Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:11
 Post #817758 Wysłany: 14 Sty 2017, 03:23;
 Temat postu: POMOCY - podczas hamowania silnikiem stuka
Imię: Ariel
Punto 1.1 95r podczas hamowania silnikiem oraz kiedy się toczy na biegu lub na luzie słychać stuki od strony skrzyni/ przegubów wewnętrznych. bez znaczenia jest czy sprzęgło wciśnięte.
Jak podniosłem stronę kierowcy to na 2 biegu przy dodawaniu gazu koło tak jakby podskakuje jakby miało wyskoczyć, a po drugiej stronie (jak jest podniesiona) takich objawów nie ma chociaż coś cyka.
Jedna ze śrub mocujących poduszkę skrzyni jest wypadnięta. Czy to może być przyczyna? czy raczej przeguby lub co gorsza skrzynia ? :(
 Post #817919 Wysłany: 16 Sty 2017, 16:49;
 Temat postu: Re: POMOCY - podczas hamowania silnikiem stuka
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
Skrzynia raczej odpada bo jak wciskasz sprzęgło to nie ma różnicy ja bym obstawiał przeguby.
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #817924 Wysłany: 16 Sty 2017, 17:38;
Imię: Ariel
Poduszka dospawana i dalej to samo.
Na lewym i prawym kole uniesionym hałasuje od skrzyni. Na prawym w powietrzu szarpie budą jakby chciał ruszyć
