Obecny czas: 15 Maj 2024, 07:38
[ 11 posty(ów) ] |
Autor |
wujekbaniu |
#813188 Wysłany:
13 Paź 2016, 02:00; Temat postu: Punto 1.1 rzuca nim szatan po zgaszeniu |
Puntoświr |
Imię: Ariel
Witam Po zgaszeniu samochodu (przekęceniu kluczyka) czasem szatan miota silnikiem na wściekły rzuci nim kilka razy jak by coś dopalał ? Czy ktoś ma pomysł co to może być? Auto na LPG. Z dodatkowych problemów mogących być powiazane: Czasem gwałtownie spada z obrotów i potem je wyrównuje - zazwyczaj nie gaśnie (zamówiłem już krokowca, a w zasadzie cały monowtrysk Nie miałem uszczelek więc powycinałem z bloku technicznego (tej ostatniej kartki i przesmarowałem sylikonem do miski ) W zbiorniku była ostatnio woda i do teraz, jak odczepię wężyk to troszku wleci (na 0,5 l benzyny koło 20 ml) ale zwykle i tak latam na lpg. (zamówiłem już pompę paliwa bo po przygodzie z wodą ta wyje, jak będę ją wymieniał to wyczyszczę zbiornik)
Góra |
Niebieskif |
#815030 Wysłany:
14 Lis 2016, 21:52; Temat postu: Re: Punto 1.1 rzuca nim szatan po zgaszeniu |
Sympatyk kropek |
Imię: Ernest
Wczoraj tak miałem, pierwszy raz się tak zdarzyło. Sekundę po wyjęciu kluczyka było słychać jak by się chciał odpalić i zgasł.
Góra |
wujekbaniu |
#815032 Wysłany:
14 Lis 2016, 22:05; Temat postu: Re: Punto 1.1 rzuca nim szatan po zgaszeniu |
Puntoświr |
Imię: Ariel
Dodam że raz jak szybko dalem 1 bieg to szarpnelo budą do tylu...
Góra |
czech22 |
#815123 Wysłany:
16 Lis 2016, 11:26; Temat postu: Re: Punto 1.1 rzuca nim szatan po zgaszeniu |
Puntoświr |
Miejscowość: Lubliniec Rejestracja: 13 Kwi 2008, Posty: 3103 Pomógł: 50
Wygląda jakby dostawał samozapłonu. Wykręć świece i zobacz czy nie mają nagaru.
Góra |
wujekbaniu |
#815137 Wysłany:
16 Lis 2016, 13:51; Temat postu: Re: Punto 1.1 rzuca nim szatan po zgaszeniu |
Puntoświr |
Imię: Ariel
hmmm..... pewnie mają bo zrobiłem na nich ze 30 tyś km ... zupełnie zapomniałem Wymienię je na nowe w przyszłym tygodniu i dam znać
Góra |
Michal_burnout |
#827843 Wysłany:
04 Wrz 2017, 11:39; Temat postu: Re: Punto 1.1 rzuca nim szatan po zgaszeniu |
Forumowicz |
Problem mam podobny, nie zawsze ale zdarza się, że po wyłączeniu zapłonu silnik jakby chciał odpalić, na benzynie i lpg tak samo. Świece i przewody nowe(NGK) Dodatkowo(muszę to w innym temacie napisać ale może ktoś coś wie), zimny słabo odpala, pompa pracuje, rozrusznik kręci jak szatan i po chwili odpala ale nierówno pracuje dopiero po chwili wszystko wraca do normy. Pozdrawiam
Góra |
PawełG |
#827890 Wysłany:
05 Wrz 2017, 11:54; Temat postu: Re: Punto 1.1 rzuca nim szatan po zgaszeniu |
Puntoświr |
Proponuje zakręcić LPG na butli gazowej, odpalić, przełączyć na gaz, poczekać aż auto z gaśnie z powodu wypalenia gazu z przewodów. I wtedy pojeździć trochę na benzynie, zobaczyć czy odpalanie na zimnym i szarpanie przy gaszeniu poprawi się. Podejrzany może być reduktor LPG który aż przelewa silnik gazem, a również podczas postoju może puszczać gaz do dolotu.
Góra |
Michal_burnout |
#827942 Wysłany:
06 Wrz 2017, 14:24; Temat postu: Re: Punto 1.1 rzuca nim szatan po zgaszeniu |
Forumowicz |
No i kolego miałeś racje, teraz odpala od strzału(po całonocnym postoju) i nie muli go podczas jazdy na benzynie! Gaśnie normalnie ale to jeszcze obserwuje. Ja obstawiam nie reduktor a zawór który odcina dopływ gazu. Zapytam się u "gazowników" co i jak.
Góra |
PawełG |
#827981 Wysłany:
07 Wrz 2017, 14:02; Temat postu: Re: Punto 1.1 rzuca nim szatan po zgaszeniu |
Puntoświr |
Dobrze obstawiasz. Gumka trzpienia elektrozaworu twardnieje i dobrze nie uszczelnia.
Góra |
Michal_burnout |
#828420 Wysłany:
19 Wrz 2017, 15:14; Temat postu: Re: Punto 1.1 rzuca nim szatan po zgaszeniu |
Forumowicz |
Rozebrałem zawór parownika, gumka nie była w najgorszym stanie, ale nie było możliwości jej odwrócić tak jak gdzieś indziej przeczytałem. Rozciagnałem delikatnie sprężynę dociskającą i wyczyściłem uszczelkę z "nagaru". Nic to nie dało, odkręciłem zawór przy butli, odpalił ładnie na benzynie. Przyjechałem się, rozgrzalem i przelaczylem na gaz, ale po zgaszeniu i odczekaniu to samo. Długo kręci i w końcu odpala, bez znaczenia jest czas oczekiwania, nawet po nocy jest to samo. Założyłem parownik od znajomego BRC, który miał założony w poprzednim samochodzie i był sprawny. Ale nic to nie zmieniło. Dziwna sytuacja żeby znów zawór przy parowniku nie trzymał. Może jest inna przyczyna? Świece nowe, ale nic nie robiłem z elektrodą a gdzieś tam pisali, żeby przygiąć do jakiejś wartości. Może to mieć wpływ? Przeniosę temat lub podepnę do innego bo gaśnie normalnie to nie będę robił offtopu.
Góra |
PawełG |
#828440 Wysłany:
20 Wrz 2017, 12:03; Temat postu: Re: Punto 1.1 rzuca nim szatan po zgaszeniu |
Puntoświr |
A spróbuj odłączyć po jeździe klemę minus akumulatora na co najmniej pół godziny i wtedy zobaczyć jak auto odpali na benzynie. Inną przyczyną może być rozjechanie korekty mieszanki w sterowniku benzynowym podczas jazdy na gazie.
Góra |
[ 11 posty(ów) ] |
