 Post #828912 Wysłany: 03 Paź 2017, 22:01;
 Temat postu: ciężko chodzący pedal sprzęgła po nagrzaniu silnika
Imię: Mateusz
Witam mam taki problem jak odpalę auto i silnik jest zimny to sprzęgło chodzi bardzo lekko (prawidłowo) ale gdy silnik się nagrzeje to juz ciężej niewiem od czego to zalezy może można gdzies cos przesmarować ?
Mysle ze może jak przesmaruje jakimś smarem np do łożysk ta sprężynę z pedala sprzęgła,linkę i ta taka prowadnicę co wchodź do sprzęgła to będzie ok jak myślicie?
Miał ktos taki problem ? Co zrobiliście żeby było ok ? Z góry dziękuję :) i pozdrawiam
 Post #828914 Wysłany: 03 Paź 2017, 23:31;
 Temat postu: Re: ciężko chodzący pedal sprzęgła po nagrzaniu silnika
Wszystkie mechanizmy przy sprzęgle potraktuj WD 40. Może to coś da.
 Post #828917 Wysłany: 04 Paź 2017, 01:57;
Imię: Mateusz
Tylko z tego co wiem to wd-40 niezbyt jest przydatny przy takich elementach bo szybko wyparowuje a nwm czy mogę do tej prowadnicy co jest doczepiony ten gwint z pedalu sprzegla mogę jakos smarem posmarować
