Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:05
 Post #836019 Wysłany: 29 Mar 2018, 12:02;
 Temat postu: Zastany alternator/rozrusznik - nie odpala po długim postoju
Miejscowość: Chrzanów
Cześć. Nie jeździłem przez zimę samochodem, punto mimo naładowanego akumulatora nie jest w stanie ruszyć rozrusznikiem. Mechanik powiedział że miał 20 takich przypadków samych i problem leży w alternatorze który zaszedł rdzą. Wyliczył orientacyjną naprawę na ok. 100-300 PLN jeśli trzeba będzie coś wymienić. Auto idzie na złom/sprzedaż za cenę 1/4 wartości telefonu komórkowego.
Czy mogę auto zaholować na górkę i delikatnie odpalić na pych, czy rozruszam w ten sposób zardzewiały problem? Czy oddać do naprawy samochód i wtedy za darmo oddaję na złom/oddaję komuś samochód gratis bo koszt uruchomienia/naprawy zjadł koszt wartości samochodu czy spróbować odpalić spuszczając samochód z górki? A może wd40 wlany do alternatora od góry coś może? Nie mam dostępu do kanalu
 Post #836021 Wysłany: 30 Mar 2018, 00:18;
 Temat postu: Re: Zastany alternator/rozrusznik - nie odpala po długim pos
Skąd wiadomo, że alternator, a nie rozrusznik, albo sam silnik (zapieczone tłoki)?
Do dzieła:
0. Żadnego spychania samochodu z górki! Urwiesz coś i narobisz więcej problemów.
1. Poluzuj alternator (klucze 16 i 17 mm jak pamiętam), zrzuć pasek alternatora i zobacz, czy się obraca ręką, czy na prawdę zapieczony (rdza łożyska). W bogatszych wersjach modelu, po drodze coś może przeszkadzać np. klima (i wspomaganie, o ile Punto 1 w ogóle miało, raczej nie).
2. Auto zaparkowane na biegu (bez ręcznego oczywiście), spróbuj poruszać przód/tył, Punto jest na tyle lekkie, że powinieneś dać radę sam, za przedni pas go szarp/pchaj. Chodzi o poruszenie silnikiem, musi się ruszyć (będzie widać, słychać i czuć). Jak się rusza, to spróbuj odpalić bez alternatora (tylko uważaj gdzie jego pasek leży, bo go gdzieś wciągnie albo uszkodzi np. czujnik położenia wału). Jeśli to silnik stawia opór, to ewentualne "WD-40", można by walnąć w cylindry, przez otwory po wykręceniu świec.
3. Alternator jest do samodzielnego zrobienia, wymiana łożysk(a) - poradnik np. w dziale "Zrób To Sam" na forum. Kanału przy Punto wcale nie trzeba do większości napraw (wszystko z góry albo na leżąco - auto na "kobyłkach"). Łożysko zardzewiałe, "rozruszane" jakimś specyfikiem, nie pożyje długo (padnie pierwszego dnia), więc wymiana jest nie do uniknięcia (tu nie ma "sztuczek"), same łożyska są tanie (strzelam: 5-15 PLN za sztukę).
4. Tak, czy inaczej, handlarze jeszcze wezmą takie auto. Jeszcze je zobaczysz na Allegro/OLX "odpicowane".
Na przyszłość nauczka dla wszystkich, że samochód nie może sobie tak po prostu stać nie używany! Szczególnie w zimie! Kiedyś (literatura z czasów PRL) były książeczki o przygotowaniu samochodu do zimowania (dużo rzeczy było do wykonania - skrót jest na jednej stronie, ostatnia załączona fotografia).
Czy są pytania? Nie ma. 8)
 Post #836089 Wysłany: 30 Mar 2018, 21:27;
Imię: Robert
Miejscowość: Wieliczka
pamiętam jeszcze z dawnych czasów, że jak byłem dzieckiem to ojciec gdzieś wyjechał na dłużej i kazał raz za 2 tygodnie przepalać auto. Silnik trochę pochodził rozgrzał się i do dziś chodzi a ma już prawie 40 lat.
 Post #836258 Wysłany: 05 Kwi 2018, 08:41;
Dziękuję za opinię, okazało się że alternator jest uszkozony - zapieczony w środku napuchł i muszę wymienić na inny.
