Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:05
 Post #815017 Wysłany: 14 Lis 2016, 20:44;
 Temat postu: Korek od zbiornika płynu chłodniczego
Imię: Ernest
Jeśli płynu będzie pod korek to gdy się nagrzeje, nadmiar wycieknie właśnie przez korek? Ma on taką funkcję?
Właśnie wymieniłem płyn chłodniczy, nalałem prawie pod korek bo powinno go trochę wciągnąć do układu. Wciągnęło tylko troszeczkę, i dalej jest ponad poziomem MAX. Odlać trochę czy sam się wyrówna? Układ oczywiście odpowietrzony.
 Post #815022 Wysłany: 14 Lis 2016, 21:22;
 Temat postu: Re: Korek od zbiornika płynu chłodniczego
Musisz sprawdzić czy ma takową funkcje, jest w nim dziurka?
 Post #815023 Wysłany: 14 Lis 2016, 21:25;
jeśli odpowietrzyłeś dobrze układ to po co zalewasz pod korek?, masz przecież zaznaczone poziomy min i max
 Post #815025 Wysłany: 14 Lis 2016, 21:43;
Imię: Ernest
Zalałem tak po wylaniu starego, bo podobno zaciąga trochę do tych wszystkich rurek ale u mnie nie wzięło prawie nic. Czyli odlać?
[ Dodano: 14 Lis 2016, 20:39 ]
Teraz trochę ostygł to jest tak 1cm ponad max. Może się gdzieś ułożył czy jak.
[ Dodano: 14 Lis 2016, 20:43 ]
I wiem co to rozszerzalność cieplna. Jutro zobaczę jaki będzie poziom.
 Post #817760 Wysłany: 14 Sty 2017, 03:46;
Imię: Ariel
u mnie też na gorącym ma ponad max a na zimnym poniżej :D
