Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:55
 Post #820089 Wysłany: 28 Lut 2017, 17:11;
 Temat postu: Nierówna praca silnika
Imię: Radek
Dobry,
Mam problem z moim Punto. Dodam od razu, że na zimnym silniku on nie występuje. Silnik po nagrzaniu zaczyna nierówno pracować, objawy:
- brakuje mu mocy
- trzęsie całą budą przy ruszaniu z gazem i na wolnych wolnych obrotach
- przy szybszym ruszeniu z miejsca auto gaśnie
Przy większej prędkości i obrotach problem dalej występuje, ale w mniejszym stopniu(mniej rzuca budą)
Czytałem tematy i prawdopodobnie będzie to silnik krokowy, ale to sprawdzę wieczorem jak wrócę do domu. Tak samo podłącze go pod komputer. Teraz chciałbym się dowiedzieć co jeszcze mogę sprawdzić oprócz tego silniczka.
 Post #820107 Wysłany: 28 Lut 2017, 21:02;
 Temat postu: Re: Nierówna praca silnika
Silniczek krokowy to raczej wykluczam. Po dodaniu gazu powinno ładnie się zbierać, a nie szarpać.Może być coś z układem zapłonowym. Czujnik obrotów, cewki itd Jak silnik szarpie, wyłącz go i wykręć świece. Jak nie będzie iskry, to świeca powinna być mokra, osmolona. Sprawdż jeszcze ustawienie rozrządu.
 Post #820160 Wysłany: 01 Mar 2017, 20:53;
Imię: Radek
Byłem u znajomego mechanika, rozrząd i świece ok. Auto już się "samo naprawiło" i na razie działa bez problemów. Zobaczymy ile to potrwa.
