Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:37
 Post #832035 Wysłany: 13 Gru 2017, 07:54;
 Temat postu: Układ Chłodzenia Punto 1.1
Imię: KRZYSZTOF
Miejscowość: lgota wielka
Witam jestem nowy na Forum i jeszcze nie ogarniam ale mam pytanie czy odpowiatrzę układ chłodzenia i jak
Krzysztof G.
 Post #832036 Wysłany: 13 Gru 2017, 08:15;
 Temat postu: Re: Układ Chłodzenia Punto 1.1
Imię: Karol
Miejscowość: Gdańsk
Tak. Masz 2 odpowietrzniki jeden na chłodnicy od strony pasażera (GÓRNY PRAWY RÓG). Drugi na przewodzie z do nagrzewnicy na ścianie grodziowej. Nagrzewasz auto do temp. roboczej następnie OSTROŻNIE odkręcasz (ale nie trzeba całkowicie, wystarczy popuścić tak żeby płyn zaczął lecieć) ten na chłodnicy i patrzysz czy leci sam płyn następnie ten na ścianie grodziowej.
Poniżej link w którym jest opis i foto. :)
topic30985.html
 Post #832037 Wysłany: 13 Gru 2017, 13:13;
Imię: KRZYSZTOF
Dzięki poszukam i odpiszę
[ Dodano: 13 Gru 2017, 12:13 ]
Znalazłem i pomogło tak jak pisałeś jest na chłodnicy i na przewodzie koło grodzi silnika
Krzysztof G.
 Post #832046 Wysłany: 13 Gru 2017, 14:54;
Imię: Karol
Miejscowość: Gdańsk
To się cieszę :)
 Post #832048 Wysłany: 14 Gru 2017, 15:03;
Imię: KRZYSZTOF
Ciężko odpowietrzyć bo kilka razy musiałem ale jest coraz lepiej
[ Dodano: 14 Gru 2017, 14:03 ]
Muszę powiedzieć że coraz lepiej grzeje
Krzysztof G.
 Post #832111 Wysłany: 14 Gru 2017, 15:12;
Imię: Karol
Miejscowość: Gdańsk
A jak wskaźnik temperatury? Ładnie trzyma na połowie?
