Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:06
[ 8 posty(ów) ] |
skorupek20 |
#818345 Wysłany:
25 Sty 2017, 18:36; Temat postu: Niskie obroty 700 obr |
Witam pój problem polega na tym że podczas jazdy kiedy silnik się rozgrzeje jadąc np na 5 biegu chcąc wrzucić luz to obroty spadają poniżej 600 obr i potrafi zgasnąć . Bywa ze obroty się podniosą i nie zgaśnie . Normalnie przyspiesza ma moc normalnie jeździ jedynie przy redukcji zaczynają obroty za nisko spadać. Na biegu jałowym jak przy gazuję to obroty normalnie spadają nie dławiąc silnika . Podpinając pod komputer zauważyłem że obroty utrzymują się na poziomie 700 obr . Dodam że kable o świece nowe ,na benzynie jak i na gazie te same objawy komputer ogólnie nie wykazuje żadnych błędów.Założony nowy mam sensor wszystkie przewody sprawdzone nie ma żadnych pęknięć. Moje pytanie co to może być ze obroty utrzymują się tak nisko , pewnie to jest przyczyną dławienia i gaśnięcia silnika .
szamot666 |
#818544 Wysłany:
30 Sty 2017, 11:42; Temat postu: Re: Niskie obroty 700 obr |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 16 Lis 2011, Posty: 1095 Pomógł: 31
Teoretycznie jeśli dzieje się to na ciepłym silniku można by obwinić czujnik położenia wału. Ja sprawdziłbym jeszcze przepustnicę.
_________________ szamot666
Była: kropka -> http://fiatpunto.com.pl/topic32828.html Jest: Ford Focus MK2 FL 2010 1.6 100HP.
skorupek20 |
#821209 Wysłany:
24 Mar 2017, 21:48; Temat postu: Re: Niskie obroty 700 obr |
okazało się ze wina leżała po stronie gazu
8850 |
#821671 Wysłany:
06 Kwi 2017, 22:38; Temat postu: Re: Niskie obroty 700 obr |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 08 Maj 2012, Posty: 371
skorupek20 |
#821693 Wysłany:
07 Kwi 2017, 12:10; Temat postu: Re: Niskie obroty 700 obr |
Wystarczyło wymienić filtry gazowe ponieważ po zakupie nie wiedziałem kiedy były wymieniane . Na benzynie chodził mi równo , gaśniecie występowało tylko na gazie . Wcześniej miałem inny problem mianowicie kiedy go odpaliłem i rozgrzał się silnik obroty zaczęły falować i tak potrafiły nisko zejść obroty ze silnik gasł pojechałem do mechanika zrobił reset komputera przez program i do dziś dnia chodzi dobrze . Miałem jeszcze jeden problem gdzie przy probie odpalenia silnik gasł za 2 odpalał i chodził normalnie okazało się ze pompa paliwa w baku dawała za słabe ciśnienie i się cofało paliwo . Odpowiedzialna była za to pompa paliwa która przy przekręceniu na zapłon głośno chodziła a w trakcie pracy silnika i wyjściu z samochodu było słychać jak pracuje po wymianie na używaną z allegro jak ręką odjął .Być może u ciebie występowały podobne objawy
8850 |
#821694 Wysłany:
07 Kwi 2017, 13:11; Temat postu: Re: Niskie obroty 700 obr |
Dzięki za odp. U mnie ten sam problem jest na PB i LPG więc wnioskuję żę problem jest globalny w silniku lub jego osprzęcie, ale jeszcze nikt mi nie odpisał na wiadomość w tym wątku: http://fiatpunto.com.pl/topic56522.html
skorupek20 |
#821701 Wysłany:
07 Kwi 2017, 17:10; Temat postu: Re: Niskie obroty 700 obr |
może to być jeszcze czujnik map sensor na kolektorze ssącym lub przepustnica zawalona .A w tym czujniku są jakby 2 jeden który odpowiada za temperaturę a drugi za ciśnienie atmosferyczne i złe działanie objawia się też takimi właśnie akcjami . Bo jak masz walnięty czujnik to po podpięciu pod kompa będziesz miał temp. silnika wysoka . warto podjechać do mechanika żeby podpiął go pod konkretny komputer nie jakieś vscany za 300 zł pozdrawiam
8850 |
#821735 Wysłany:
08 Kwi 2017, 10:37; Temat postu: Re: Niskie obroty 700 obr |
Jak tylko wyzdrowieję wyczyszczę przepustnicę, czujniki pewno można sprawdzić elektrycznie miernikiem, mechanikom mało co wierzę wolę robić sam jeśłi mogę i mam pewność że mi auta nie zabiorą na tydzień lub 1.5.
[ 8 posty(ów) ] |
