Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:30
 Post #100985 Wysłany: 10 Mar 2008, 18:24;
 Temat postu: Bardzo duży problem :/
Miejscowość: Koło Przeworska :P
Witam dzisiejszego dnia się załamałem bo w moim kropku zaczęło coś szumieć jak jechałem na biegu :/ okazało się ze coś zrobiło i nie wiem co wielką dziurę w obudowie skrzyni :/ i wylał się cały olej :/ dziura została wybita w deklu odkręcanym. Na czasie będę wyciągał ją i jak będziecie chcieli zrobię foty !!! i teraz sie zastanawiam czy nową skrzynie czy próbować jakoś to naprawić ale dopiero z ojcem będę wyjmował ją z kropka !!! Nie wiadomo co to wybiło tą dziurę :/ dopiero po wyciągnięciu jej stwierdzę co sie tam w środku stało :/ jak zobaczę co się stało to wtedy podejmę decyzje czy nowa skrzynia czy to naprawiać.
Ma ktoś może skrzynie na części do Punto 1,2 8v 75 KM ???
http://fiatpunto.com.pl/topic3364.html
 Post #100992 Wysłany: 10 Mar 2008, 18:32;
Powinien się tu wypowiedzieć kolega Patryk80 bo on już kilka skrzyń miał :E
A co do dziury, to ona powstaje, jak się coś tam w szkrzyni rozlatuje i z niej wypada - trzeba wymienić, naprawić nawet nie wiem czy się da.
 Post #100997 Wysłany: 10 Mar 2008, 18:42;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Nowa skrzynia. Jeśli coś rozpier... skrzynie to już się nie nadaje. Zresztą musiałbyś obudowe całą znajść. A tak to skrzynie można szukać używaną np z bitego wozu z jak najmiejszym przebiegiem.
 Post #101025 Wysłany: 10 Mar 2008, 19:51;
A co najciekawsze skrzynia dalej pracuje da się jeździć !!!! i wszystko chula :shock:
 Post #101027 Wysłany: 10 Mar 2008, 19:55;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Długo bez oleju nie pojezdzi... Jak nie smarujesz to nie jedziesz :E
Mi w Roverze raz padla skrzynia to sie rozleciala jakas satelita i to ona rozerwala obudowe i musialem skrzynie wymieniac....
 Post #101030 Wysłany: 10 Mar 2008, 20:04;
Hula hula aż raz staniesz w nocy na środku pustkowia i wtedy będzie dopieru hulało ;) I modlić się by tel nie siadł ;)
 Post #101038 Wysłany: 10 Mar 2008, 20:36;
wiem !! malem to samo chyba ale najpierw napisz cyz masz luz jak 5 wrzucasz i dodajesz gazu to tak jak by biegu nie było...luz na 5tce
jak tak to Ci napisze wypracowanie
I NIE JEZDZIJ!!
 Post #101050 Wysłany: 10 Mar 2008, 21:12;
Skrzynia działa bez zarzutu każdy bieg wchodzi no problem :P tylko niestety bez smarowania nie po jeździsz tylko chodzi o to czy tą można by pospawać i coś pod reperować :P zresztą jutro albo po jutrze będę miał ją na wieszaku to zobaczy się :P
 Post #101057 Wysłany: 10 Mar 2008, 21:21;
ja tak zrobilem i mi wywallilo dziure dwa razy taka jaka mialem i wiecej szkod porobilo...a probowales ruszyc z piatki ? gasnie Ci ?
ja mialem tak ze w ogole 5tki nie było lewarek wchodzil na miejsce 5tki ale nic tam nie było...wez odpisz czy tak masz czy nie to Ci napisze moj przypadek..
 Post #101076 Wysłany: 10 Mar 2008, 21:50;
Znaczy wiesz u mnie jest tak że wszystko normalnie działa tylko nie ma oleju w skrzyni i duża dziura w obudowie tak około 5 cm na 5 cm coś takiego ;/
 Post #101096 Wysłany: 10 Mar 2008, 22:14;
ja mialem tak...jechalem do domu chcem 5 wrzucic i d***...
nic..w miejscu 5 pustka..dojechalem do domu i po 10 minutach stania na ulicy kaluza sie zrobila oleju (mialem nadzieje ze 5 nie ma z powodu braku oleju...ta nadzieja hehe)...myslalem ze wywalilem dziure przez polskie drogi...i zalepilem poxipolem /nikt nie chcial pospwac/ i po nocy jak ruszylem sruba od wodzika, ktora go mocuje do drążka na którym on byl zamocowany, wypadla calkiem, całkiem bo jak jechalem do domu juz sie wykrecila i wypadla, tzn jej kawałek (śruba sie zmielila w zebatkach 5 biegu i one sie uszkodzily)
pozostałe biegi były ok
tylko ze ta diagnoza zapadla dopiero po odkreceniu tego dekla...stawiam ze na 75% masz to samo bo jak jest dziura mogla byc zrobiona przez to
chyba ze na deklu sa slady tak jak by cos wgniotło i przebiło dziure np. kamień.
a jesli z wewnatrz skrzyni to obstawiam 90% ze to sruba ta a 10% to wysypany synchronizator tam sa sprzezynki i takie metalowe walce małe /walczyki :)/ i moga byc one ale zeby one wypadły to nie wiem mega siała tam musiala byc..dam zaraz foto wnetrza i dziury mojej
opisz swoja dziure
[ Dodano: 10 Mar 2008 22:14 ]
foto jak moja dziura wygladala:
a tak wygladaja bebechy 5 biegu
 Post #103124 Wysłany: 15 Mar 2008, 21:27;
Mam pytanko czy skrzynie z Punto 2 ta sama pojemność spasuje do Punta 1 ???? Dziś prawdopodobnie będę miał skrzynie wyjętą i zrobię zdjęcia !!!
[ Dodano: 15 Mar 2008 21:27 ]
Już wszystko wiadomo Poszedł mechanizm różnicowy o to fotki !!!
Ciekawostki w skrzyni zostały wybite dwie dziury i to dosyć duże
Zdjęcie dziury w deklu mechanizmu różnicowego na zewnątrz
Zdjęcie dziury w deklu mechanizmu różnicowego wewnątrz
Dziura w skrzyni między silnikiem a skrzynią
I dwa foto uszkodzonego mechanizmu różnicowego
Hmmm dlaczego to mogło się stać :/ skrzynia musiała być wymieniana bo na skrzyni jest farbą napisane 1,1 czy mogło by być to że to nie skrzynia do tego modelu ????? Mam pytanko do voyteac co zrobił z tą skrzynią może by mi ją sprzedał ?!?!?!
 Post #103263 Wysłany: 15 Mar 2008, 22:47;
Imię: Ola i Sebek
Miejscowość: warszawa
mało prawdopodobne że to dlatego że była z innego modelu ale jedno jest pewne że nie opłaca się jej naprawiac choc jest to możliwe pod warunkiem że masz ten wyrwany fragment obudowy
 Post #103396 Wysłany: 16 Mar 2008, 11:05;
ja bym zrobil tak /na Twoim miejscu/
kupil nowa zainstalowal,
a stara z czasem naprawil..
na bank kolesie co robia skrzynie maja zepsute i te czesci za grosze sprzedaja..i sprzedł bym ja.
bo znalezienie czesci duzo moze zajac czasu a bez auta jak bez nogi :)
tylko czy znjadziesz czesci - duzo szczescia trza miec
 Post #104538 Wysłany: 18 Mar 2008, 23:35;
Kupiłem już nową skrzynie :P za 400 zł mam miesiąc gwarancji :P Więc jak ktoś chce kupić skrzynie do 1,2 75 KM z uszkodzonym mechanizmem i z dziurami w obudowie jak wyżej to proszę pisać opchnę tanio !!!!! mam kawałki obudowy :P w razie W można spawać :P
