[ 14 posty(ów) ] |
Hubert484 |
#87968 Wysłany:
02 Lut 2008, 22:31; Temat postu: Punto szaleje na rozrządzie |
Miejscowość: sosnowiec Rejestracja: 28 Sty 2008, Posty: 8
Przestawia mi się na rozrządzie o dwa zęby czy ktoś zna przyczyne i może mi pomuc ? I jeszcze jedno zalewa mi świece 3 co może być przyczyną ?
Tezet1956 |
#87977 Wysłany:
02 Lut 2008, 23:05; Temat postu: |
Kiepski pasek lub źle ustawiony napinacz.
Chyba, że palisz na popych, to wtedy wszystko normalne.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
Hubert484 |
#87980 Wysłany:
02 Lut 2008, 23:10; Temat postu: |
on potrafi się przestawić w trakcie jazdy i wtedy przestaje palić 3 gar po wyjęciu świecy jest mokra
Tezet1956 |
#87985 Wysłany:
02 Lut 2008, 23:16; Temat postu: |
Trudno to jest zrozumieć, ale jesli masz pasek nowy i odpowiednio napięty, to wady trzeba szukać w wałku rozrządu. Moze sie jakoś blokuje np. z powodu oporu popychaczy. Może jest skrzywiony zawór.
Hubert484 |
#87990 Wysłany:
02 Lut 2008, 23:20; Temat postu: |
Wymieniałem nie dawno uszczelkę pod głowicą i ustawiałem zawory jak oglądałem to nic na to nie wskazywało. Najdziwniejsze jest to że jak go ustawie to chasa przez dzień lub dwa i od nowa to samo
DaRoN |
#87992 Wysłany:
02 Lut 2008, 23:21; Temat postu: |
Miejscowość: Cracovia Rejestracja: 09 Mar 2007, Posty: 495
Hubert484 |
#88006 Wysłany:
02 Lut 2008, 23:36; Temat postu: |
Nie nie wymieniałem napinacza bo nie wygląda na uszkodzony
Tezet1956 |
#88014 Wysłany:
02 Lut 2008, 23:47; Temat postu: |
Czy w momencie jak stwierdzasz usterkę to pasek jest tak samo napiety jak przed usterką?
Hubert484 |
#88018 Wysłany:
03 Lut 2008, 00:08; Temat postu: |
Tezet1956 |
#88020 Wysłany:
03 Lut 2008, 00:20; Temat postu: |
To jednak usterki trzeba szukać w głowicy, może tam cos wpadło i od czasu do czasu blokuje wałek.
szary |
#88025 Wysłany:
03 Lut 2008, 00:58; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 30 Gru 2007, Posty: 299
jednak stawiał bym na rozrząd (napinacz)
_________________ topic5451.html
Tezet1956 |
#88143 Wysłany:
03 Lut 2008, 14:59; Temat postu: |
szary napisał(a): jednak stawiał bym na rozrząd (napinacz) Napinacz jest naciągnięty przed usterką i po, to jak niby ma wpływać na przestawienie paska?
Hubert484 |
#88183 Wysłany:
03 Lut 2008, 18:05; Temat postu: |
Czyli wygląda na to że głowice trzeba raz jeszcze zdemontować?
[ Dodano: 03 Lut 2008 17:01 ] A jak sprawdzić bez demontarzu głowicy który to zawur? Da się tak?
[ Dodano: 03 Lut 2008 17:05 ] Czy ktoś może mi powiedzieć co jeszcze mnie czeka z niespodzianek. Nie dawno sprzedałem CC i znim też miałem przygody ale po zrobieniu najwarzniejszych rzeczy miałem spokój i nie miałem przykrych niespodzianek.
Tezet1956 |
#88283 Wysłany:
03 Lut 2008, 22:57; Temat postu: |
Myślę, że najpierw zdejmij pasek i ręcznie pokręć kołem rozrządu, sprawdź czy wyczuwasz jakąś różnicę w oporze po kolejnych obrotach.
[ 14 posty(ów) ] |
