norris99 |
#7202 Wysłany:
12 Lut 2007, 17:07; Temat postu: Punto nie zapala - pomocy! |
Witam kupilem punto z zagranicy i nie chce zapalic koles twierdzi ze to imobilajzer  ale nie wiem na 100%, jest moze w punto jakis wylacznik zaplonu po konsoleta jak tak to prosze o pomoc gdzie go znalesc a jak to jest imobilajzer to co najlepszego zrobic abyu to naprawic  . Z gory dziekuje!
Moje punto to:
1995r
1100 pojemnosci
Pitersen |
#7206 Wysłany:
12 Lut 2007, 17:19; Temat postu: |
Miejscowość: Kępno Rejestracja: 22 Cze 2006, Posty: 483
Ja nie wiem czy mialy wtedy montowany immobilaiser, ale watpie w to
Przycisk ktory przywraca paliwo po uderzeniu jest z lewej strony fotela kierowcy, w podłodze widac go jak wchodzisz do auta, moze wez go wcisnij i po sprawie, a jak dalej nie bedzie chcial zapalic to sprawy elektryczne, kalbe swiece, aparat zapłonowy...
powodzenia zycze, a moze po prostu zakankuj  , ale to taki zart był
_________________ Fiat Punto I SX 1.2 8V 60 KM 5D czarna rakieta
Moskit |
#7207 Wysłany:
12 Lut 2007, 17:21; Temat postu: |
mi nie zapal to wywalio bezpiecznik od pompy, wymienilem bylo ok,a immobilaiser mogl byc montowany ale co wtedy to nie wiem.
norris99 |
#7210 Wysłany:
12 Lut 2007, 17:28; Temat postu: |
Ma imobilajzer acha i jak wkladam kluczyk do stacyjki to pisze na konsolecie w lewym dolnym rogu "code" obojetnie ktory kluczyk wloze a mam 3 brazowy i dwa niebieskie, a ten wylacznik po lewej stronie kierowcy to nie to, juz to probowalem robic i dalej nic, a innego wylacznika nie ma w tym punto?
Moskit |
#7223 Wysłany:
12 Lut 2007, 18:01; Temat postu: |
a slyszysz zeby ciagnal paliwo?
norris99 |
#7228 Wysłany:
12 Lut 2007, 18:31; Temat postu: |
tak paliwo dostaje pompka dziala
Grzyws |
#7233 Wysłany:
12 Lut 2007, 19:13; Temat postu: |
Miejscowość: Będzin Rejestracja: 23 Cze 2006, Posty: 1324
a może świece ??
Jesli chodzi o immobiliser to chyba każdy kluczyk jest kodowany, wiec moze kluczyk się rozkodował albo cuś ? a spróbuj go jeszcze odpalić ,,na popych,,
_________________ Anonima Lombarda Fabricca Automobili
Fan włoszczyzny
Pitersen |
#7242 Wysłany:
12 Lut 2007, 20:25; Temat postu: |
Grzyws napisał(a): a spróbuj go jeszcze odpalić ,,na popych,,
lepiej nie, bo przestawisz zapłon i dopiero bedziesz sie z nim bujał...
jak mówiłem, kable, swiece i aparat zapłonowy na poczatek
golab |
#7244 Wysłany:
12 Lut 2007, 20:29; Temat postu: |
Pitersen napisał(a): lepiej nie, bo przestawisz zapłon
Może przeskorzyć pasek rozrządu...
Ostatnio edytowany przez golab, 12 Lut 2007, 21:38, edytowano w sumie 1 raz
Grzyws |
#7247 Wysłany:
12 Lut 2007, 20:46; Temat postu: |
moze punto jest takie wrażliwie ja pamietam że Cienkiego odpalałem kilka razy na popych gdy rozładował się akumulator i nic sie nie stało ale jak to mówią strzeżonego pan Bóg strzeże
Fan włoszczyzny
golab |
#7250 Wysłany:
12 Lut 2007, 21:28; Temat postu: |
Bo wcale nie znaczy, że od razu musi się coś stać... Na to nie ma reguły, ale zonk jest, gdy się stanie i wówczas trzeba wyłożyć niemałą flote! Groźna jest zwłaszcza chwila, w której gwałtownie puszczony zostaje pedał sprzęgła, aby silnik zaskoczył. Niby zazwyczaj nic złego się dzieje, ale wystarczy by stało się raz...
WojtasBB |
#7257 Wysłany:
12 Lut 2007, 23:05; Temat postu: |
Pitersen napisał(a): aparat zapłonowy że co ?? przezież to nie maluch!!
Grzyws napisał(a): moze punto jest takie wrażliwie ja pamietam że Cienkiego odpalałem kilka razy na popych gdy rozładował się akumulator i nic sie nie stało ale jak to mówią strzeżonego pan Bóg strzeże Wink jak miałeś 700 to tam jest łańcuch, jak w maluchu
golab napisał(a): Może przeskorzyć pasek rozrządu... przeskoczenie o 1-3 ząbki to w sumie nic strasznego, ciężko bedzie palił i tyle, jak wiecej do zadek w kfiatach
grzesiuh |
#7269 Wysłany:
12 Lut 2007, 23:46; Temat postu: |
Miejscowość: Hajnówka Rejestracja: 16 Sty 2007, Posty: 14
jak pali sie CODE to to immobiliser, moze cos w komputerze sie popsulo ?? moze zmien komputer  chyba ze w stacyjce cos sie popsuloi nie czyta kodu, albo przed kreceniem poczekaj dluzsza chwile
_________________ Jak na razie mk1 1,1 (niesprawny zobaczymy czy zostanie czy bedzie cos innego)
ipIV |
#7276 Wysłany:
13 Lut 2007, 00:00; Temat postu: |
Można odpalić awaryjnie z rozkodowanymi kluczykami, tylko trzeba mieć kartę fiat code.... jest jakaś kombinacja naciskania pedałów ... Ale to pisze w instrukcji
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
WojtasBB |
#7278 Wysłany:
13 Lut 2007, 00:11; Temat postu: |
proszę:
norris99 |
#7287 Wysłany:
13 Lut 2007, 11:07; Temat postu: |
Dzieki wszystkim za fatyge tylko ze ja nie posiadam karty kodujacej bo sdamochod sprowadzilem z zagranicy i nic do niego nie mam. ??
WojtasBB |
#7288 Wysłany:
13 Lut 2007, 11:27; Temat postu: |
no to pozostaje Ci u jakiegoś elektronika rozkodować immobiliser (wtedy go całkowicie nie bedzie) Ale zanim to zrobisz, możesz jeszcze sprawdzić czy antena od immobilisera ma połączenia lub czy nie spadła/przesunęła się. Jest ona zamocowana na stacyjce, ale musisz dostać sie do niej od strony kolumny kierowniczej, czyli zdemontować osłone kolumny.
norris99 |
#7304 Wysłany:
13 Lut 2007, 13:55; Temat postu: |
Dobra ok tylko ja odkrecilem ta obudowe pod kierownica a tam jest masa kabli i nie wiem ktora to antena immobilisera moze napiszesz mi jkas podpowiedz gdzie ona sie znajduje i jak mniej wiecej wyglada? a tak na marginesie to ile moze kosztowac wymazanie z komputera tego calego immobilisera aby go juz wogule nie bylo?. Pozdro!!
WojtasBB |
#7306 Wysłany:
13 Lut 2007, 14:26; Temat postu: |
norris99 napisał(a): tora to antena immobilisera moze napiszesz mi jkas podpowiedz gdzie ona sie znajduje i jak mniej wiecej wyglada? z tego co kiedyś widziałem, to jest to pierścień z kabelkiem, założony na stacyjkę od tyłu. Nie mam niestety żadnego zdjecia norris99 napisał(a): a tak na marginesie to ile moze kosztowac wymazanie z komputera tego calego immobilisera aby go juz w ogule nie bylo?
nie mam pojęcia, nawet bladego
golab |
#7310 Wysłany:
13 Lut 2007, 14:55; Temat postu: |
nero napisał(a): nie wątp w coś czego nie jesteś pewny
Może się czepiam, ale to zdanie nie ma sensu...
WojtasBB |
#7313 Wysłany:
13 Lut 2007, 15:06; Temat postu: |
golab napisał(a): Może się czepiam, ale to zdanie nie ma sensu... Mr. Yellow
czepiasz sie
golab |
#7326 Wysłany:
13 Lut 2007, 16:26; Temat postu: |
Ale mam racje!
WojtasBB |
#7332 Wysłany:
13 Lut 2007, 16:34; Temat postu: |
no nie wiem, bo skoro ktoś czegoś nie jest pewny, to dlaczego wątpi w to że coś było lub nie?? Wątpliwość, jest to raczej przekonanie autora wypowiedzi do jakiegoś stanu rzeczy
golab |
#7338 Wysłany:
13 Lut 2007, 16:46; Temat postu: |
Akurat!
wątpliwość - wahanie, powątpiewanie; niepewność;
Jeśli Ciebie inaczej uczono to proszę bardzo:
http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=65445 :]
