Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:25
 Post #90270 Wysłany: 10 Lut 2008, 00:53;
 Temat postu: spalanie jakby"stukowe" i szarpanie do 3000 obr.
Miejscowość: Luboń/Poznań
Witam!
Mam Kropke rocznik 95 75sx 3d.
I do jakiegoś czasu, choc objawy sie nasilily, ma "chłopak" tendencje do tego, ze drży silnik(takie po 3 - 4 szarpniec), z rury wydechowej wydobywa sie takie dziwne "pyrkanie", "parskanie"?? niewiem jak to nazwac... no i szarpie na wolnych obrotach w czasie przyspieszania, i niewazne czy jest 1,2,3,4 czy 5 do 3tys. szarpie czasem dosc mocno.
Nie ma znaczenia czy silnik zimny czy rozgrzany.
pomóżcie :<
 Post #90272 Wysłany: 10 Lut 2008, 01:03;
A jaki jest stan kabli i świec? Sporo tego na forum zachęcam to szukania.
Aha i zapraszam na małe spotkanie 17 lutego o 13.30 na parkingu M1
http://fiatpunto.com.pl/topic4238.html <- szczegóły na ostatnich stronach
 Post #90275 Wysłany: 10 Lut 2008, 01:36;
czytałem, czytałem ale tam niema takich objawów jak u mnie :)
kable - nowe
swiece - nowe
czujnik polożenia wału - nowy
przepustnica "podobno"(mechanik tak twierdzi) - przeczyszczona
cewka sprawna
szklanka denaturatu tez byla
V-power racing - 40 litrów
poprostu szukam przyczyny i wszelkie sugestie beda wcielane w zycie :D
przebieg ma 204 tys. ale mial kapitalke przy 179 tys.
 Post #90293 Wysłany: 10 Lut 2008, 09:40;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Jeszcze masz sondę do sprawdzenia, czujnik ciśnienia rzeczywistego, termistor płynu chłodzącego i termistor zasysnego powietrza. Do tego jeszcze może szwankować potencjometr przepustnicy.
Mimo kapitalki proponuję sprawdzić też ciśnienie sprężania. Z tymi kapitalkami bywa różnie.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #90309 Wysłany: 18 Lut 2008, 14:15;
ok!! dzięki!!
no to juz jest o co sprawdzać :D
co do sondy - jest sprawna - sprawdzona na diagnostyce;
a jak i gdzie mozna sprawdzic ciśnienie sprężania??
[ Dodano: 18 Lut 2008 13:15 ]
ogolnie sprawa wygląda tak;
wyjechałem bak do zera(prawie :D);
nalałem v power 99
umyłem go, odkurzyłem, wyczyściłem na cacy;
silniczek tez umyty
i nagle nic - jak ręką odjął;
dbaj o punto swoje a ono sie odwdzięczy :D
