 Post #818885 Wysłany: 06 Lut 2017, 16:14;
 Temat postu: Rura wlewu paliwa
Imię: Struty
Mam uszkodzoną rurę wlewu paliwa w swoim puncie jedynce. Znalazłem na allegro podobną ale nie taka samą.
Moja jest wykonano z dwóch rurek karbonowych które idą od samego korka aż do łączy przed zbiornikiem paliwa.
Natomiast ta na allegro jest trochę inaczej wykończona choć końcówki i góra jest taka sama.
Poniżej podaję linka do tej na allegro.
http://allegro.pl/show_item.php?item=66 ... d00be2ff62
Na innej stronie też znalazłem adnotację, że rura tak jak na allegro jest przeznaczona do punta jedynki.
Tak więc chciałem się zapytać czy to jest odpowiedni zamiennik i kształtem spasuje podczas montażu?
 Post #818951 Wysłany: 07 Lut 2017, 12:59;
 Temat postu: Re: Rura wlewu paliwa
Imię: Karol
Miejscowość: Gdańsk
Cześć kolego.:)
Jeżeli wejście do zbiornika i korka jest takie samo, to powinno pasować. Tym bardziej że jest to dedykowane do PUNTO MK1.
 Post #824032 Wysłany: 26 Maj 2017, 23:15;
Imię: Ariel
Jak uszkodzoną? Ja swoja zalepiłem poksipolem owinąłem folią budowlaną na dwa razy, trytytki i gitara :D rok tak latam :D
