Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:27
 Post #636902 Wysłany: 11 Sty 2013, 10:01;
 Temat postu: Wostok i jego dziwne zachowanie POMOCY
Samochód: Linea
Miejscowość: Ruda Śląska
Sprawa wyglada nastepujaco. Zimny silnik odpala bez problemow. Robie przygazowke, przejade jakies 500m tylko na jedynce i dwujce i zaczyna zamulac, brak mocy i gasnie. Odpalam i znowu gasnie. Odpalam wariuja obroty i gasnie. No i koniec. juz nie odpala. Odczekam godzinke i wszystko dziala dopoki sie nie rozgrzeje. jakies propozycje?
 Post #636908 Wysłany: 11 Sty 2013, 10:18;
 Temat postu: Re: Wostok i jego dziwne zachowanie POMOCY
Imię: Kamil
Wersja: Stile
czujnik położenia wału ? ;)
 Post #636909 Wysłany: 11 Sty 2013, 10:31;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
To samo, jak na zimnym pali, a na ciepłym niet - czujnik położenia wału.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #636914 Wysłany: 11 Sty 2013, 10:51;
Miejscowość: dolnośląskie.
W MKI powinien mieć 650-720 Ohmów.
"Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
 Post #636916 Wysłany: 11 Sty 2013, 10:56;
Samochód: Linea
i co miernikiem go zmierzyc ale mam go odlaczyc odpalic cczy nie odpalac? a moze czujnik temp hehe szukam tej tanszej opcji :)
 Post #636917 Wysłany: 11 Sty 2013, 10:56;
Imię: Lukasz
Samochód: Punto Bertone
Miejscowość: Tarnowskie góry / Regensburg
Tak, ale przy 20 stopniach na plusie :) Jednka wszystkie objawy wskazują właśnie na czujnik.
W rodzinie Lancia Thema 2.0 16VT, Fiat Coupe 2.0 16VT, Bravo 1.2 16V, Punto II FL 1.4 16V
 Post #636918 Wysłany: 11 Sty 2013, 10:57;
Hmm, czujnik temp. Cieczy na ECU to znów by Ci robił mega spalanie, a temp. cieczy na zegary - przekłamania na wskazówkę.
 Post #636921 Wysłany: 11 Sty 2013, 11:11;
Imię: Damian
Obstawiam cewkę zapłonową.
Kod:
Najczęściej objawy uszkodzonej cewki zapłonowej ujawniają się po rozgrzaniu silnika. Autem zaczyna szarpać, silnik pracuje nierówno z powodu wypadających zapłonów. Z reguły po zgaszeniu i wystygnięciu silnika wszystko wraca do normy, ale tylko do czasu ponownego jego zagrzania. Czasami auto odpala na kilka lub kilkanaście sekund po czym samo gaśnie. Rzadziej występują problemy z uruchomieniem auta, ale zdarza się również że silnik w ogóle nie odpali. Objawy te są podobne do objawów uszkodzenia czujnika położenia wałka rozrządu lub czujnika położenia wału korbowego (czujnik Halla).
 Post #636924 Wysłany: 11 Sty 2013, 11:19;
oko21, Jak cewka pada w PI, to jest tak jak piszesz, ale wyskakuje marchewa.
GAGARIN, pojawia się?
 Post #636926 Wysłany: 11 Sty 2013, 11:22;
Imię: Damian
Nie napisał, że wyskakuje, więc napisałem, że obstawiam a nie, że jestem pewien :wink:
 Post #636927 Wysłany: 11 Sty 2013, 11:24;
Imię: Kamil
Wersja: Stile
oko21, No tak o tym zapomniałem ;) Może być też to, chyba najlepieij by było podłączyć pod kompa. Przynajmniej jak u mnie CPW padł to w kompie był zapisany jego błąd
 Post #636997 Wysłany: 11 Sty 2013, 14:46;
Samochód: Linea
Kontrolka marchewki nie wyskakuje. Czujnik polozenia walu wyminiony i nic to nie dalo. Swiece wyczyszczone i odkrylem w rurce ktora biegnie od obudowy filtra powietrza do pokrywy zaworow zolta maz. Zolta tlusta maz. Ona jest tylko w tej rurce ale w oleju jej nie ma. Nie wiemco teraz.
 Post #636998 Wysłany: 11 Sty 2013, 15:03;
To jest odma, odpowietrznik pokrywy zaworów, tam ma prawo znajdować się olej. Piszesz o tzw. majonezie - zimą na krótkich odcinkach też ma prawo o troszkę być. To samo pod korkiem oleju. Ale jeśli jest tego dużo, na bagnecie, na korku, w odmie to już może wskazywać na mieszanie się oleju z płynem chłodniczym.
 Post #637144 Wysłany: 12 Sty 2013, 13:09;
Samochód: Linea
Dzisiaj będzie zabawa z cewkami. Odpale go w takim stanie jaki jest teraz, poczekam aż zgaśnie i zamienię cewki. Wczoraj okazało się że znajomy mechanik ma ten ten sam problem w VW Passacie :) Może jakieś UFO leciało i elektryka padła w samochodach :)
 Post #637155 Wysłany: 12 Sty 2013, 14:30;
Obstawiam zły skład mieszanki (zbyt bogata). A przyczyną tego stanu rzeczy może być np. lambda.
 Post #637157 Wysłany: 12 Sty 2013, 14:35;
Po pierwsze - paliłby jak smok.
Po drugie on gaśnie na rozgrzanym silniku, a rozgrzany "przepali" mieszankę max. bogatą - kupiłem Punto z uszkodzoną lambdą, nie dawała sygnału, więc palił ok. 16L/100km, odpalał bez problemu, nigdy nie gasł.
 Post #637161 Wysłany: 12 Sty 2013, 15:00;
Nie przepali :> Jeździłem kilka lat samochodem ze ssaniem. Jak nie zmniejszyłeś/wyłączyłeś ssania w odpowiednim momencie, to po zdjęciu nogi z gazu cylindry były zalewane i silnik gasł.
 Post #637163 Wysłany: 12 Sty 2013, 15:12;
Ssanie mechaniczne, a dawka sterowana ECU to dwie inne bajki. Odłącz lambdę, odpal samochód i przekonaj się, że zapali, pojedzie, rozgrzeje się i będzie jechał nadal :)
Odłączona lambda - brak sygnału - max. bogata dawka
 Post #637540 Wysłany: 14 Sty 2013, 10:37;
Samochód: Linea
Niestety cewka to też nie jest. Mam pytanie czy ktoś ma komputer i może z nim podjechać do mnie? Zwracam oczywiście koszty dojazdu. Ja mam wejście na komputer ale starszego typu i wtyczka nie wygląda jak EURO tylko trzeba mieć przejściówkę.
 Post #637561 Wysłany: 14 Sty 2013, 12:07;
Ja bym się przyjrzał się czujnikowi temperatury zasysanego powietrza i map sensorowi. Ale bez kompa to można celować aż się trafi, musiałby ktoś kumaty podpiąć kompa i sprawdzić, które parametry się nie zgadzają.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #637602 Wysłany: 14 Sty 2013, 15:46;
Samochód: Linea
Nie da się odłączyć tych czujników jakoś i odpalić bez??? Co za .... nie powiem brzydko....
 Post #637604 Wysłany: 14 Sty 2013, 15:52;
Nie wiem jak jest w MK I ale w dwójce po odpięciu czujnika ecu dobiera wartości bezpieczne (tryb awaryjny) i silnik działa dalej.
 Post #637611 Wysłany: 14 Sty 2013, 16:15;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
cewka odpada bo cewki są dwie, jak jedna padnie to auto odpali i będzie chodzić na 2 cylindry, a mało prawdopodobne żeby obie padły w tym samym czasie :) jak byś mieszkał troszkę bliżej to bym podjechał :P
 Post #638008 Wysłany: 15 Sty 2013, 20:54;
Samochód: Linea
teraz to juz kaplica totalna.Juz nie odpala wogol hehehe co za dziad. Mam pytanie czy moze to byc wina kluczyka, imobilajzera. Kluczyk gasnie ale moze jakis blad jest. eeee w sobote na warsztat pojdzie to sie dowiemy.
 Post #638011 Wysłany: 15 Sty 2013, 20:58;
Imię: andrzej
Miejscowość: sosnowiec
Tomuś co na swojego Wostoka mówisz dziad nieładnie :E
http://fiatpunto.com.pl/topic25194.html-> Punto ll 1.2 5d
Zapraszam do odwiedzin
