Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:05
 Post #87661 Wysłany: 01 Lut 2008, 22:29;
 Temat postu: leci olej
leci olej przy tylnym kole :( w miejscu gdzie konczy sie prog. co to moze byc?i ile mnie to bedzie kosztowac???
 Post #87667 Wysłany: 01 Lut 2008, 22:37;
albo pęknął przewód hamulcowy i to jest groźne, albo przewód paliwowy i i to też groźne, ale mniej. Trzeba zerknąć pod auto i obadać sytuację. Oleju jako takiego z tyłu nie uswiadczysz. Chyba, że olej napędowy, ale to zaliczamy do paliwa :) Napisz jakie masz punto czy diesla czy benzynę. Będzie łatwiej coś powiedzieć. Pozdrawiam :)
 Post #87668 Wysłany: 01 Lut 2008, 22:39;
punto1.1, 99r benzyna. na zapach, kolor i dotyk jest to olej. jakies pare tygodni temu najechalam ta czescia na kraweznik, ale leciec zaczelo dzis.
 Post #87670 Wysłany: 01 Lut 2008, 22:45;
Zobacz pod smochodem skad leci, bedzie to dobrze widać. Bo przewód bedzie spocony. Jednak radzę BARDZO ostrożnie udać się do mechanika, bo jeśli to jest przewód hamulcowy to może sie to skończyć tragicznie. Zobacz czy nie ubywa Ci plynu hamulcowego w zbiorniczku. Znajdziesz go pod maską na przeciwko kierownicy. Taki zbiorniczek do którego nakrętki podłączone są dwa przewody.
 Post #87672 Wysłany: 01 Lut 2008, 22:51;
dziekuje bardzo, wlasnie umowilam sie z mechanikiem na jutro. jechalam dzis 350 km i chwilami mialam wrazenie ze nie mam hamulcow, jak naciskalam na hamulec to zachowywal sie tak jakby bylo slisko :/ ale pozniej juz bylo normalnie- czyli hamowal normalnie. a czy ten plyn hamulcowy ma konsytsencje oleista i pachnie jak olej??
 Post #87678 Wysłany: 01 Lut 2008, 23:03;
Tak.
Nie jedź za szybko tym autem. Nie masz juz prawie hamuców.
 Post #87683 Wysłany: 01 Lut 2008, 23:11;
jejku, chyba na gorze ktos mnie bardzo lubi. szczerze to przestraszyles mnie. jechalam dzis z olsztyna do ełku i spowrotem (ok 160 km w jedna strone) z dwojka dzieci :? w powrotnej drodze bylo ok z hamowaniem jutro chyba bede jechac na 2 przez cale miasto :wink:
 Post #87685 Wysłany: 01 Lut 2008, 23:16;
zerknij pod maske ile jest plynu hamulcowego w zbiorniczku wyrownawczym...
[ Dodano: 01 Lut 2008 22:16 ]
przy okazji z lewej strony ida przewody hamulcowe w okolicach progu ... nie bezposrednio przy nim ale nie tam duzej odleglosci wiec pewenie tam zahaczylas....
 Post #87687 Wysłany: 01 Lut 2008, 23:17;
teraz ciemno to nic nie zobacze :/
kurcze, teraz sie boje jak ja jutro bede jechac :cry:
[ Dodano: 01 Lut 2008 23:17 ]
Thomas zachaczylam prawa strona samochodu, ale to bylo dawno. mozliwe ze dopiero zaczelo cos sie dziac??
 Post #87694 Wysłany: 01 Lut 2008, 23:40;
z prawej strony ida przewody paliwowe z lewej hamulcowe :) w kazdym badz razie zobacz stan plynu w zbiorniczku :) a pozniej sie zobaczy... ale jezeli hamulec sie slaby robi to pewnie tam plyn sie konczy juz... zerknij pod samochod gdzie jest zrodlo wycieku...
