Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:01
 Post #822996 Wysłany: 06 Maj 2017, 13:18;
 Temat postu: Fiat punto 1.1 95 r. Nie chce odpalić.. pomocy
Witam, mój problem polega na tym że po przekreceniu zaplonu nie slychac pompy paliwa i świeci kontrolka wtrysku, wyjmowałem bezpieczniki z pod maski i gdy wyjme ten o mocy 5 to pompa pracuje bez przerwy ale auto i tak nie odpala, lałem paliwo do gaźnika ale i to nie pomaga . Może jak szwagier czyscil przepustnice i psikał środkiem na styki to coś sie stało.. pomocy proszę
 Post #823229 Wysłany: 10 Maj 2017, 06:22;
 Temat postu: Re: Fiat punto 1.1 95 r. Nie chce odpalić.. pomocy
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
A na pych zapala?
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #823244 Wysłany: 10 Maj 2017, 12:32;
Nie, wczoraj zauważyłem że cały czas świeci fiat code
 Post #823253 Wysłany: 10 Maj 2017, 13:58;
Imię: Jarek
Ja obstawiał bym immobilizer, musiał byś podłączyć komputer bez immo i w tedy będziesz wiedział czy to pompa czy immo.
 Post #823267 Wysłany: 10 Maj 2017, 18:35;
Dzisiaj znajomy sprawdził kompem i wyszło że immo , no ale jak usunąć lub wyłączyć immo ? Powiedział że sam nie da rady w takim aucie tego zrobić i pozostaje mi wymienić cały komputer łącznie ze stacyjka itd .. jest jakiś prosty sposób żeby immo wywalić?
 Post #823341 Wysłany: 11 Maj 2017, 16:39;
Imię: Jarek
Nie musisz zmieniać stacyjki itp. wystarczy poszukać kopa bez immo na allegro jest kilka szt. trzeba szukać. A prostego sposobu na to nie ma, są fachowcy którzy to usuwają ale to nie są tanie rzeczy,. Tanie wyjdzie kupić kompa bez immo.
 Post #823371 Wysłany: 20 Maj 2017, 15:33;
Dzięki, spróbuję zmienić na kompa bez immo i dam znać czy trybi .
[ Dodano: 20 Maj 2017, 14:33 ]
Kupiłem komputer bez immo wymieniłem i wszystko mu przeszło jak ręką odjął , zamykam temat . Dzięki wielkie !
