Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:43
 Post #824151 Wysłany: 30 Maj 2017, 12:47;
 Temat postu: Fiat Punto 1.1 54 km 1995 r . Wysokie spalanie
Witam , mam taki problem, mój punciak pali 12l/100km.
Jest to zdecydowanie za duży wynik, byłem z nim u mechanika , podpial kompa, usunął błędy, a te co zostały spisał, a więc tak:
-potencjometr przepustnicy
-czujnik temperatury płynu chlodzacego
-czujnik temperatury powietrza zasysanego
-czujnik ciśnienia powietrza
-sonda lambda
-przekaźnik pompy paliwa
I teraz moje pytanie jest takie, jak sie za to wszystko zabrać i od czego zacząć najlepiej, i jeszcze jedno pytanie, jeżeli wymienię termostat to czujnik temperatury plynu chlodzacego też musze wymienić? Nie znam sie na tym zbytnio, jest to moje pierwsze auto, może ktoś miał ten sam problem i mi doradzi , z góry dziękuję za odp..
 Post #824165 Wysłany: 30 Maj 2017, 20:43;
 Temat postu: Re: Fiat Punto 1.1 54 km 1995 r . Wysokie spalanie
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
A czego pali Ci 12 litrów benzyny czy lpg? Wcześniej był tak samo czy masz tak od niedawna? Gaz której generacji? Jeździsz raczej w mieście korkach czy po trasie?
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #824178 Wysłany: 30 Maj 2017, 22:51;
Moim zdaniem za duzo bledow na raz. Nie ma jakiejs zwary na kablach? Ja tak mialem byly chyba wszystkie mozliwe bledy. Okazalo sie ze czujniki byly ok tylko izolacja kabli ktore byly przecinane przy montazu LPG sie porozklejala. To ze auto jest stare nie znaczybze sypie sie wszystko na raz.
Moim zdaniem powinien to zobaczyc ktos kto ma duzo czasu i cierpliwosci. Rozebrac poczyscic i wtedy patrzec czy sa bledy. Nie kupuj czujnikow nowych zanim tego ktos nie .posprawdza. niestety robota dla cierpliwych.
Punto 1.1 SX + Lpg, rocznik: 1998, 5D.
www.PiotrOnline.tk - moja galeria fotograficzna - podróże, motoryzacja PRL-u, koleje i wiele innych.
Zapraszam!
 Post #824181 Wysłany: 31 Maj 2017, 00:54;
Pali 12 litrow benzyny, jeżeli chodzi o te czujniki to kosztują one grosze, jeśli nic sie nie poprawi to wtedy będzie trzeba sprawdzac kable, nic nie szkodzi mi wydać te kilkadziesiąt złotych.
[ Dodano: 30 Maj 2017, 23:54 ]
Gaz jest 1 generacji, ale narazie nie jeżdżę na gazie bo trzeba go oddać do regulacji, punto kupiłem 3 miesiące temu i cały czas tyle pali, jeżdżę i po mieście i w trasie .
 Post #824182 Wysłany: 31 Maj 2017, 06:26;
Imię: Jarek
Ja bym sprawdził jakie jest spalanie na gazie bo skoro to pierwsza generacja to nie jest ona podłączona do sondy. Jeśli na gazie spalanie będzie ok (u mnie około 7-8 litrów trasa i miasto) to znaczy, że najprawdopodobniej sonda lamda jest walnięta.
 Post #824500 Wysłany: 09 Cze 2017, 16:02;
A więc tak, sonda wymieniona, czujnik położenia przepustnicy i termostat, pomogło na tyle że równiej chodzi i nie grzeje się juz tak bardzo jak wcześniej, lecz spalanie sie nie zmieniło, na gazie pali nawet kilka litrów więcej, więc pytanie pozostaje takie.. czy przez wtrysk gazu może więcej palić benzyny? Chyba że rozrząd jest przestawiony.. ja już nie wiem panowie.. pomóżcie
 Post #824504 Wysłany: 09 Cze 2017, 17:02;
Imię: Jarek
Gaz nie ma tu nic do rzeczy. A napisz jakie odcinki pokonujesz. Np jeździsz nim tylko do pracy 3 km w jedną stronę albo pokonujesz codziennie 50 km po mieście czy też w trasie? Napisałeś, że pali kilka litrów więcej gazu tzn. ile palił wcześniej a ile pali teraz?
[ Dodano: 09 Cze 2017, 15:37 ]
Ja mam gaz i pali mi jakieś 7,2-7,8 litra na 100, miesięcznie przejeżdżam ponad 1000 km z czego połowa to trasa a połowa miasto (krótkie odcinki). Benzyny nie wiem ile spala bo praktycznie na niej nie jeżdżę, wlewam za jakieś 70 zł miesięcznie i to mi starcza.
[ Dodano: 09 Cze 2017, 15:58 ]
A i jeszcze jedna sprawa czy nie wozisz zbędnego bagażu albo bagażnika dachowego. Mój ojciec jak jechał z bagażnikiem dachowym nad morze to mu yaris spalił 4 litry paliwa więcej.
[ Dodano: 09 Cze 2017, 16:02 ]
Może to głupie pytanie ale jak obliczasz spalanie prawidłowo powinno być tak:
Masz bak zalany do pełna przejeżdżasz x kilometrów jedziesz na stacje znowu tankujesz do pełna dzielisz ilość paliwa na x łamane na 100 i to jest wynik w litrach.
 Post #824595 Wysłany: 11 Cze 2017, 22:18;
To powiem ci tak, sprawdzałem takim sposobem jak opisałeś , jeżdżę w głównej mierze po mieście i spalanie benzyny wychodzi dokładnie 11,7 /100 km , nawet przy nieumiejetnej jeździe nie powinno tyle być, sprawdziłem go na gazie tak jak piszesz i wyszło coś koło 14, nie wierze że to jest normalne spalanie, passat b5 w kombi siostry mniej pali.. nwm.. wtrysk, sonda .. a może ten rozrząd jest przestawiony o jeden ząbek ale to by było słychać, a silnik normalnie cichutko chodzi nie faluje na obrotach.. a i ten gaz ktoś przede mną założył na "lewo".
 Post #824601 Wysłany: 12 Cze 2017, 06:35;
Imię: Jarek
Pojedz do jakiegoś fachowca od gazu może, ktoś jak zakładał ten gaz to coś popierdzielił. Bo sam wtrysk gazu nie ma nic do rzeczy. A po wyminie czujników byłeś znowu odczytać błędy na komputerze? Możesz jeszcze spróbować odłączyć na noc akumulator może komp się zresetuje i wszytko wróci do normy.
 Post #824630 Wysłany: 12 Cze 2017, 17:56;
To spalanie jest dalekie od normy. zwlaszcze ze mamy wiosne a temperaturowo to nawet lato. A czy to przypadkiem nie jest po prostu problem mechaniczny, tzn. silnik? Moze UPG albo wypalone gniazda zaworowe od niewlasciwej mieszanki? u mnie przy pierwszej UPG palil 10 litrow gazu i byl slaby. Przy drugiej objawow takich nie bylo. niech mechanik zmierzy kompresje i luzy zaworowe. to taka podstawowa diagnostyka a duzo powie.
Zapraszam!
 Post #824752 Wysłany: 15 Cze 2017, 12:30;
A więc tak, mechanik sprawdził kompresje i po kolei to wygląda tak:
Niecałe 9,
7,
7,
Też niecałe 9
Czyli nie za dobrze jest , i teraz pytanie ile będzie kosztować robota przy tym?
 Post #824785 Wysłany: 16 Cze 2017, 14:24;
Słabiutkie sprężanie, nie powiemy Ci ile będzie kosztować robota bo nie napisałeś czy wina leży w głowicy czy w dole silnika (tłoki/pierścienie).Niech mechanik zrobi próbę olejową i zmierzy w tedy sprężanie i będziemy wiedzieć czy wina jest w dole silnika czy w głowicy.Niezależnie czy to dół czy góra to ja bym wymienił silnik, oczywiście też można trafić na taki sam lub gorszy.
 Post #824818 Wysłany: 16 Cze 2017, 22:04;
Robota góry silnika około 1 tys. złotych, cena spod Poznania. Razem z rozrządem. Robiłem w zeszłym roku. Co do dołu to się nie wypowiem. Uzasadnienia ekonomicznego generalnie nie ma... no chyba, że Twoje Punto jest częścią Ciebie, tak jak moje :>
Zapraszam!
 Post #824952 Wysłany: 19 Cze 2017, 15:51;
Niby facet na złomie chce za 350 zł sprzedać kompletny silnik z tego samego rocznika, ta sama pojemność itd z 80 tys przebiegu, no ale trzeba by sprawdzić kompresje, ale teraz pytanie, robić z tym czy go wcisnąć komuś za 1500? Samochód naprawde dobrze chodzi, jedyny objaw to wysokie spalanie, nic więcej.
 Post #825031 Wysłany: 21 Cze 2017, 07:25;
Imię: Jarek
Jak podłoga i progi całe to ja bym silnik tylko wymienił. Co lepszego potem dostaniesz za 2000 tyś.
 Post #825952 Wysłany: 14 Lip 2017, 00:23;
Wymiana silnika w dniu dzisiejszym została zakończona pozytywnie ;) , słychać jakieś małe stukanie w wałkach rozrządu, ale wiadomo silnik ze złomu troche stał, na zimnym kompresja 12 na każdym cylindrze
