[ 5 posty(ów) ] |
lesikropka |
#819993 Wysłany:
27 Lut 2017, 10:23; Temat postu: Poziom płynu chłodniczego ponizej MIN. |
Imię: Leszek
1. Ostatnio wzrosła mi temp. silnika, dolałem płynu i temperatura wróciła do normy  2. zauważyłem, że poziom płynu nawet jak doleje na max, po jakimś czasie jazdy spada do ok 2 cm poniżej MIN - i tak zostaje - silnik się nie grzeje, nawiew działa świetnie. 3. Czy szukać wycieku? Czy skoro póki co jest dobrze, to zostawić jak jest bo 'ten typ tak ma'? z takim poziomem płynu wskaźnik temperatury rzadko przekracza połowę
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic45302.html - moje Punto I SX 55
czech22 |
#820106 Wysłany:
28 Lut 2017, 20:55; Temat postu: Re: Poziom płynu chłodniczego ponizej MIN. |
Ten typ tak nie ma  Albo masz gdzieś wyciek, albo zasysa do komory spalania, ewentualnie przenika do oleju. Sprawdż jego poziom.
lesikropka |
#820129 Wysłany:
01 Mar 2017, 11:03; Temat postu: Re: Poziom płynu chłodniczego ponizej MIN. |
Imię: Leszek
Oleju nie przybywa. Stan oleju w normie.
[ Dodano: 01 Mar 2017, 10:03 ]
Jeśli jest wyciek to czemu nie ucieka do zera płyn chłodniczy tylko zawsze stabilizuje się na tym poziomie trochę poniżej min?
czech22 |
#820149 Wysłany:
01 Mar 2017, 17:47; Temat postu: Re: Poziom płynu chłodniczego ponizej MIN. |
Zdarza się tak, że ubywa do pewnego poziomu. Możliwe, że uszczelka pod głowica jest temu winna. zobacz, czy płyn się gotuje i może go wyciskać.
jarekmlyn |
#820176 Wysłany:
02 Mar 2017, 10:16; Temat postu: Re: Poziom płynu chłodniczego ponizej MIN. |
Imię: Jarek
A płynu do maximum dolewasz na zimnym czy ciepłym silniku? Na maxa płynu powinno być przy ciepłym silniku bo płyn zwiększa swoja objętość. Ja na początku jak miałem punto tez myślałem, że mi uciekło i wlałem na maxa na zimnym silniku a potem co postój to plama w okolicy zbiorniczka z płynem. Wyciekł nadmiar i jest ok. Na zimnym też mam w okolicach minimum a na ciepłym jest max.
[ 5 posty(ów) ] |
