 Post #818966 Wysłany: 07 Lut 2017, 18:38;
 Temat postu: Bieg wsteczny
Imię: Ernest
Coś się popsuło a mianowicie przy wbiciu biegu wstecznego i jechaniu na nim bardzo mocno telepie całą budą, z silnika dochodzi dźwięk jak by coś o siebie uderzało. Olej jest, płyn chłodniczy też. W niedzielę pierwszy raz zauważyłem. Wczoraj nic a dzisiaj znów się tak zrobiło, po dojechaniu do domu (silnik rozgrzany) problem nadal występuje.
Od czego to może być?
Dodam że słychać go tak jakby nie chodził na 2 tłokach podczas cofania ale mocy nie stracił. Wiem jaki to dźwięk bo jechałem chwilkę na rozwalonej cewce.
 Post #818967 Wysłany: 07 Lut 2017, 19:05;
 Temat postu: Re: Bieg wsteczny
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Myślę, że na początek warto sprawdzić stan zawieszenia zespołu napędowego. Być może któraś „poduszka” jest wybita, co powoduje „zrywanie” i wibracje podczas powolnego cofania.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #818974 Wysłany: 07 Lut 2017, 20:54;
Imię: Ernest
A jak to sprawdzić? Gdzie ona się znajduje? Co dziwniejsze robi się tak czasami, przed napisaniem tego tematu problem występował, zgasiłem. o 18 musiałem jechać i żadnych objawów.
 Post #818979 Wysłany: 07 Lut 2017, 21:08;
Masz wybitą tylną poduszkę tzw. lizak ale do tego sprawdził bym czy na postoju nie słychać cykania z okolic sprzęgła bo możliwe że kończą ci się tłumiki drgań w tarczy. ( mam podobny objaw u siebie pomimo sprawnych poduszek) ;)
Mały ale wariat ;)
1.3 mjt => 1.4 8V Lepszy Power Gamoniu ;)
 Post #818981 Wysłany: 07 Lut 2017, 21:19;
Imię: Ernest
Jestem w tym zielony, poduszka w amorku np. z przodu będzie pod tą czarną zaślepką, czyli w miejscu mocowania?
 Post #818988 Wysłany: 07 Lut 2017, 21:42;
Dlatego lepiej pojedź do warsztatu niech sprawdzą i postawią diagnozę.
A poduszka o której mówię wygląda tak i znajduje się pod autem za silnikiem.
Mały ale wariat ;)
 Post #818990 Wysłany: 07 Lut 2017, 21:47;
Imię: Ernest
Ok, dzięki za pomoc.
 Post #818994 Wysłany: 07 Lut 2017, 22:18;
i nie sugeruj się zdjęciem wstawionym przez kolegę bo takiej poduszki u siebie nie znajdziesz :mrgreen:
w razie czego tu masz oryginał http://allegro.pl/poduszka-silnika-punt ... 63269.html
 Post #819003 Wysłany: 07 Lut 2017, 23:47;
Fakt sorki za zamieszanie ale nie spojrzałem że kolega ma Punto 1 a nie gp :)
Mały ale wariat ;)
