Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:28
[ 7 posty(ów) ] |
19Rudziol95 |
#829741 Wysłany:
22 Paź 2017, 23:15; Temat postu: problem z sprzeglem |
Imię: Mateusz
witam mam taki problem od pewnego czasu sprzeglo jak jest zimny silnik dziala ok ale jak sie nagrzeje to ciezej i slychac taki skrzyp lekki. tak mnie to zdenerowalo ze musialem poszukac tego miejsca i okazalo sie ze to takie ramie co wychodz z silnika i jest do niego przymonowana linka z sprzegla. i moje pytanie brzmi czy jest jakas mozliwosc wymontowania go bez wymontowania skrzyni albo jakos naoliwienia tego bo ja probowalem smarem do lozysk jakos tam to wcis ale ta szczelina jest mala chociarz troche cos to dalo... zaznaczam ze biegi wchodzia normalnie i tak samo samochod sie zbiera bez problemu nie tak jak na dotarciu sprzegla. z gory dziekuje za pomoc.
| Załączniki: |
Komentarz do pliku: te miejsce zaznaczone na niebiesko zielono
1b7vSRX.jpg [ 156.33 KiB | Obejrzany 10063 razy ]
Komentarz do pliku: mniej więcej w tym miejscu jest te ramie(łapa)
fiat-punto-1-12-b-czesci-5-drzwi-zlote-malopolskie-wolbrom-412701627.jpg [ 93.77 KiB | Obejrzany 10063 razy ]
czech22 |
#829761 Wysłany:
23 Paź 2017, 10:09; Temat postu: Re: problem z sprzeglem |
Na tej łapie zamocowane jest łożysko oporowe. Proponuje naoliwić.
19Rudziol95 |
#829774 Wysłany:
23 Paź 2017, 23:32; Temat postu: Re: problem z sprzeglem |
Imię: Mateusz
A jak do niego sie dostać? I znalazłem oboj tej lapy taki gumowa nakladke kiedy ja sciaglem to zauwazylem sprzeglo można tam tez wlać jakiegoś oleju ? [ Dodano: 23 Paź 2017, 14:52 ]19Rudziol95 napisał(a): witam mam taki problem od pewnego czasu sprzeglo jak jest zimny silnik dziala ok ale jak sie nagrzeje to ciezej i slychac taki skrzyp lekki. tak mnie to zdenerowalo ze musialem poszukac tego miejsca i okazalo sie ze to takie ramie co wychodz z silnika i jest do niego przymonowana linka z sprzegla. i moje pytanie brzmi czy jest jakas mozliwosc wymontowania go bez wymontowania skrzyni albo jakos naoliwienia tego bo ja probowalem smarem do lozysk jakos tam to wcis ale ta szczelina jest mala chociarz troche cos to dalo... zaznaczam ze biegi wchodzia normalnie i tak samo samochod sie zbiera bez problemu nie tak jak na dotarciu sprzegla. z gory dziekuje za pomoc. [ Dodano: 23 Paź 2017, 20:45 ]i poco jest ta nakładka gumowa??? [ Dodano: 23 Paź 2017, 20:45 ]i poco jest ta nakładka gumowa??? [ Dodano: 23 Paź 2017, 23:32 ]i czym proponujecie to na oliwic moze byc smar do lozysk?
| Załączniki: |
WP_20171023_023.jpg [ 52.97 KiB | Obejrzany 10041 razy ]
WP_20171023_022.jpg [ 49.14 KiB | Obejrzany 10041 razy ]
czech22 |
#829805 Wysłany:
23 Paź 2017, 23:53; Temat postu: Re: problem z sprzeglem |
W żadnym wypadku nie wlewaj tam gdzie gumowa zaślepka oleju, Tam jest sprzęgło, które pracuje na sucho. Możesz wkropić WD lub parę kropel oleju w miejscu zamocowania łapy sprzęgła.
19Rudziol95 |
#829807 Wysłany:
24 Paź 2017, 00:16; Temat postu: Re: problem z sprzeglem |
Imię: Mateusz
A idzie jakos ta lape wyciągnąć ?i jakim olejem moge lape potraktować może być silnikowy?
czech22 |
#829812 Wysłany:
24 Paź 2017, 09:39; Temat postu: Re: problem z sprzeglem |
Nic nie rozbieraj. Silikon szybko wyparuje. Wystarczy trochę oleju przekładniowego lub silnikowego.
19Rudziol95 |
#829817 Wysłany:
24 Paź 2017, 11:49; Temat postu: Re: problem z sprzeglem |
Imię: Mateusz
czech22 napisał(a): Nic nie rozbieraj. Silikon szybko wyparuje. Wystarczy trochę oleju przekładniowego lub silnikowego. Olej silnikowy nie silikon napisałem
[ 7 posty(ów) ] |
