Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:20
 Post #826237 Wysłany: 22 Lip 2017, 01:51;
 Temat postu: Cieknący korek miski oleju
Imię: Mirek
Mam problem z cieknacym korkiem. Miska nowa korek również a delikatnie kapie.
Można by jak niektórzy mówią pakulami, taśma teflonowa tylko to wszystko to sposób doraźny.
Niedawno wymieniłem uszczelke zaworów i zatosowałem dodatkowo masę DIRCO.
Czy ta masa nadała by się na uszczelnienie smakują gwint korka? Ktoś może trstował?
 Post #826331 Wysłany: 25 Lip 2017, 06:34;
 Temat postu: Re: Cieknący korek miski oleju
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
Pojedź do jakiegoś motoryzacyjnego są uszczelki do korka miski olejowej, najlepiej jakbyś wziął korek to w tedy dopasują Ci rozmiar.
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #826336 Wysłany: 25 Lip 2017, 08:12;
Imię: Karol
Miejscowość: Gdańsk
W MK 1 chyba jest korek, bez możliwości założenia podkładki. Taki na duży imbus...tylko dlaczego cieknie? Miałem MK1 i nigdy nie leciało, żadnej uszczelki nie było. Może jakaś wada korka?
 Post #826376 Wysłany: 26 Lip 2017, 07:03;
Imię: Jarek
Z tego co widzę kolega ma Punto II 5d, nie wiem jak to tam wygląda ale w dużej części samochodów jest uszczelka.
 Post #826377 Wysłany: 26 Lip 2017, 07:19;
Imię: Karol
Miejscowość: Gdańsk
MK2 ma tak samo.
