Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:05
 Post #45727 Wysłany: 17 Wrz 2007, 20:27;
 Temat postu: Czy 10l/100km gazu to dużo ???
Miejscowość: Koło Przeworska :P
Witam jestem od 2 tygodni właścicielem Punta MK1 silniczek 1,2 75KM i w sumie pali mi 10 litrów na 100 KM Zaznaczam gazu ;) czy to dużo a jak coś to proszę o jakąś rade na temat tego silnika ;) jak nim jeździć :D z góry dzęki
 Post #45730 Wysłany: 17 Wrz 2007, 20:34;
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lublin
ja mam od miesiąca w takim samym silniku instalacje BRC i pali od 6,9 na trasie do 7,5 lpg w mieście. napisz jak dłudo jest zamontowana instalacja. jesli dawno to kiedy był ostatnio regenerowany parownik i kiedy ostatnia regulacja. a sprawdzałeś ile ci pali etyliny??
punto 1.2 75 ELX 214000km
subaru legacy outback AWD 2,5B
**ZAPRASZAM ** topic2522.html **ZAPRASZAM**
 Post #45744 Wysłany: 17 Wrz 2007, 21:16;
No instalacja ma 2 lata nie wiem kiedy była regulowana ja w nim nic nie wymieniałem po prostu je kupiłem i już tak pali :/ trochu dużo moim zdaniem ale o silniku nic nie powiem :/ jeżeli o benzynę t nie sprawdzałem
 Post #45747 Wysłany: 17 Wrz 2007, 21:25;
Moje 1.1 na instalacji BRC paliło 9l,a 1.2 podobno pali minimalnie mniej
 Post #45753 Wysłany: 17 Wrz 2007, 21:35;
Miejscowość: SZ //\\ STA
moje 1,6 instalacja ma ok 5lat,nie regulowana w mieście pali 11 do 13,na trasie ok 9,teraz po "regulacji" nie wiem bo auto jezdzi fatalnie i jade na poprawke
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #45755 Wysłany: 17 Wrz 2007, 21:42;
bo tak właśnie się zastanawiam :P znaczy 10 l na 100 to trochu dużo ale liczyłem że tak wyjdzie ale pytam bo ja to auto mam od 2 tyg. a niektórzy tu mają już dużo dłużej a jak jeździć ekonomicznie z tego typu silnikiem ??
http://fiatpunto.com.pl/topic3364.html
 Post #45779 Wysłany: 17 Wrz 2007, 22:55;
Miejscowość: lublin
moja rada to pojedz na regulacje i niech sprawdzą ci parownik tzn stan membrany gumowej powinno sie wymieniac co dwa lata. koszt regeneracji około 80zl ale sie zwróci.
 Post #45806 Wysłany: 17 Wrz 2007, 23:48;
Miejscowość: Skierniewice
mi tez pali 10 ale ja nie jeżdzę ja zapierd.... ostatnio to po trasie 150-160 lece więc sie nie dziwię, ale jak delikatnie jechałem ok 100-120 to spalił mi ok 8,4 więc jeżdzij delikatnie nie przekraczaj 3000 obrotów to i spalanie spadnie :mrgreen:
 Post #45852 Wysłany: 18 Wrz 2007, 09:13;
Miejscowość: WND
Mi pali tyle 1.2 60KM więc to też dużo... instalacja ma ponad 2 lata i to ta zwykła bez wtrysku ale parownika nie czyściłem i to może dlatego tyle pali... Trzeba przed zimą to zrobić, żeby nie było problemu z jazdą...
Disposal in progress
 Post #45880 Wysłany: 18 Wrz 2007, 11:47;
Miejscowość: Siedlce
A mój z silniczkiem 1.1 pali 13.5l/100km. Instalacja ma 5 lat, ale jakieś 3 tygodnie temu był regenerowany parownik. Być może mam coś z mikserem LPG.
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #45891 Wysłany: 18 Wrz 2007, 13:00;
Miejscowość: płock
Mój w miescie nie spali mniej niz 10 benzynki. z tym ze u mnie prawie cały czas gaz w deche. max spalanie ok 18l
 Post #45913 Wysłany: 18 Wrz 2007, 14:54;
A czy to że pozycja na przełączniku od gazu była ustawiona na 0 to coś może być bo dopiero kolega to zauważył i ustawiłem na 2 czyli gaz jeszcze jedyny minus jak go kupiłem jakiś korek stawił z tyłu oponę o wymiarach 175 / 75 moim zdaniem o wiele za duża jaki jest standardowy rozmiar ???
 Post #45931 Wysłany: 18 Wrz 2007, 16:57;
Miejscowość: lubliniec
pawle ja mam takiego samego punciaka 75 ELX z 95r i moim zdaniem 10 litrów to za duzo na to autko. Mój palił 8-8.2l a teraz jak mu wrzuciłem alumki 195 to spala do 8,5l gazu przy naprawde agresywnej jezdzie. proponuje ci poszukac goscia który naprawde dobrze zna sie na gazie (np taki jak mi montowal instalacje) i go na nowo ustawic. Gdy zajechalem na pierwszy bezpłatny przegląd okazało się po podłączenieu do komputera ze mozna jeszcze zmnniejszyc dawkę gazu choc i tak nie wiele mi palił. Instalacja ma 2 lata i naprawde pełna satysfakcja z jazdy (na gazie),
Fiat Punto I 1.2 75ELX
 Post #45964 Wysłany: 18 Wrz 2007, 19:08;
Pozostaje mi się udać do kogoś kto się dobrze zna na gazie i ustawić go ;) Niedługo pokarze moje Autko ale na razie nie mam fotek :P
 Post #45968 Wysłany: 18 Wrz 2007, 19:32;
skręcić można zawsze ale zeby jeszcze chciał przyśpieszać,
LenyOSTRy napisał(a):
175 / 75
165/65 o ile pamiętam, te sa za wielkie i ci oszukują licznik :!:
 Post #45996 Wysłany: 18 Wrz 2007, 21:43;
Więc muszę oponki po przeglądać :/ trochę nieszczęście bo że tak powiem kupka pieniędzy mi sie wyczerpała no to narazie będę tak jeździł :P
faktyczny stan ogumienia to przód 175 / 65 a tył 185/ 75 nie wiem kto takie opony założył ale jest prze ciul :P jeszcze po kombinuje dzięki za rady :D
 Post #46029 Wysłany: 18 Wrz 2007, 23:47;
przodek OK tył ktoś odjebał, ale to akurat specjalnie nie przeszkada
 Post #46402 Wysłany: 20 Wrz 2007, 22:53;
zaleznosci jakie miasto i jakie korki w tym miescie, bo ten ktory czeka w godzinach szczytu na swiatlach 5min, a inny 15a 20 to tak samo bedzie rozlegle spalanie
 Post #46781 Wysłany: 23 Wrz 2007, 10:36;
Miejscowość: biała podlaska
Moje punto tez 1,2 75KM pali jak jezdze ekonomicznie 8 litrow gazu jak czasem przycisne to wiadomo wiecej ale 10 to chyba za duzo jak na ten silnik...
punto I 97 1,2 8V 75 KM :) - czerwona strzała.
wszyscy wiedzą, że tego nie da sie zrobic i wtedy przychodzi ten ktory nie wie i robi to....
 Post #47538 Wysłany: 25 Wrz 2007, 14:52;
Miejscowość: Krosno
Standardowe opony
punto 55:
155/70 R13 - wersja S
165/65 R13 - wersja SX.
punto 75:
165/65 R14 - wersja S i SX
Jaki typ instalacji dać do kropki 1.1
Właśnie chodzi mi o to żeby niedużo palił.
 Post #47955 Wysłany: 26 Wrz 2007, 13:58;
Miejscowość: Przeworsk
ja mam 1,2 i pali 8-9 liter średnio można liczyć 8,5 jazda mieszana w trasie prędkość to przeważnie 120 km/h.
świece bosch, cewka bosch, a maszyna nie idiosz
 Post #47971 Wysłany: 04 Lut 2008, 12:42;
Witam rozwiązałem problem :D z tym spalaniem że tak powiem dzięki koledze jak pisałem wyżej miałem przełącznik od gazu na pozycji 0 czyli na środku no i palił nawet przy delikatnej jeździe 10 a teraz po przełączeniu na pozycje II czyli na gaz (Pstryk) i mój kropek przy delikatnej jeździe pali 7,4 narazie raz mi tak pojechał ale myślę że teraz już będzie się tak spisywać :D:D jestem bardzo Zadowolony :D:D dziś wybrałem twardy dowód i ubezpieczyłem :D:D Więc dzięki za rad :D:D mam nadzieje że mój temat komu się przyda w przyszłości :P
[ Dodano: 04 Lut 2008 12:42 ]
Ten problem powrócił niestety lecz już doszedłem dlaczego tak pali jak smok ;) byłem na regulacji gazu no i wyregulował mi(palił 9 ) no i powiedział że coś jest nie tak albo mam dziurawy wydech gdzieś albo sonda Lambda padłą :/ Ale Leny się nie podawał gdy naprawiałem halogeny zauważyłem że rura od wydechu która wychodzi z kolektora wydechowego zajebiście jest obluzowana i jedna szpilka poszła :/ A w tej rurze jest sonda Lambda :/ (wniosek złe odczyty) Więc zdecydowałem że pasuje to zrobić bo jak mi się to w drodze urwie to będzie d*** :/ A teraz ciekawy motyw dla tych co sie znają ;) Gość który wcześniej naprawiał ten wydech dał szpilkę z jakiegoś kolorowego metalu i sie urwała :lol: Więc długo nie myśląc wykręciłem ją jakoś (bez palnika się nie obeszło) i jeszcze jedna mi wyglądała podejrzanie to ją też out i skręciłem to dobrze i wreszcie jest jak ma być !!!!! pierwsze spalanie jakie mi wyszło 8 L jestem zadowolony :D ale chyba jeszcze raz pojadę do regulacji ;)
