 Post #832701 Wysłany: 02 Sty 2018, 16:24;
 Temat postu: Niezdiagnozowany wyciek silnika 1.2 8V
Województwo: lubelskie [L]
Witam forumowiczów.
Swego czasu zaczęło mi ubywać płynu chłodniczego więc zacząłem szukać przyczyn usterki. Okazało się, że przeciekała stalowa rura idąca do pompy od chłodnicy (objawem były krople płynu na filtrze oleju). Mimo naprawy nie rozwiązało to całkowicie problemu. Dodam że nagrzewnica (częsta przyczyna) była wymieniana. Płyn z chłodnicy (swego czasu woda) czysty - brak zabrudzeń z np. z oleju.
Moje podejrzenia spadły na mokry blok silnika w okolicy wymienianej wcześniej stalowej rury pompy wody, ale nie wiem czy to może pozostałość po jej wycieku, czy jakaś inna nieszczelność.
Co może byś przyczyną przeciekania mokrych plam na zdjęciu (zdjęcie spod kolektora wylotowego, na zdjęciu widoczna stalowa rura idąca do chłodnicy)?
 Post #832707 Wysłany: 02 Sty 2018, 20:46;
 Temat postu: Re: Niezdiagnozowany wyciek silnika 1.2 8V
na tej stalowej rurze jest jeszcze gumowy oring, może on puszcza
 Post #832717 Wysłany: 03 Sty 2018, 00:43;
Imię: Jakub
Dokładnie. Może też zdarzyć się, że ta rura po prostu przerdzewieje.
MÓJ KROPEK
 Post #832718 Wysłany: 03 Sty 2018, 00:48;
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
zdjęcie nie działa
 Post #832721 Wysłany: 03 Sty 2018, 10:13;
oring na tej rurze był nowy? gniazdo w bloku czyli tam gdzie wchodzi ta rura było oczyszczone z rdzy?
 Post #833259 Wysłany: 16 Sty 2018, 23:07;
Oring był kupiony nowy w sklepie pod silnik, gniazda nie czyściłem (nie zdejmowałem kolektora wydechowego) tylko przetarłem szmatką. Oring wchodzi ciasno i głęboko oraz wystaje poza obrys rurki o wiele bardziej niż stary -jest ciaśniejszy. Po waszych wskazówkach zdjąłem go jeszcze raz i z większa starannością założyłem ponownie - według mnie nie przecieka (wcześniej widoczne były krople na filtrze oleju). Udało mi się też bardziej "zrozumieć " objawy wycieku. Po zalaniu ubytku (jeżdżąc na trasie) silnik jest niedogrzany (pierwsza kreska) i nie gubi wody. W momencie gdy się zagrzeje do normalnej temperatury (do podwójnej kreski na środku np. stojąc w korku) do takiego momentu że otworzy się termostat to ubytki są znaczne i auto zaczyna się przegrzewać (wiadomo, płyn gdzieś ucieka). Jedynym "mokrym" punktem widocznym na zdjęciu zapocony element silnika. Ubytek przy niedogrzanym / zamkniętym termostacie to ok 50ml na podróż (podejrzewam że to kwestia nieodpowietrzenia np. nagrzewnicy - przy obecnej sytuacji nie mam na to czasu 2 razy dziennie). Po otwarciu ucieka ile się da - zwykle trochę poniżej kreski MIN w zbiorniku.
 Post #833266 Wysłany: 17 Sty 2018, 00:34;
Uważam, że coś żle kombinujesz. Albo wiatrak za póżno sie otwiera i płyn się gotuje, albo masz do wymiany uszczelkę pod głowicą. Płyn nie może tak po prostu uciekać aż do min.
