Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:22
 Post #211630 Wysłany: 24 Sty 2009, 18:44;
 Temat postu: Zapach spalin.
Witam. W moim punciaku 1.1 1995 zrobiony jest remont kapitalny silnika ponieważ wszędzie lał się olej. Moje pytanie co może być przyczyną śmierdzących spalin. Przecież po remoncie nie powinny już tak śmierdzieć. Czy lejący się olej mógł uszkodzić sonde lambda? Czy może nie ma już katalizatora? choć cały tłumik wyglada na zmieniany.
 Post #211814 Wysłany: 25 Sty 2009, 11:45;
Miejscowość: korczyna k krosna
prawdopodobnie masz nieszczelny uklad wydechowy i dlatego spaliny leca do kabiny, kolektor wydechowy masz dobrze przykrecony??
GP 1.4 8v
 Post #211818 Wysłany: 25 Sty 2009, 12:22;
Tzn w kabinie ich nie czuć tylko z tyłu za samochodem.
 Post #211888 Wysłany: 25 Sty 2009, 15:33;
Miejscowość: Gorlice/ okolice
spaliny przeważnie są za samochodem :E
Co to są myszykiszki ?
 Post #211905 Wysłany: 25 Sty 2009, 16:25;
Miejscowość: Olsztyn
A ja zdam pytanie z innej mańki, ale nie będę zakładał nowego topicu.
Mianowicie jak wygląda u was sprawa z dymieniem? Bo u mnie leci biały i bardzo "gęsty" dym. Po sekundzie znika w powietrzu, ale jakoś sporo go jest nawet jak auto chodzi na luzie. Pytam, bo przypomina mi to 1/3 tego co działa się z CC 700 jak zaczęło palić olej.
Silnik nie bierze oleju ani płynu chłodniowego.
Kropas 1995r 1.2 SX 75
"Ej ty masz bagażnik czy to tylko tuba?"
 Post #211914 Wysłany: 25 Sty 2009, 17:13;
Miejscowość: Warszawa/Marki
A sonde sprawdzales?
Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r.
Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #211916 Wysłany: 25 Sty 2009, 17:16;
Była ok wedle opinii mechanika.
 Post #211927 Wysłany: 25 Sty 2009, 18:09;
Konar to nie jest czasem para wodna u mnie też tak paruje a przed remontem silnika ogromne ilości pary się wydobywały mechanik mówił że to przez jakieś gumki w głowicy czy coś że już nie są takie szczelne czy coś. Wracając do tematu co myślicie czemu śmierdzą spaliny dwie możliwości tak mi sie wydaje albo kat lub sonda??
 Post #211934 Wysłany: 25 Sty 2009, 18:40;
A tak na marginesie to co spaliny fiołkami maja pachnac?
PuntoMazowszeTeam
 Post #211955 Wysłany: 25 Sty 2009, 19:17;
Tomek040982 było by dobrze ;p
matek6 po krótkim namyśleniu fakt. Zapomniałem o tym wspomnieć, że to mogła być para wodna. Bo śmierdzieć to nie śmierdzi i nie gryzie oczu. Także jak nie będzie problemu z przeglądem w lutym to po prostu sobie odpuszczę.
 Post #211965 Wysłany: 25 Sty 2009, 19:41;
Miejscowość: Chwaszczyno
Jak juz o spalinach to ja również mam takie pytanie otóż po odpalniu mojego TD (bez kata) w momencie zakręcenia rozrusznikiem troszeczke czrnego dymu przez ok 2 s, nastepnie jak jest mróz to biały dym ale to chyba para ponieważ po 3 min (na postoju) znika, ale martwi mnie jeden problem otóż jak leci ten biały dym i przyłożę ręke pod sama rurę wydechową to na ręce zostaja takie czarne plamki, niby wyglada na olej , ale po przetarciu nie schodzą tak łatwo tzn sie nie rozcierają jak olej, Natępnie w tym momencie co znika ten biały dym znika równiez wydobywanie sie tych "plamek" i z rury wydechowej nie wydostaje sie nic tzn. kolor spalin przezroczysty, tylko podczas ostrego przyspiesznia troche czarnego poleci. Dodam, że oleju bierze ok 0,1 l na 1000 km, płynu chłodniczego nie ubywa, nalotu pod korkiem wlewu oleju oraz na bagniecie nie ma. Wiec moje pytanie jest sie czymś martwić ?
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #212150 Wysłany: 26 Sty 2009, 01:19;
cuspis masz wszystko ok. Klekoty poprzedniej generacji tak są skonstruowane. Gdybyś zauważył że przy ostrym dodaniu gazu podczas jazdy zostaje za Tobą czarna chmura to już byłby problem (pompa, wtryski itp).
Konar! Każdy silnik Fire dymi na biało, zwłaszcza jak jest zimno. Było o tym setki razy na forum.
matek6 jeśli ten zapach spalin podchodzi pod zapach farby/rozpuszczalnika to wszystko jest ok i znaczy że katalizator jest sprawny. Duże spalanie oleju może uszkodzić sondę, wykręć ją i sprawdź jaki jest na niej nalot. Każdy inny niż "zadymiony" matowy czarny kwalifikuje sondę do wymiany.
 Post #212151 Wysłany: 26 Sty 2009, 01:19;
Zapomniałem dopisać, że nie śmierdzi olejem bardzie niespaloną benzyną a nie powinno aż tak mocno czuć zwłaszcza, że silnik jest po remoncie. U brata w maździe 1.5 czuje sie calkiem inny zapach powiem nawet ze mozna go wachac i nie smierdzi jest taki mdławy taki jaki powinen byc.
mrider dzieki za odpowiedz :)
 Post #819191 Wysłany: 11 Lut 2017, 17:13;
 Temat postu: Re: Zapach spalin.
Imię: Jan
Wiem, że to stary temat, ale może komuś przydać się moje doświadczenie, jako że niedawno zetknąłem się z podobnym problemem w Punto 2 1.2 8V FL - duże spalanie (powyżej 10L/100km) i charakterystyczny zapach spalin.
Powodem tego była uszkodzona sonda lambda przed katalizatorem.
Po wymianie sondy średnie spalanie utrzymuje się na poziomie poniżej 6L/100km,
charakterystyczny zapach spalin zniknął.
