Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:09
[ 9 posty(ów) ] |
Eskimos |
#850556 Wysłany:
30 Paź 2019, 16:47; Temat postu: Problem z układem chłodzenia |
Wersja: Sole
Witam. Dziś podczas postoju w korku z nawiewu zaczęła pojawiać mi się para wodna w aucie. Potem zapaliła się kontrolka chłodnicy. Dolałem płynu, ale dalej wywalało kontrolke i parę... Z silnika żadna para nie leciała tylko do środka. Jak myślicie co się zepsuło?
pmx007p1 |
#850564 Wysłany:
30 Paź 2019, 20:11; Temat postu: Re: Problem z układem chłodzenia |
Jesteśmy w internecie. Doucz się na szybko z czego składa się układ chłodzenia silnika i jakie elementy idą do wnętrza, do kabiny. Na literę "N". https://www.google.com/search?q=uklad+chlodzenia+samochoduPo drugie, na pewno "para wodna"? Na wodzie jeździsz? Po trzecie, awaria tego elementu (którego nazwę masz sobie znaleźć) należy do typowych usterek tego modelu/generacji (opisywane jest to na największych portalach motoryzacyjnych - zalety i wady). Oceniam, że nie dasz rady samodzielnie tego naprawić (trzeba demontować całą deskę rozdzielczą).
Eskimos |
#850566 Wysłany:
30 Paź 2019, 20:21; Temat postu: Re: Problem z układem chłodzenia |
Wersja: Sole
pmx007p1 napisał(a): Jesteśmy w internecie. Doucz się na szybko z czego składa się układ chłodzenia silnika i jakie elementy idą do wnętrza, do kabiny. Na literę "N". https://www.google.com/search?q=uklad+chlodzenia+samochoduPo drugie, na pewno "para wodna"? Na wodzie jeździsz? Po trzecie, awaria tego elementu (którego nazwę masz sobie znaleźć) należy do typowych usterek tego modelu/generacji (opisywane jest to na największych portalach motoryzacyjnych - zalety i wady). Oceniam, że nie dasz rady samodzielnie tego naprawić (trzeba demontować całą deskę rozdzielczą). To coś poważnego ?
pmx007p1 |
#850576 Wysłany:
31 Paź 2019, 11:08; Temat postu: Re: Problem z układem chłodzenia |
Eskimos |
#850619 Wysłany:
02 Lis 2019, 12:03; Temat postu: Re: Problem z układem chłodzenia |
Wersja: Sole
Czy awaria nagrzewnicy powoduje też ubytek płynu chłodniczego?
pmx007p1 |
#850622 Wysłany:
02 Lis 2019, 14:38; Temat postu: Re: Problem z układem chłodzenia |
Oczywiście, że tak. Jednocześnie się też zapowietrza układ i można by nawet zaszkodzić uszczelce głowicy. Także, sugerowana jest naprawa (wymiana), jeszcze w tym roku kalendarzowym 2019, jeśli to tylko możliwe.
Eskimos |
#850697 Wysłany:
06 Lis 2019, 23:43; Temat postu: Re: Problem z układem chłodzenia |
Wersja: Sole
pmx007p1 napisał(a): Oczywiście, że tak. Jednocześnie się też zapowietrza układ i można by nawet zaszkodzić uszczelce głowicy. Także, sugerowana jest naprawa (wymiana), jeszcze w tym roku kalendarzowym 2019, jeśli to tylko możliwe. Zrobione. Problem w tym, że mechanik przy montażu deski rozdzielczej coś pochrzanił, bo świeci mi kontrolka poduszki, nie świeci połowa licznika i radio nie ma podświetlenia...
pmx007p1 |
#850701 Wysłany:
07 Lis 2019, 08:52; Temat postu: Re: Problem z układem chłodzenia |
No to niech poprawia. Jak zrobił w jeden dzień roboczy, to na pewno byle jak. Dniówka to raczej za mało na takie coś. A pokazał ci starą nagrzewnicę, czy na słowo honoru, że "gotowe, wymieniłem"?
Eskimos |
#850713 Wysłany:
08 Lis 2019, 23:49; Temat postu: Re: Problem z układem chłodzenia |
Wersja: Sole
pmx007p1 napisał(a): No to niech poprawia. Jak zrobił w jeden dzień roboczy, to na pewno byle jak. Dniówka to raczej za mało na takie coś. A pokazał ci starą nagrzewnicę, czy na słowo honoru, że "gotowe, wymieniłem"? Problem z układem chłodzenia zniknął, wszystko już działa ok, więc pewnie wymienił. Jutro ma mi naprawić to co źle zrobił. [ Dodano: 08 Lis 2019, 22:49 ]pmx007p1 napisał(a): No to niech poprawia. Jak zrobił w jeden dzień roboczy, to na pewno byle jak. Dniówka to raczej za mało na takie coś. A pokazał ci starą nagrzewnicę, czy na słowo honoru, że "gotowe, wymieniłem"? Naprawił to, ale mam teraz problem z nawiewem... Leci tylko ciepłe powietrze niezależnie jak rusze pokrętłem. Czyżby linka źle założona?
[ 9 posty(ów) ] |
