma się zwiększyć spalanie? Nawet jeśli wzrośnie to w niezauważalnym stopniu o jakąś tam dziesiątą czy setną część litra.
Zwykłego filtra nie wymienia się co 30tys km (chyba że lubisz jak auto traci moc...) tylko max co 15tys km lub rok, niezależnie od tego co w książkach wypisują.
Głośniejsza praca silnika? Też nie. Dźwięk będzie inny, niższy, ale wcale nie głośniejszy, albo tak jak przy spalaniu różnica będzie ledwie odczuwalna i to tylko przy przyspieszeniu, przy jeździe ze stałą prędkością praktycznie będzie jak w serii.
Z testów na hamowniach wynika, że taki filtr daje minimalną zmianę mocy i momentu ok 1-3KM i tyle samo Nm. Jako jedyna modyfikacja nie jest wart wydawanej kasy (chociaż przez brak konieczności wymiany po pewnym czasie może się zwrócić) ale jako dodatek do innych zmian na pewno nie zaszkodzi.
d00lar |
#479620 Wysłany:
05 Cze 2011, 16:25; Temat postu: |
@stax rozumiem że masz taki?
no tez tak mysle ze w koncu sie zwróci  ale jak ma palic np pol litra czy liter wiecej to postoje
jak tam 0,1 to moze bym to łyknął  zawsze to 1-3 kucyki za prawie darmo
Ostatnio edytowany przez d00lar, 05 Cze 2011, 16:39, edytowano w sumie 1 raz
#479623 Wysłany:
05 Cze 2011, 16:30; Temat postu: |
d00lar napisał(a): łykną
Łykną ł
d00lar |
#479630 Wysłany:
05 Cze 2011, 16:40; Temat postu: |
STax |
#479631 Wysłany:
05 Cze 2011, 16:41; Temat postu: |
| Rabarbar |
d00lar napisał(a): ale jak ma palic np pol litra czy liter wiecej to postoje
Ten filtr jedynie przepuszcza więcej powietrza, czyli więcej tlenu i stąd ciut więcej mocy czy momentu, natomiast dawka paliwa zostaje taka sama lub własnie w naprawdę minimalnym stopniu większa, bo komputer dostosowuje ilość paliwa do powietrza.
Filtra u siebie nie mam, ale u znajomego w uno 1.0 wsadzaliśmy taki i spalanie było takie samo.
wojtass18 |
#480001 Wysłany:
07 Cze 2011, 00:27; Temat postu: |
STax napisał(a): Ten filtr jedynie przepuszcza więcej powietrza, czyli więcej tlenu i stąd ciut więcej mocy czy momentu, natomiast dawka paliwa zostaje taka sama lub własnie w naprawdę minimalnym stopniu większa, bo komputer dostosowuje ilość paliwa do powietrza.
dzisiaj oglądałem pewien program motoryzacyjny było subaru impreza, po wymianie wkładu filtra na sportowy i wydechu, na hamowni wyszła mniejsza moc niż powinna być. Koleś powiedział że te modyfikacje wprowadzają kompa w błąd, dopiero zmiana mapy paliwa daje przyrost.
STax |
#480012 Wysłany:
07 Cze 2011, 06:57; Temat postu: |
| Rabarbar |
wojtass18 napisał(a): po wymianie wkładu filtra na sportowy i wydechu, Otóż to - filtra i WYDECHU. W aucie z turbo (bo rozumiem że to taka impreza była) wydech ma duże znaczenie i łatwo go spartolić. Sam wkład filtra zmienia tak jak pisałem bardzo niewiele. wojtass18 napisał(a): Koleś powiedział że te modyfikacje wprowadzają kompa w błąd
Zmiana wydechu tak, zmiana filtra raczej nie.
Anzel |
#480020 Wysłany:
07 Cze 2011, 08:44; Temat postu: |
Samochód: 125
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: Cult
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Paź 2010, Posty: 613
Jeden z testów w magazynie "GT" porównywał kilka wkladek i stożków montowanych bezpośrednio na wtrysk w SC 1.1,czyli w zasadzie w tym samym silniku co w P1. Porządny stożek K&N to wydatek ok.400zł,a badania na hamowni wykazały przyrost mocy w granicach 2%,czyli jest to bardziej margines błędu niż rzeczywista korzyść.Jeśli koniecznie chcesz mieć syk spod maski i stożkowy filtr w rozsądnych pieniądzach to pomyśl o Protonie.Markowe filtry renomowanych firm montowane w całkiem stockowym silniku to rozrzutność kasy.
_________________ Było: '95 Bertone Cabrio '84 FSM 126p Rally & Cult '90 FSM 126p Cabrio '93 E36 318/320/323 Modes '90 FSO 125p "1313"
Jest: '96 Audi A3 1.9TDI '90 FSM 126 Bis '87 FSM 126p Tufo '90 FSM 126p Oslo Rally
STax |
#480021 Wysłany:
07 Cze 2011, 08:48; Temat postu: |
| Rabarbar |
Anzel: ale tu nikt o stożku nie mówi
Tylko o wkładce filtra z dobrej firmy  Co do stożka to ja się w pełni zgadzam, że to strata kasy, tym bardziej, że zmienia się wtedy długość dolotu.
BartekP |
#662236 Wysłany:
23 Kwi 2013, 20:05; Temat postu: Re: "sportowy" filtr powietrza |
Samochód: Punto 2012
Silnik: 1.4 16V 135KM
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 15 Lip 2012, Posty: 910
A czy zmiana standardowego filtru na ten "sportowy" (np. http://www.knfilters.com/search/product ... od=33-2935) może wykaząć jakieś błędy w komputerze w trakcie przeglądu? Dodam, że samochód jest na gwarancji. [ Dodano: 23 Kwi 2013 20:05 ]Sorry że w p I ale wydawał mi się to najrozsądniejszy post  .
_________________ Punto 1,4 2012 Multiair Turbo 135 KM Lounge
Mój szrot
topic41590.html
STax |
#662285 Wysłany:
23 Kwi 2013, 20:50; Temat postu: Re: "sportowy" filtr powietrza |
| Rabarbar |
BartekP |
#662297 Wysłany:
26 Kwi 2013, 18:37; Temat postu: Re: "sportowy" filtr powietrza |
Dzięki stary PZDR [ Dodano: 26 Kwi 2013 18:18 ]Witam No to wsadziłem tego KN. Był mały problem bo rant gumowy filtra(przy zatrzaskach, znajdujących się od strony błotnika) w żaden sposób nie dał się zakryć górną pokrywą. Ale od czego jest skalpel...ładnymi, płynnymi ruchami odciąłem ten rant (ok. 2 mm) i elegancko się przymknęło na delikatny docisk. Oczywiście nie byłbym sobą gdybym szybko nie przetestował sprawy. Ta sama trasa w tą samą stronę( co po poprzedni rekord 205) 210 km/h.  . Tylko się zastanawiam czy go nie wyciągnąć przed przeglądem i nie wstawić jakiegoś badziewia za 30 zeta. Na stronce K&N jest napisane, że nie ma szans na utratę gwarancji hehehe. Tak, wiem to topic MK1  . Pozdrowionka [ Dodano: 26 Kwi 2013 18:37 ]A jako funfact dodam, że przy 190 minąłem VW Busa należącego do ITD kitrającego się przed tirem
Mój szrot
topic41590.html
talsen |
#673615 Wysłany:
08 Cze 2013, 12:43; Temat postu: Re: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 31 Paź 2007, Posty: 237
nickoo napisał(a): d00lar napisał(a): zwiekrza zwiększa Nie rozumiem jak wkład filtru K&N, może zwiększać spalanie. Podaje więcej tlenu,to paliwo powinno się lepiej spalać, a nie więcej. Jeżeli sonda przed katalizatorem, podaje informacje o właściwym spalaniu (a podaje jeżeli jest więcej powietrza) to sterownik wtrysków, nie powinien podawać więcej paliwa ,ale raczej mniej.To oczywiście zależy jeszcze od obrotów ,na jakich silnik pracuje np w korkach i na trasie.
RafikWJ |
#825616 Wysłany:
05 Lip 2017, 10:08; Temat postu: Re: "sportowy" filtr powietrza |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 11 Lut 2015, Posty: 55
wojtass18 |
#825627 Wysłany:
05 Lip 2017, 13:16; Temat postu: Re: "sportowy" filtr powietrza |
[ 22 posty(ów) ] |
