Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:06
[ 18 posty(ów) ] |
desert-eagle |
#8933 Wysłany:
23 Lut 2007, 19:03; Temat postu: Problem z turbiną (1.7 TD) |
Miejscowość: Jelenia Góra Rejestracja: 23 Lut 2007, Posty: 7
Witam.
Jakiś czas temu kupiłem Niemczech Fiata Punto 1,7TD. Wszystko bezproblemowo działało aż po miesiącu pobytu w naszym kraju zaczęło coś sie dziać. Otóż na wyższych obrotach zaczyna się świecić kontrolka że turbo się kontrolka z symbolem turbiny. Z tego co udało mi się odszyfrować z instrukcji ta kontrolka oznacza "Turbina sie przegrzewa. Popuść pedał gazu".
Nie wiem czym to może być spowodowane bo wcześniej takie coś sie nie dzialo. Byłem u kilku mechaników a oni robią wielkie oczy a jeden z nich mi doradził abym poprostu popuszczał gaz kiedy sie świeci. Olej wymieniałem dwa razy. Pierwszy raz po przyjechaniu z Niemiec na 15W40 mineralny tydzień po wymianie zaczęła sie włanczać ta kontrolka więc myślałem że to może być wina oleju i wyczytałem z instrukcji, że powinnien być 10W40 półsyntetyk więc drugi raz wymieniłem olej. Niestety to nie poskutkowało.
Puki co turbina pracuje i daje kopa ale nie chciałbym jej zniszczyć. Bo jak wiadomo lepiej zapobiegać niż leczyć.
P.S. Czy wie może ktoś gdzie można kupić/ściągnąć schemat silnika Punta 1.7TD?
ipIV |
#8939 Wysłany:
23 Lut 2007, 20:22; Temat postu: |
Może miałeś motodoktora w oleju?
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
desert-eagle |
#9020 Wysłany:
24 Lut 2007, 21:05; Temat postu: |
A jaką konsystencje ma olej po kuracji Motodoktorem? Bo ten olej, który był przed wymianą był dosyć rzadki.
ipIV |
#9023 Wysłany:
24 Lut 2007, 21:13; Temat postu: |
Nie wiem, nie miałem z tym do czynienia w każdym razie motodoktor czy inne ścierwa zagęszczają olej powodując gorsze smarowanie - co dla turbiny może okazać się śmiertelne. Motodoktora stosują nieuczciwi sprzedający, żeby nie było słychać stukania panewek, żeby wycieków nie było itp...
Ja na Twoim miejscu przejechałbym się do aso lub firmy, która specjalizuje się w naprawach turbosprężarek.
szastan |
#9175 Wysłany:
25 Lut 2007, 20:05; Temat postu: Re: Problem z turbiną (1.7 TD) |
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 20 Lut 2007, Posty: 26
desert-eagle napisał(a): Witam. Jakiś czas temu kupiłem Niemczech Fiata Punto 1,7TD. Wszystko bezproblemowo działało aż po miesiącu pobytu w naszym kraju zaczęło coś sie dziać. Otóż na wyższych obrotach zaczyna się świecić kontrolka że turbo się kontrolka z symbolem turbiny. Z tego co udało mi się odszyfrować z instrukcji ta kontrolka oznacza "Turbina sie przegrzewa. Popuść pedał gazu". Nie wiem czym to może być spowodowane bo wcześniej takie coś sie nie dzialo. Byłem u kilku mechaników a oni robią wielkie oczy a jeden z nich mi doradził abym poprostu popuszczał gaz kiedy sie świeci. Olej wymieniałem dwa razy. Pierwszy raz po przyjechaniu z Niemiec na 15W40 mineralny tydzień po wymianie zaczęła sie włanczać ta kontrolka więc myślałem że to może być wina oleju i wyczytałem z instrukcji, że powinnien być 10W40 półsyntetyk więc drugi raz wymieniłem olej. Niestety to nie poskutkowało. Puki co turbina pracuje i daje kopa ale nie chciałbym jej zniszczyć. Bo jak wiadomo lepiej zapobiegać niż leczyć.
witaj,
też miałem problem z turbinką identyczny jak to opisujesz. Nie wiem co to za mechanik stwierdził, że to turbina sie przegrzewa... zmień mechanika  Symbol ten oznacza zbyt duże ciśnienie doładowania w kolektorze dolotowym, co wiąże się ni mniej ni więcej tylko z zacięciem się zaworu upustowego w turbosprężarce
ja poradziłem sobie z tym w najprostszy możliwy sposób: przyłożyłem do cięgna zaworu upustowego długi klucz oczkowy, tak żeby zrobić dźwignię i z całęj siły przypie***em młotkiem  tak, że mi się ten zawór elegancko odblokował. Żeby nie było że nie działa, mam zegary ze wskaźnikiem doładowania, turbinka pompuje elegancko na 0.8-0.9 bara, czyli książkowo
a jeśli chodzi o przekrój silnika, w książce typu "zrób to sam" np. WKŁ jest całkiem dobrze opisany ten silnik, przekrój też jest.
W razie wątpliwości, pytaj śmiało
pozdrawiam
_________________ 1.7 TD mk1 klekot
ipIV |
#9183 Wysłany:
25 Lut 2007, 20:20; Temat postu: |
szastan napisał(a): tylko z zacięciem się zaworu upustowego w turbosprężarce
Całkiem możliwe  A ja tutaj wysnuwam teorie o motodoktorze
skadubek |
#9322 Wysłany:
26 Lut 2007, 13:16; Temat postu: |
Jeśli auto stało lub na WG dostała się woda to tak własnie sie dzieje(proble początku produkcji Skody Octavi TDI  )
Co do DOKTORA olej jest gęsty i czarny jak smoooła....miałem więc wiem
W ciagu 2 tygodni zmieniałem 2 razy olej i wcąż czarny teraz jest lepiej
desert-eagle |
#9387 Wysłany:
26 Lut 2007, 20:14; Temat postu: Re: Problem z turbiną (1.7 TD) |
szastan napisał(a): Nie wiem co to za mechanik stwierdził, że to turbina sie przegrzewa... zmień mechanika
To w instrukcji było napisane, że turbo sie przegrzewa gdy ta kontrolka się świeci. Chociaż jeden mechanik to potwierdził i zalecił wolną jazdę a inny stwierdził że cała turbina jest do wymiany  . Widocznie nie mam szczęścia do dobrych mechaników  .
Sądze, że mój problem został rozwiązany i niebawem przejde do praktycznej części zadania . Wielkie dzięki wszystkim za pomoc
szastan |
#9414 Wysłany:
26 Lut 2007, 20:58; Temat postu: |
desert-eagle napisał(a): To w instrukcji było napisane, że turbo sie przegrzewa gdy ta kontrolka się świeci.
tam nie ma czujnika temperatury, jest czujnik ciśnienia
zreszta co to za instrukcja, mnie jak byk jest napisane, że "zapalenie się kontrolki podczas jazdy oznacza zbyt duże ciśnienie doładowania"
żeby potwierdzić, ta kontrolka jest sterowana przewodem, który idzie od kolektora dolotowego, do kapturka na pompie wtryskowej. Ja sie pod ten przewód podpiąłem i mam teraz wskaźnik ciśnienia doładowania. To nie ma nic wspólnego z temperaturą
powodzonka przy naprawie turbiny
desert-eagle |
#9461 Wysłany:
26 Lut 2007, 22:06; Temat postu: |
szastan napisał(a): zreszta co to za instrukcja
Instrukcja napisana jest w języku Holenderskim  i tłumaczyłem ją na jakiś internetowych słownikach
_________________ Fiat Punto SX
1,7 TD
ipIV |
#9468 Wysłany:
26 Lut 2007, 22:19; Temat postu: |
WojtasBB |
#9541 Wysłany:
27 Lut 2007, 09:40; Temat postu: |
ipIV napisał(a): zassaj lepiej polską
Ciekawy jestem kto zgubił reszte tej instrukcji
ipIV |
#9543 Wysłany:
27 Lut 2007, 09:42; Temat postu: |
Wojtas_BB napisał(a): ipIV napisał(a): zassaj lepiej polską Ciekawy jestem kto zgubił reszte tej instrukcji
No fakt nie ma części 6  Zapomniało mi się dodać  Widocznie robiłem to w nocy
WojtasBB |
#9546 Wysłany:
27 Lut 2007, 09:48; Temat postu: |
ipIV napisał(a): No fakt nie ma części 6 Razz Zapomniało mi się dodać Razz Widocznie robiłem to w nocy Razz
a po co dzieliłeś to na części w ogóle  specjalnie jest tak poskanowana, że nazwa jpg jest dokładnym odzwierciedleniem nr strony, żeby łatwiej szło szukać po indeksie
ipIV |
#9547 Wysłany:
27 Lut 2007, 09:51; Temat postu: |
Wojtas_BB napisał(a): ipIV napisał(a): No fakt nie ma części 6 Razz Zapomniało mi się dodać Razz Widocznie robiłem to w nocy Razz a po co dzieliłeś to na części w ogóle  specjalnie jest tak poskanowana, że nazwa jpg jest dokładnym odzwierciedleniem nr strony, żeby łatwiej szło szukać po indeksie  Wrzuciłem całość do jednego wora ale widocznie zapomniałem o 6cz  Ale właśnie wrzucam w częściach do downloadu
WojtasBB |
#9548 Wysłany:
27 Lut 2007, 09:52; Temat postu: |
Cytuj: Wrzuciłem całość do jednego wora ale widocznie zapomniałem o 6cz Razz
własnie nie wrzuciłeś, tylko są podfoldery z częściami
przed chwilą ściągnąłem, bo zapomniałem sobie do pracy przynieść
ipIV |
#9549 Wysłany:
27 Lut 2007, 09:57; Temat postu: |
po co Ci w robocie instrukcja do mk1?
WojtasBB |
#9550 Wysłany:
27 Lut 2007, 10:04; Temat postu: |
Cytuj: po co Ci w robocie instrukcja do mk1? Smile
czasem coś ktoś chce, czegoś nie wie, to sie wrzuca skany
do FL też mam w pracy, w domu leży do zeskanowania od GP tylko mk2 mi brakuje dokolekcji
[ 18 posty(ów) ] |
