Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:42
 Post #824652 Wysłany: 12 Cze 2017, 22:19;
 Temat postu: Traci moc po minucie
Witam, mój punciak od już dobrych kilku lat ma ten problem, że przez góra minute ma taką moc, że wciska w fotel a później ma może 60km i nie wiem czy ktoś miał taki problem, próbowałem z podmienianiem czujników temperatury cieczy, powietrza, przepustnicą(kompletną), pompą paliwa nową, świecami , przewodami wysokiego napięcia, regulacją luzów zaworowych, sonda lambda uniwersalna nowa.Owszem pali olej i nie mierzyłem kompresji ale przez to by miał moc tylko na "lodowatym"? Rozrząd nie przestawiony, traci moc długo przed przejściem w obieg sondy lambda.Próbowałem na rozgrzanym podpiąć rezystor oszukujący, że jest zimny a więc ma ssanie i to nic nie polepsza (ale też nie pogarsza, pracuje w tedy na obrotach 1200rpm), tak samo z czujnikiem temperatury powietrza i nic to nie daje.Wydech nie zatkany.Jak zaleje 95,98,101 oktanową benzynę nic to nie zmienia.Komputer podmieniany, nic to nie dało.Przy zatkaniu powrotu paliwa z listwy wtryskowej lekki przyrost mocy na chwile, po chwili to samo co przed zatkaniem.Regulator ciśnienia paliwa używany sprawny, nic nie zmienił.Map sensor podmieniany, nic nie zmienił, próba odłączenia nic nie zmienia tylko dziwnie pracuje silnik.
 Post #824653 Wysłany: 12 Cze 2017, 22:39;
 Temat postu: Re: Traci moc po minucie
A zamieniałeś cewkę? Może to dziwne porównanie, ale miałem taki przypadek w Simsonie - póki był zimny jeździł dobrze, na ciepłym zaczynał gorzej pracować, a jak zgasł to nie dało się odpalić i winna była cewka zapłonowa, bo na ciepłym dostawała przebicia, natomiast cewki nie wymieniłeś więc pytam :)
szamot666
 Post #824655 Wysłany: 13 Cze 2017, 06:21;
Miejscowość: Kalwaria Z.
Cewkę można pomierzyć, sondę też sprawdzisz zwykłym multimetrem jak się zachowuje np. na wolnych obrotach. Najlepiej jest sprawdzić programem podczas obciążenia na drodze.
 Post #824686 Wysłany: 13 Cze 2017, 20:55;
Panowie, cewki zmienione na używane i silnik od razu reaguje na gaz (wcześniej miał lekkie zadławienie) ale mocy nie przybyło, dzięki za zlikwidowanie połowy usterki.Czujnik położenia wału chyba odpada bo co to za różnica czy jest zimny czy ciepły? Wtryskiwaczom chyba też wszystko jedno czy zimny czy ciepły, zresztą po minucie listwa wtryskowa w ogóle się nie nagrzeje.Nie mogę umieścić wykresu.
 Post #824722 Wysłany: 14 Cze 2017, 15:39;
Artur9067, właśnie czy czasem czujnik położenia wału nie daje się we znaki na ciepłym silniku? bo coś mi się wydaje że gaśnięcie silnika na ciepłym to właśnie on.
szamot666
 Post #824734 Wysłany: 14 Cze 2017, 19:32;
Silnik mi nie gaśnie ale jednak nie ta moc co na zimnym, jak gdzieś na szrocie dorwę za grosze to podmienię.Zapomniałem wspomnieć o jeszcze istotnej rzeczy tzn. raz na trzy odpalenia silnika jak jest zimny odpala na 2 sekundy i gaśnie, po ponownym odpaleniu już wszystko normalnie, lewego powietrza nie ciągnie bo gaśnie bardzo szybko po zatkaniu paluchem kanału powietrznego od silniczka krokowego, ale gdyby ktoś mógł zmierzyć jakie podciśnienie wskazuje map sensor na wolnych obrotach bez włączonych świateł itd. to proszę o dane do tego silnika oczywiście.
