Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:12
Zyguś |
#696331 Wysłany:
20 Paź 2013, 12:02; Temat postu: Auto przy 120km/h zamiast przyspieszac to slabnie |
Miejscowość: Oświęcim :) Rejestracja: 06 Sie 2011, Posty: 1757 Pomógł: 7
#696363 Wysłany:
20 Paź 2013, 13:38; Temat postu: Re: Auto przy 120km/h zamiast przyspieszac to slabnie |
| Rabarbar |
Zyguś |
#696371 Wysłany:
20 Paź 2013, 14:09; Temat postu: Re: Auto przy 120km/h zamiast przyspieszac to slabnie |
trzyma normalnie leko faluje czasami 900-800 ale to jest nic w sumie...wczoraj tak jechalem i juz pozniej nie chcial jechac...120 zwalnial dalem na luz i zgasl.. mial biede zapalic...ale zapalil i pojechalem i bylo ok ale znowu przekroczylem 100 i znowu to samo...moze byc tak ze sterownik siada ?
_________________ Mój punciak ===> topic32422.html
http://carsteamosw.phorum.pl
wieza87 |
#696381 Wysłany:
20 Paź 2013, 15:34; Temat postu: Re: Auto przy 120km/h zamiast przyspieszac to slabnie |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
Zyguś |
#696385 Wysłany:
20 Paź 2013, 15:51; Temat postu: Re: Auto przy 120km/h zamiast przyspieszac to slabnie |
#696386 Wysłany:
20 Paź 2013, 15:56; Temat postu: Re: Auto przy 120km/h zamiast przyspieszac to slabnie |
| Rabarbar |
Zyguś |
#696388 Wysłany:
20 Paź 2013, 16:00; Temat postu: Re: Auto przy 120km/h zamiast przyspieszac to slabnie |
#696411 Wysłany:
20 Paź 2013, 18:44; Temat postu: Re: Auto przy 120km/h zamiast przyspieszac to slabnie |
| Rabarbar |
Zalej na próbę do baku PB98 albo jakiś v-power. Może kompresja jest za duża i masz spalanie stukowe (chociaż to byś pewnie usłyszał). Opcji jest wiele, bo zmieniłeś kilka rzeczy na raz i każda z nich może być przyczyną.
Zyguś |
#696414 Wysłany:
20 Paź 2013, 18:53; Temat postu: Re: Auto przy 120km/h zamiast przyspieszac to slabnie |
ale wlasnie on mi gasl wczesniej jak jak jeszce tego nie robilem..myslalem ze to przez UPG tak gasnie...ale jest dalej..moze rzeczywiscie ten czujnik halla...bo czasami nim szarpie a czasami wgl nie ma mocy na cieplym silniku...a troche to niebezpeczne przy wyprzedzaniu i az strach jezdzic...tak jak wczoraj stracil moc i zgasl pozniej nie chcial odpalic...ale po chwili odpalil...przejechalem kawalek i znowu to samo brak mocy...dodam tez ze na jalowym to troche nie rowno chodzi telepie silnikiem lekko przegazuje to schodzi bardzo nisko z obrotow i zaraz jest ok...
#696417 Wysłany:
20 Paź 2013, 19:00; Temat postu: Re: Auto przy 120km/h zamiast przyspieszac to slabnie |
| Rabarbar |
Zyguś |
#696419 Wysłany:
20 Paź 2013, 19:03; Temat postu: Re: Auto przy 120km/h zamiast przyspieszac to slabnie |
nie mierzylem ale wydeje mi sie ze na pewno bedzie wieksza tak jak u was...14atm... czujnik jedynie na podmianke kupic na zlomie bo innej mozliwosci nie mam...
#696422 Wysłany:
20 Paź 2013, 19:06; Temat postu: Re: Auto przy 120km/h zamiast przyspieszac to slabnie |
| Rabarbar |
Zyguś napisał(a): nie mierzylem ale wydeje mi sie Jak nie mierzyłeś, to nie gdybaj tylko zmierz, bo może na którymś cylindrze nie masz sprężania.
Zyguś |
#696425 Wysłany:
20 Paź 2013, 19:14; Temat postu: Re: Auto przy 120km/h zamiast przyspieszac to slabnie |
wieza87 |
#696515 Wysłany:
21 Paź 2013, 10:30; Temat postu: Re: Auto przy 120km/h zamiast przyspieszac to slabnie |
Imię: Dawid
Zyguś napisał(a): ale czemu akurat tak stawiasz ? Bo nie raz już czytałem tutaj czy na AK że był problem z przekroczeniem jakieś tam wyższej prędkości i winny wtedy był ten czujnik. Inne objawy też mogą pasować bo czujnik nie zawsze bedzie działać poprawnie i wtedy silnik gaśnie albo szarpie. I nie musisz od razu kupować nowego, podmień z jakiegoś innego punto i sprawdź.
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
Piechuxt |
#696524 Wysłany:
21 Paź 2013, 11:24; Temat postu: Re: Auto przy 120km/h zamiast przyspieszac to slabnie |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Jak to Ci coś pomoże, to u mnie z uwalonym czujnikiem wału nie chciał iść więcej jak 130km/h, chyba, że mu górke podstawiłem
Zyguś |
#696536 Wysłany:
21 Paź 2013, 16:23; Temat postu: Re: Auto przy 120km/h zamiast przyspieszac to slabnie |
no to ja sie wlasnie biore za wymiane czujnika  kompresje sprawdzilem i na kazdym cylindrze jest ok.. 1-14atm 2-15atm 3-15atm 4-17atm jak w dobrym dieslu hehe ;d [ Dodano: 21 Paź 2013 13:54 ]no u podmienilem na zlomie i bylo jeszcze gorzej...na poczatku jechal a jak sie zagrzal to 60km/h nie chcial jechac i gasl...jechal na 3 garach... [ Dodano: 21 Paź 2013 15:23 ]no i co nikt nie pomoze ?
#696590 Wysłany:
21 Paź 2013, 18:29; Temat postu: Re: Auto przy 120km/h zamiast przyspieszac to slabnie |
| Rabarbar |
Imho troszkę duża różnica w kompresji między 1 a 4 cylindrem, ale to raczej nie jest źródło problemu przy takich wartościach. Opcja z czujnikiem robi się bardzo prawdopodobna, ze złomu też mógł być padnięty.
Zyguś |
#696594 Wysłany:
21 Paź 2013, 18:34; Temat postu: Re: Auto przy 120km/h zamiast przyspieszac to slabnie |
#696598 Wysłany:
21 Paź 2013, 18:50; Temat postu: Re: Auto przy 120km/h zamiast przyspieszac to slabnie |
| Rabarbar |
Zyguś |
#696615 Wysłany:
21 Paź 2013, 19:35; Temat postu: Re: Auto przy 120km/h zamiast przyspieszac to slabnie |
Rafał88 |
#696923 Wysłany:
22 Paź 2013, 23:00; Temat postu: Re: Auto przy 120km/h zamiast przyspieszac to slabnie |
Wersja: Sound
Miałem podobny problem. u mnie niestety poszła do wymiany pompa, która byla w oplakanym stanie. W Twoim przypadku przy 120 km/h nie idzie dalej w moim nie chcial iść więcej niż 60. Powodem były popękane i klejone krućce na obudowie, przez co za mało paliwa dochodziło do silnika. Kropas jechał do pewnego momentu normalnie a potem nic i gasł tak jak u Ciebie potem bardzo ciężko bylo go odpalić. Myślę, że pompa też może być przyczyną. Zobacz pod tylną kanapą czy gdzieś benzyna nie ucieka bo ja mialem wokół pompy kałużę lub czy przewody idące do pompy nie sa zbyt mocno zgiete. Sprawdź też błędy i daj znać jak wyszło. Pozdrawiam  Tak w ogóle to za pompę marki NO NAME na Alle dałem 115 Zeta kompletną i zrobiłem na niej do tej pory 5kkm i jest git;)
_________________ Black Arrow 55 PS
Zyguś |
#696933 Wysłany:
22 Paź 2013, 23:18; Temat postu: Re: Auto przy 120km/h zamiast przyspieszac to slabnie |
Rafał88 |
#696951 Wysłany:
23 Paź 2013, 08:22; Temat postu: Re: Auto przy 120km/h zamiast przyspieszac to slabnie |
Wersja: Sound
Tak. pompę było słychać. Nawet kilka razy przekrecalem wtedy stacyjkę, żeby mogło dopłynąć więcej paliwa, ale z marnym skutkiem. Dopiero po kilku lub kilkudziesięciu minutach czekania udało się jakoś odpalić.
Zyguś |
#696962 Wysłany:
23 Paź 2013, 10:13; Temat postu: Re: Auto przy 120km/h zamiast przyspieszac to slabnie |
Rafał88 |
#696992 Wysłany:
23 Paź 2013, 12:33; Temat postu: Re: Auto przy 120km/h zamiast przyspieszac to slabnie |
Wersja: Sound
Fakt faktem objawy masz podobne jak u mnie. Sprawdzałeś już pompę?
