Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:41
GAGARIN |
#636902 Wysłany:
11 Sty 2013, 10:01; Temat postu: Wostok i jego dziwne zachowanie POMOCY |
Samochód: Linea
Miejscowość: Ruda Śląska Rejestracja: 10 Maj 2009, Posty: 386
Sprawa wyglada nastepujaco. Zimny silnik odpala bez problemow. Robie przygazowke, przejade jakies 500m tylko na jedynce i dwujce i zaczyna zamulac, brak mocy i gasnie. Odpalam i znowu gasnie. Odpalam wariuja obroty i gasnie. No i koniec. juz nie odpala. Odczekam godzinke i wszystko dziala dopoki sie nie rozgrzeje. jakies propozycje?
_________________ Linea od GAGARINA -----> post650342.html#p650342
cams |
#636908 Wysłany:
11 Sty 2013, 10:18; Temat postu: Re: Wostok i jego dziwne zachowanie POMOCY |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 18 Paź 2011, Posty: 381 Pomógł: 11
czujnik położenia wału ?
Angry_Us3r |
#636909 Wysłany:
11 Sty 2013, 10:31; Temat postu: Re: Wostok i jego dziwne zachowanie POMOCY |
To samo, jak na zimnym pali, a na ciepłym niet - czujnik położenia wału.
bunczu |
#636914 Wysłany:
11 Sty 2013, 10:51; Temat postu: Re: Wostok i jego dziwne zachowanie POMOCY |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
W MKI powinien mieć 650-720 Ohmów.
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
GAGARIN |
#636916 Wysłany:
11 Sty 2013, 10:56; Temat postu: Re: Wostok i jego dziwne zachowanie POMOCY |
Samochód: Linea
i co miernikiem go zmierzyc ale mam go odlaczyc odpalic cczy nie odpalac? a moze czujnik temp hehe szukam tej tanszej opcji
Lukasztg |
#636917 Wysłany:
Imię: Lukasz
Samochód: Punto Bertone
Miejscowość: Tarnowskie góry / Regensburg Rejestracja: 01 Paź 2012, Posty: 80 Pomógł: 2
bunczu napisał(a): W MKI powinien mieć 650-720 Ohmów. Tak, ale przy 20 stopniach na plusie  Jednka wszystkie objawy wskazują właśnie na czujnik. Pozdrawiam
_________________ W rodzinie Lancia Thema 2.0 16VT, Fiat Coupe 2.0 16VT, Bravo 1.2 16V, Punto II FL 1.4 16V
Angry_Us3r |
#636918 Wysłany:
11 Sty 2013, 10:57; Temat postu: Re: Wostok i jego dziwne zachowanie POMOCY |
Hmm, czujnik temp. Cieczy na ECU to znów by Ci robił mega spalanie, a temp. cieczy na zegary - przekłamania na wskazówkę.
oko21 |
#636921 Wysłany:
11 Sty 2013, 11:11; Temat postu: Re: Wostok i jego dziwne zachowanie POMOCY |
Imię: Damian
Obstawiam cewkę zapłonową. Kod: Najczęściej objawy uszkodzonej cewki zapłonowej ujawniają się po rozgrzaniu silnika. Autem zaczyna szarpać, silnik pracuje nierówno z powodu wypadających zapłonów. Z reguły po zgaszeniu i wystygnięciu silnika wszystko wraca do normy, ale tylko do czasu ponownego jego zagrzania. Czasami auto odpala na kilka lub kilkanaście sekund po czym samo gaśnie. Rzadziej występują problemy z uruchomieniem auta, ale zdarza się również że silnik w ogóle nie odpali. Objawy te są podobne do objawów uszkodzenia czujnika położenia wałka rozrządu lub czujnika położenia wału korbowego (czujnik Halla).
Angry_Us3r |
#636924 Wysłany:
11 Sty 2013, 11:19; Temat postu: Re: Wostok i jego dziwne zachowanie POMOCY |
oko21, Jak cewka pada w PI, to jest tak jak piszesz, ale wyskakuje marchewa. GAGARIN, pojawia się?
oko21 |
#636926 Wysłany:
11 Sty 2013, 11:22; Temat postu: Re: Wostok i jego dziwne zachowanie POMOCY |
Imię: Damian
Nie napisał, że wyskakuje, więc napisałem, że obstawiam a nie, że jestem pewien
cams |
#636927 Wysłany:
11 Sty 2013, 11:24; Temat postu: Re: Wostok i jego dziwne zachowanie POMOCY |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
oko21, No tak o tym zapomniałem  Może być też to, chyba najlepieij by było podłączyć pod kompa. Przynajmniej jak u mnie CPW padł to w kompie był zapisany jego błąd
GAGARIN |
#636997 Wysłany:
11 Sty 2013, 14:46; Temat postu: Re: Wostok i jego dziwne zachowanie POMOCY |
Samochód: Linea
Kontrolka marchewki nie wyskakuje. Czujnik polozenia walu wyminiony i nic to nie dalo. Swiece wyczyszczone i odkrylem w rurce ktora biegnie od obudowy filtra powietrza do pokrywy zaworow zolta maz. Zolta tlusta maz. Ona jest tylko w tej rurce ale w oleju jej nie ma. Nie wiemco teraz.
Angry_Us3r |
#636998 Wysłany:
11 Sty 2013, 15:03; Temat postu: Re: Wostok i jego dziwne zachowanie POMOCY |
To jest odma, odpowietrznik pokrywy zaworów, tam ma prawo znajdować się olej. Piszesz o tzw. majonezie - zimą na krótkich odcinkach też ma prawo o troszkę być. To samo pod korkiem oleju. Ale jeśli jest tego dużo, na bagnecie, na korku, w odmie to już może wskazywać na mieszanie się oleju z płynem chłodniczym.
GAGARIN |
#637144 Wysłany:
12 Sty 2013, 13:09; Temat postu: Re: Wostok i jego dziwne zachowanie POMOCY |
Samochód: Linea
Dzisiaj będzie zabawa z cewkami. Odpale go w takim stanie jaki jest teraz, poczekam aż zgaśnie i zamienię cewki. Wczoraj okazało się że znajomy mechanik ma ten ten sam problem w VW Passacie  Może jakieś UFO leciało i elektryka padła w samochodach
#637155 Wysłany:
12 Sty 2013, 14:30; Temat postu: Re: Wostok i jego dziwne zachowanie POMOCY |
Obstawiam zły skład mieszanki (zbyt bogata). A przyczyną tego stanu rzeczy może być np. lambda.
Angry_Us3r |
#637157 Wysłany:
12 Sty 2013, 14:35; Temat postu: Re: Wostok i jego dziwne zachowanie POMOCY |
Po pierwsze - paliłby jak smok. Po drugie on gaśnie na rozgrzanym silniku, a rozgrzany "przepali" mieszankę max. bogatą - kupiłem Punto z uszkodzoną lambdą, nie dawała sygnału, więc palił ok. 16L/100km, odpalał bez problemu, nigdy nie gasł.
#637161 Wysłany:
12 Sty 2013, 15:00; Temat postu: Re: Wostok i jego dziwne zachowanie POMOCY |
Angry_Us3r napisał(a): rozgrzany "przepali" mieszankę max. bogatą Nie przepali  Jeździłem kilka lat samochodem ze ssaniem. Jak nie zmniejszyłeś/wyłączyłeś ssania w odpowiednim momencie, to po zdjęciu nogi z gazu cylindry były zalewane i silnik gasł.
Angry_Us3r |
#637163 Wysłany:
12 Sty 2013, 15:12; Temat postu: Re: Wostok i jego dziwne zachowanie POMOCY |
Ssanie mechaniczne, a dawka sterowana ECU to dwie inne bajki. Odłącz lambdę, odpal samochód i przekonaj się, że zapali, pojedzie, rozgrzeje się i będzie jechał nadal  Odłączona lambda - brak sygnału - max. bogata dawka
GAGARIN |
#637540 Wysłany:
14 Sty 2013, 10:37; Temat postu: Re: Wostok i jego dziwne zachowanie POMOCY |
Samochód: Linea
Niestety cewka to też nie jest. Mam pytanie czy ktoś ma komputer i może z nim podjechać do mnie? Zwracam oczywiście koszty dojazdu. Ja mam wejście na komputer ale starszego typu i wtyczka nie wygląda jak EURO tylko trzeba mieć przejściówkę.
_marcin00_ |
#637561 Wysłany:
14 Sty 2013, 12:07; Temat postu: Re: Wostok i jego dziwne zachowanie POMOCY |
GAGARIN |
#637602 Wysłany:
14 Sty 2013, 15:46; Temat postu: Re: Wostok i jego dziwne zachowanie POMOCY |
Samochód: Linea
Nie da się odłączyć tych czujników jakoś i odpalić bez??? Co za .... nie powiem brzydko....
_marcin00_ |
#637604 Wysłany:
14 Sty 2013, 15:52; Temat postu: Re: Wostok i jego dziwne zachowanie POMOCY |
wieza87 |
#637611 Wysłany:
14 Sty 2013, 16:15; Temat postu: Re: Wostok i jego dziwne zachowanie POMOCY |
Imię: Dawid
cewka odpada bo cewki są dwie, jak jedna padnie to auto odpali i będzie chodzić na 2 cylindry, a mało prawdopodobne żeby obie padły w tym samym czasie  jak byś mieszkał troszkę bliżej to bym podjechał
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
GAGARIN |
#638008 Wysłany:
15 Sty 2013, 20:54; Temat postu: Re: Wostok i jego dziwne zachowanie POMOCY |
Samochód: Linea
teraz to juz kaplica totalna.Juz nie odpala wogol hehehe co za dziad. Mam pytanie czy moze to byc wina kluczyka, imobilajzera. Kluczyk gasnie ale moze jakis blad jest. eeee w sobote na warsztat pojdzie to sie dowiemy.
andrzej74 |
#638011 Wysłany:
15 Sty 2013, 20:58; Temat postu: Re: Wostok i jego dziwne zachowanie POMOCY |
Imię: andrzej
Miejscowość: sosnowiec Rejestracja: 19 Kwi 2010, Posty: 185
