Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:45
 Post #609696 Wysłany: 05 Wrz 2012, 09:51;
 Temat postu: Łącznik elastycszny- wymiana, problem
Miejscowość: Częstochowa
Witam. Chcę wymienić w swoim kropku ten łącznik elastyczny. Odkręciłem tą rurę kolektorową od strony tłumika środkowego, ale jest problem przy odkręceniu tego przy kolektorze. Tam są 3 nakrętki, 2 poszły bez problemu ale trzecia za chiny nie chce pójść, a w dodatku się obrobiła.
WD40 i inne cuda nie pomagają a w dodatku jest tam ciężki dostęp.
 Post #609746 Wysłany: 05 Wrz 2012, 16:28;
 Temat postu: Re: Łącznik elastycszny- wymiana, problem
Imię: artur
Wersja: HLX
spróbuj przecinakiem przeciąć nakrętkę
 Post #609748 Wysłany: 05 Wrz 2012, 16:58;
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk
Albo wiertłem wywiercić dziurkę :E
http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=11749
Bo
Mogę
Więcej
 Post #609750 Wysłany: 05 Wrz 2012, 17:10;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
miałem ten sam problem ale ja musiałem ściągać cały kolektor od głowicy :E , ale tego tobie nie życze :D sróbuj może jakoś uciąć tą 3 śrubę
 Post #609779 Wysłany: 05 Wrz 2012, 19:26;
Imię: artur
Wersja: HLX
uciąć to raczej nie, bo z tego co pamiętam to tam są szpilki. Musiał by wszystko wywalić na wierzch rozwiercić i wstawić nową szpilkę.
 Post #609859 Wysłany: 05 Wrz 2012, 22:24;
No panowie po 2 godzinach w końcu odkręciłem tą nakrętkę. Musiałem przecinać ją przecinakiem i spiłować pilnikiem.
Nowy łącznik już wstawiony, ale co się nawkurzałem i namęczyłem to moje :)
Dzięki za pomoc :)
 Post #823209 Wysłany: 09 Maj 2017, 17:27;
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
Odgrzewam temat też muszę wymienić ten łącznik, proszę o poradę odkręcać to lepiej na zimnym silniku czy na ciepłym kiedy śruby szybciej puszczą? Trochę się boję, że się urwą co w tedy, mogę w tedy po prostu nawiercić kolektor i przełożyć tam śruby? Jeśli tak to czy ciężko jest to nawiercić?
[ Dodano: 09 Maj 2017, 16:27 ]
Przy okazji proszę też o poradzenie jak odkręcić sonde lambda tak żeby czegoś nie uszkodzić.
Moja Kropka --> topic47798.html
