Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:15
[ 4 posty(ów) ] |
Elpolako19 |
#822772 Wysłany:
30 Kwi 2017, 23:18; Temat postu: uszczelka rury wydechowej |
Wersja: Cult
cześć! Mam problem z uszczelką rury wydechowej.. przepuszcza powietrze przez co auto szarpie o jest to kłopotliwe, chodzi dokładnie o uszczelke przy wiatraku chłodnicy.. mam nadzieję, że każdy domyśli się o którą chodzi ,ale w razie problemów mogę wrzucić zdjęcie. Miał ktoś już do czynienia z wymianą takiej uszczelki? Jakieś rady ?
_________________ Mój srebrny przecinak http://fiatpunto.com.pl/topic53461.html
czech22 |
#822781 Wysłany:
01 Maj 2017, 13:13; Temat postu: Re: uszczelka rury wydechowej |
Nie powinno z tego powodu szarpać, ale może wypalić obudowe wiatraka. Potrzebna długa nasadka. Wymieć tę uszczelke. Kup nowe nakrętki nierdzewki. Uważaj, aby dobrze osadzić klucz. Jak objedziesz śrubę, to będzie ogromny problem
Elpolako19 |
#822787 Wysłany:
01 Maj 2017, 15:00; Temat postu: Re: uszczelka rury wydechowej |
Wersja: Cult
jak byłem u gazownika i powiedziałem mu że szarpie przy około 1500 obr/min to od razu sprawdzał właśnie na tej usczelce czy są przedmuchy.. są i to dosyć spore. Powiedział, że regulacja gazu nie ma sensu dopóki tego nie usunę.. możliwe, że gaz się rozregulował bo na benzynie tego problemu nie było z tego co pamiętam, no ale tak czy tak muszę to zrobić. Dodam ,że objechalem jakiś czas temu to łączenie sylikonem wysokotemperaturowym na który mocowałem termostat ale nie zdało to egzaminu.. sylikon odpadł. Jeszcze słyszałem o jakiś sylikonach do wydechow, może to byłoby lepsze?
czech22 |
#822847 Wysłany:
02 Maj 2017, 22:16; Temat postu: Re: uszczelka rury wydechowej |
Jest taka maż do wydechu, ale nią smaruje się uszczelkę i dokręca. Robi się tak tylko wtedy jak powierzchnia nie jest równa.
[ 4 posty(ów) ] |
