Obecny czas: 14 Cze 2025, 19:14
 Post #821666 Wysłany: 06 Kwi 2017, 22:31;
 Temat postu: Co cieknie spod przepustnicy i filtra powietrza?
Miejscowość: Chrzanów
Cześć. Panowie, co może cieknąć spod puszki filtra powietrza i przepustnicy jak na zdjęciach?
Fiat punto 1, PB + LPG, 55 KM, 1996, wersja SX. Na załączonych zdjęciach strona od pasażera pod puszką filtra powietrza widać czarną uszczelkę i pod nią nakładka dostarczająca gaz do komory wtryskowej. Z tych elementów cieknie coś rudego, lepkiego co pod wpływem ciepła wgryzło się w metal dolotu, nie potrafię rozróżnić w smaku czy olej czy płyn chłodniczy.
Płyn chłodniczy w zbiorniczku chłodnicy jest koloru rudego takie jak to co wypływa, ale olej też jest koloru no... rudego. Kilka dni pod korkiem chłodnicy i na ściankach chłodnicy gdzie się dolewa płynu, miałem osad koloru rudego wytrącony z płynu (zdjecia). W smaku i zapachu rdza, wytarłem. Przed pojawieniem się tego osadu oddałem auto do mechanika do wymiany docisku i tarczy sprzęgłowej. Kiedyś nalałem oleju na maksymalną kreskę bagnetu i nadmiar wyrzuciło odmą, z odmy trafiło do puszki filtra i mogło spłynąć w dół. Teraz oleju jest połowa na bagnecie ale nadal cieknie. Odma w środku rurki ma taki mini filterek złożony z plątaniny drucików,. Czy w tamtej okolicy dochodzi gdzieś płyn chłodniczy, wydaje mi się, że nie...
1. Jaka jest Wasza opinia? Co tu się dzieje? To uszczelka przepustnicy, uszczelka adaptera gazowego (chyba papierowa) czy uszczelka filtra powietrza?
2. Czy takie wycieki oznaczają też przedmuchy uszczelki pod głowicą na kanał olejowy i dalej na odmę?
 Post #821909 Wysłany: 12 Kwi 2017, 17:59;
 Temat postu: Re: Co cieknie spod przepustnicy i filtra powietrza?
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
Nie wiem co to jest na tym korku ale takiej plasteliny nie powinno tam być ja na twoim miejscu nawet nie odpalał bym tego silnika i czym prędzej zaholował auto do mechanika.
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #822060 Wysłany: 16 Kwi 2017, 21:18;
Przepustnica jest ogrzewana cieczą chłodzącą. Podejrzewam, że przewód cieknie. Kolor zgadza się z tym z zbiorniczka chłodnicy. Swoją drogą niezły szlam masz w chłodnicy.
Punto 1.1 SX + Lpg, rocznik: 1998, 5D.
www.PiotrOnline.tk - moja galeria fotograficzna - podróże, motoryzacja PRL-u, koleje i wiele innych.
Zapraszam!
 Post #822883 Wysłany: 03 Maj 2017, 22:54;
Rozebrałem na strzępy (3 segmenty bo ma LPG) przepustnicę i uszczelniłem każdy segment silikonem wysokotemperaturowym. Złożyłem do kupy, wymyłem preparatem do czyszczenia silników i złożyłem. Zobaczymy co się będzie dalej działo.
Syf w płynie straszny, to jakaś korozja z układu chłodzenia, wyczyściłem korek. Zobaczymy jak będzie dalej.
 Post #824034 Wysłany: 26 Maj 2017, 23:21;
Imię: Ariel
I jak jest ?
 Post #824036 Wysłany: 27 Maj 2017, 00:02;
Imię: Robert
Miejscowość: Wieliczka
może układ chłodzenia był kiedyś zalany zwykłą wodą kranówą, stąd mogła wdać się korozja..
