Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:15
[ 14 posty(ów) ] |
wachus |
#817782 Wysłany:
14 Sty 2017, 20:03; Temat postu: Właściwe podpięcie kabli WN do cewek |
Witam Prawidłowe podpięcie przewodów WN do cewek powinno wyglądać że: do jednej cewki idą przewody z 1 i 3 cylindra a do drugiej z 4 i 2 czy do jednej z 1 i 4 a do drugiej 2 i 3 ? Pozdrawiam
nerczynski |
#817784 Wysłany:
14 Sty 2017, 20:55; Temat postu: Re: Właściwe podpięcie kabli WN do cewek |
Imię: Radek
wachus |
#817788 Wysłany:
14 Sty 2017, 21:26; Temat postu: Re: Właściwe podpięcie kabli WN do cewek |
a jakby było podpięte według 1 i 3 i 4 i 2 to auto by wogóle nie odpaliło ?
Auto mi przebiera jakby na jeden gar pomimo że iskra jest a kable wn nowe. Auto znajomej i nie wiem czy coś nie jest pomieszane z kablami bo są podbięte 1 i 3 oraz 2 i 4 a ponoc były przepinane pojedynczo
czech22 |
#817791 Wysłany:
14 Sty 2017, 21:53; Temat postu: Re: Właściwe podpięcie kabli WN do cewek |
To mas żle. Jaki to w ogóle silnik.
wachus |
#817792 Wysłany:
14 Sty 2017, 21:55; Temat postu: Re: Właściwe podpięcie kabli WN do cewek |
1.2 60KM jak się nie myle
A ma znaczenie do której z cewki podepne 1 i 4 kabel a do której 2 i 3 czy nie ?
czech22 |
#817793 Wysłany:
14 Sty 2017, 21:58; Temat postu: Re: Właściwe podpięcie kabli WN do cewek |
Oczywiście że ma, każda cewka jest do innego cylindra.
wachus |
#817794 Wysłany:
14 Sty 2017, 22:04; Temat postu: Re: Właściwe podpięcie kabli WN do cewek |
Tylko że w tym układzie występuje "jałowa iskra" która jest zbędna
To w takim razie stojąc przy zderzaku i patrząc się na silnik, cewka od strony grodzi będzie do której ma iść 1 i 4 cylinder a ta druga bliżej mnie 2 i 3 czy na odwrót ?
czech22 |
#817796 Wysłany:
14 Sty 2017, 22:06; Temat postu: Re: Właściwe podpięcie kabli WN do cewek |
Dokładnie nie pamiętam, ale raczej powinno być od zderzaka 2 3 i potem 1 4 Tak występuje jałowa iskra.
PZ_Punto |
#817798 Wysłany:
14 Sty 2017, 22:09; Temat postu: Re: Właściwe podpięcie kabli WN do cewek |
wachus napisał(a): A ma znaczenie do której z cewki podepne 1 i 4 kabel a do której 2 i 3 czy nie ? Nie ma znaczenia. Ma być 1 i 4 a na drugiej 2 i 3. Tylko tyle.
_________________ Punto 1.1 SX + Lpg, rocznik: 1998, 5D. www.PiotrOnline.tk - moja galeria fotograficzna - podróże, motoryzacja PRL-u, koleje i wiele innych. Zapraszam!
czech22 |
#817801 Wysłany:
14 Sty 2017, 22:17; Temat postu: Re: Właściwe podpięcie kabli WN do cewek |
PZ_Punto, na pewno nie ma znaczenia do której cewki jest podpięty kabel
wachus |
#817802 Wysłany:
14 Sty 2017, 22:25; Temat postu: Re: Właściwe podpięcie kabli WN do cewek |
Mi też się wydaje że nie ma znaczenia jeżeli na cewce są wyzwalane jednocześnie dwie iskry z której jedna jest marnowana bo wystepuje w suwie wydechu
PZ_Punto |
#817803 Wysłany:
14 Sty 2017, 22:45; Temat postu: Re: Właściwe podpięcie kabli WN do cewek |
czech22 napisał(a): PZ_Punto, na pewno nie ma znaczenia do której cewki jest podpięty kabel Książka na ten temat milczy, jest tylko napisane że jednocześnie wyzwala iskrę na 4-1 a potem 2-3. Czyli musi być bez znaczenia. Ja wielokrotnie ściągając kable, zakładałem byle jak, tzn. byle się zgadzało sparowanie cylindrów.
wachus |
#817826 Wysłany:
15 Sty 2017, 10:22; Temat postu: Re: Właściwe podpięcie kabli WN do cewek |
kable dobrze podpiete a auto nadal przebiera jakby na jeden cylinder nie palilo
czech22 |
#817837 Wysłany:
15 Sty 2017, 11:27; Temat postu: Re: Właściwe podpięcie kabli WN do cewek |
Jak przegazujesz czuć benzyną z rury. Co ze świecami i cewkami  Profilaktycznie do sprawdzenia ustawienie paska rozrządu.
[ 14 posty(ów) ] |
