Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:53
[ 8 posty(ów) ] |
Rafałsx |
#817416 Wysłany:
07 Sty 2017, 21:43; Temat postu: Problem z wyciekiem płynu chłodniczego |
hej witam wszystkich mam problem z moim kropkiem dzisiaj po dużym mrozie pojawił sie wyciek płynu chłodniczego pod filtrem oleju wcześniej nic nie ubywało dzień wcześniej jeździł i wszystko było w porządku to wina mrozu tak dużego ze trochę płynu pokapało na skutek skurczenia sie metalu ? płynu w zbiorniczku nie ubyło odpaliłem nigdzie nie kapało wiec sam nie wiem co z tym faktem zrobic miał ktos podobnie ?
czech22 |
#817446 Wysłany:
08 Sty 2017, 11:20; Temat postu: Re: Problem |
Możliwe, że to wina mrozu. Nie jest to jednak sytuacja normalna. Albo pompa przepuściła, albo przepuszcza rurka wychodząca z bloku na wysokości pompy. Znajduje się za wydechem.
Rafałsx |
#817451 Wysłany:
08 Sty 2017, 13:56; Temat postu: Re: Problem |
No właśnie zastanawiam sie czy to wina mrozu bo stało sie to dokładnie w ten najwiekszy mróz wczesniej nic nie ubywało
[ Dodano: 08 Sty 2017, 13:56 ]
hej jest mały przełom kapie mi z tej rurki co wchodzi do bloku silnika ale chyba tylko jak jest zimny bo jak wczoraj odpaliłem i potem po jakis czasie sprawdzałem to wszczystko było ok dzsiaj rano znów mała kałuza co z tym robić czy lepiej zostawić jeszcze dzsiaj sprawdzę jak przyjade na wieczór czy kapie na ciepłym czy tylko na zimnym bo problem pojawił sie podaczas tego wielkiego mrozu wczesniej nic sie nie działo
czech22 |
#817505 Wysłany:
08 Sty 2017, 23:17; Temat postu: Re: Problem |
Tam jest gumowy oring, który na mrozie mógł zrobić się twardy i dlatego przepuszcza. Tak czy siak warto to kiedyś zrobić.
Rafałsx |
#817554 Wysłany:
09 Sty 2017, 22:44; Temat postu: Re: Problem |
chyba tak bo na ciepłym mi nic nie kapie, na razie temat uwazam za zamkniety i dziekuje za pomoc
adamcior |
#817577 Wysłany:
10 Sty 2017, 13:32; Temat postu: Re: Problem |
| Moderator |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 17 Kwi 2010, Posty: 1264 Pomógł: 11
Qbek |
#817939 Wysłany:
16 Sty 2017, 21:10; Temat postu: Re: Problem z wyciekiem płynu chłodniczego |
Imię: Jakub
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 28 Gru 2013, Posty: 1014 Pomógł: 8
To będzie na 100% oring na tej rurce. Naprawa banalna i tania. Na ciepłym silniku Ci nie cieknie, bo wyciek jest na tyle mały, że płyn zdąży odparować. Problem nie jest palący ale warto zacząć się nim interesować i kontrolować poziom płynu, bo szkoda silnika i kasy na dolewki
_________________ MÓJ KROPEK
steyr |
#817965 Wysłany:
17 Sty 2017, 11:55; Temat postu: Re: Problem z wyciekiem płynu chłodniczego |
Dodam że można zastosować handlowy oring za 1zł, org. oring występuje jako "uszczelka" w foliowym opakowaniu i u mnie kosztuje 15zł  Ostatnio złapała mnie ta przypadłość, zastosowałem ten za 1zł i jest ok
[ 8 posty(ów) ] |
