Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:46
 Post #823684 Wysłany: 18 Maj 2017, 23:06;
 Temat postu: Auto gaśnie podczas zatrzymywania się jadąc na gazie.
Imię: Jakub
Wersja: Stile
Witam mam dziwny problem. Dzisiaj podczas zatrzymywania się na pasach zgasło mi auto już, któryś raz z kolei. Nie wiem o co kaman. Jadąc na paliwie nigdy mi się tak nie zdarzyło no chyba, że zgasł podczas ruszania z mojej winy, ale jadąc na gazie jest właśnie problem, gdy zatrzymuję się przy wysokich obrotach. Czasami mam też dziwny problem, ponieważ podczas redukcji powiedzmy z 4 na 2 bieg pojawia mi się kontrolka wtrysku i oleju.
Macie jakieś pomysły?
 Post #823689 Wysłany: 19 Maj 2017, 06:28;
 Temat postu: Re: Auto gaśnie podczas zatrzymywania się jadąc na gazie.
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
Jeśli chodzi o gaśnięcie to na początku miałem ten sam problem, u mnie pomogła wymiana filtra powietrza. Jeśli to nie pomoże to proponuje iść dalej filtr gazu, potem świece, kable. To są rzeczy, które w silnikach zasilanych lpg trzeba wymieniać częściej. Niby na benzynie nie ma problemu a na gazie już coś się dzieje.
A jeśli chodzi o kontrolki to oleju może czasem mignąć u mnie też potrafi mignąć np. przy ostrym hamowaniu ale na wszelki wypadek sprawdź czy stan oleju jest ok.
Co do kontrolki wtrysku to jest jak wróżenie z fusów, najlepiej podłączyć kropka pod kompa ale najpierw wymień, te rzeczy o których pisałem to może pomóc.
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #823777 Wysłany: 20 Maj 2017, 21:59;
Kontrolka wtrysku i oleju to oddzielny problem. Kontrolkę wtrysku jest łatwiej ''wyleczyć'' Kontrolka oleju może wskazywać na brak poziomu oleju lub zużyty silnik.
