Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:14
[ 23 posty(ów) ] |
radoskor |
#46952 Wysłany:
23 Wrz 2007, 21:36; Temat postu: jakie swiece do punto 1.1 55 km 98 rok LPG |
POWIEDZCIE JAKIE SWEICE MAM ZALOZYC DO KROPKA BO CZEKA MNIE WYMIANA
tbeza |
#46991 Wysłany:
23 Wrz 2007, 23:34; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 326
takich pytan bylo co najmniej kilka na forum jak nie kilkanascie...
skorzystaj z opcji "szukaj" a na pewno znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie
wito76 |
#47013 Wysłany:
24 Wrz 2007, 09:32; Temat postu: |
Miejscowość: Opoczno Rejestracja: 03 Wrz 2007, Posty: 139
jak dla mnie tylko NGK
tylko sobie zmniejsz przerwe na jakies 0,7
na gazie powinna byc troche mniejsza, zeby napiecie szło na iskre a nie na przebicia a co za tym idzie strzały
_________________ Punto 55, benzyna + LPG
Boogaloo |
#47021 Wysłany:
24 Wrz 2007, 09:59; Temat postu: |
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 31 Maj 2007, Posty: 13
wito76 napisał(a): jak dla mnie tylko NGK tylko sobie zmniejsz przerwe na jakies 0,7 na gazie powinna byc troche mniejsza, zeby napiecie szło na iskre a nie na przebicia a co za tym idzie strzały
Im mniejsza przerwa między elektrodami, tym mniej pewny również zapłon mieszanki.
_________________ Srebny Elvis 1.1 55S 5D 1998 + Elpigaz 120tyś
wito76 |
#47035 Wysłany:
24 Wrz 2007, 11:32; Temat postu: |
Boogaloo napisał(a): wito76 napisał(a): jak dla mnie tylko NGK tylko sobie zmniejsz przerwe na jakies 0,7 na gazie powinna byc troche mniejsza, zeby napiecie szło na iskre a nie na przebicia a co za tym idzie strzały Im mniejsza przerwa między elektrodami, tym mniej pewny również zapłon mieszanki.
niby tak, ale ja np przez rok nie zagladalem do swiec i przy wymianie tydzien temu sie okazalo, ze mam przerwe 1,5-2mm
tak sie wypalily elektrody - a kichal mi jak stary gruzlik
wiec lepiej na dzien dobry ustawic mniejsza
Thomas |
#47111 Wysłany:
24 Wrz 2007, 14:57; Temat postu: |
| Monkey Mod |
kox |
#47115 Wysłany:
24 Wrz 2007, 15:01; Temat postu: |
ja miałem Boschki i teraz dostałem nowe Boschki i również na nich jeżdże.Nic nie zmieniałem,zadnych przerw a chodzi samochodzik bardzo dobrze
Thomas |
#47117 Wysłany:
24 Wrz 2007, 15:04; Temat postu: |
| Monkey Mod |
kox |
#47125 Wysłany:
24 Wrz 2007, 15:21; Temat postu: |
hmm co 40 tyś? gazownik mi powiedział że co 15 tyś  w sumie zdziwiło mnie to ale pomyślałem ze na gazie widocznie tak jest
Thomas |
#47132 Wysłany:
24 Wrz 2007, 15:43; Temat postu: |
| Monkey Mod |
kox |
#47156 Wysłany:
24 Wrz 2007, 16:48; Temat postu: |
niestety nie dostałem takowej  ale dzieki za info
Driver |
#47536 Wysłany:
25 Wrz 2007, 14:49; Temat postu: |
Miejscowość: Ełk Rejestracja: 29 Lip 2007, Posty: 37
Ja również mam NGK i nie narzekam
wampir_wawelski |
#53787 Wysłany:
13 Paź 2007, 14:41; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 17 Lip 2007, Posty: 221
dołączę się do tematu
też muszę wymienić świece, czy w moim MK1 55 też odpowiednie będą te NGK? pytam bo jestem zupełnie zielony.
Rozumiem, że podchodzę do sklepu i pytam się, czy ma Pan świece NGK, nie ma tutaj żadnych rozmiarów, wszystkie pasują?
Będę wdzieczny za info.
_________________ Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
domin86 |
#598742 Wysłany:
17 Lip 2012, 19:19; Temat postu: Re: jakie swiece do punto 1.1 55 km 98 rok LPG |
Silnik: 1.6 8V 90KM
a jeździł ktoś z Państwa na świecach z dwoma lub trzema elektrodami masowymi?? ja się nad tym zastanawiam....
Stefano |
#598745 Wysłany:
17 Lip 2012, 19:28; Temat postu: Re: jakie swiece do punto 1.1 55 km 98 rok LPG |
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 227 Pomógł: 8
polecam NGK. Posiadam je i nie mam problemów
graczyk |
#598829 Wysłany:
17 Lip 2012, 23:45; Temat postu: Re: jakie swiece do punto 1.1 55 km 98 rok LPG |
Imię: artur
Wersja: HLX
pmx007pl |
#598982 Wysłany:
18 Lip 2012, 18:52; Temat postu: NGK BCPR6E / Bosch FR7DC / Gwint M14x1,25 Klucz 16 mm |
graczyk |
#599058 Wysłany:
18 Lip 2012, 23:42; Temat postu: Re: jakie swiece do punto 1.1 55 km 98 rok LPG |
Imię: artur
Wersja: HLX
raxor19 |
#599074 Wysłany:
19 Lip 2012, 01:13; Temat postu: Re: jakie swiece do punto 1.1 55 km 98 rok LPG |
Miejscowość: Łańcut Rejestracja: 11 Wrz 2011, Posty: 271 Pomógł: 2
najzwyklejsze NGK najlepiej się sprawują
_________________ Krótka historia mojej małej motoryzacji Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm ----------------------------------------------------------- Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG ------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
pmx007pl |
#599079 Wysłany:
19 Lip 2012, 07:57; Temat postu: ...CO ZA LESZCZE... |
graczyk napisał(a): pmx007plnie chce Cię martwić ale temat jest z 2007 roku A co to niby ma do rzeczy, z którego roku jest temat?  Wytłumacz to (byle logicznie)! Po to jest wątek o świecach, aby było w nim jak najwięcej na temat świec (po to jest forum). Co Ty, jesteś z Elektroda.pl (gdzie się zamyka większość tematów po rozwiązaniu problemu i banuje ludzi za odświeżanie starych)? A jak już się czepiasz, to rób to dokładnie (zauważ, że to nie ja odświeżyłem ten temat)... Całe to forum jest chyba z roku 2006 - to znaczy, że jest stare i nie powinno się już na nim wypowiadać, czy jak? raxor19 napisał(a): najzwyklejsze NGK najlepiej się sprawują  Następny "nabijacz postów". JAKIE "NGK" (symbol) najlepiej się sprawują w Punto?
Angry_Us3r |
#599085 Wysłany:
19 Lip 2012, 08:18; Temat postu: Re: jakie swiece do punto 1.1 55 km 98 rok LPG |
V-line.
graczyk |
#599121 Wysłany:
19 Lip 2012, 11:20; Temat postu: Re: jakie swiece do punto 1.1 55 km 98 rok LPG |
Imię: artur
Wersja: HLX
STax |
#599123 Wysłany:
19 Lip 2012, 11:42; Temat postu: Re: jakie swiece do punto 1.1 55 km 98 rok LPG |
| Rabarbar |
pmx007pl napisał(a): Następny "nabijacz postów". Mówisz o sobie? Twoje posty nic nie wnoszą, poza pseudo mądrym czepianiem się innych użytkowników. Skończ z tym.
[ 23 posty(ów) ] |
