Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:45
[ 4 posty(ów) ] |
mrkub33 |
#836718 Wysłany:
14 Kwi 2018, 22:51; Temat postu: przy starcie szarpie |
punto 97r 55km benzyna. Przy starcie i w trakcie jazdy nagle zaczelo strasznie szarpac. sprawdzilem swiece, 1 okazała sie byc wadliwa. wymienilem, problem zniknal ale niestety mam wraznie w "nogach", ze nadal cos jest nie tak, bo nie czuc tej mocy ile jest w stanie dac silnik a co wiecej, przy mocniejszym wcisnieciu gazu mozna odczuc lekkie szarpniecie. moze wał przeskoczyl? lub cos z rozrzadem?
Ucando |
#836751 Wysłany:
16 Kwi 2018, 08:30; Temat postu: Re: przy starcie szarpie |
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V 103KM
Rozumiem że wymieniłeś cały komplet świec, a nie tylko jedną. Sprawdź czy układ dolotowy nie zaciąga nigdzie lewego powietrza i przy okazji możesz sprawdzić przepustnice w jakim jest stanie.
mrkub33 |
#836769 Wysłany:
16 Kwi 2018, 20:50; Temat postu: Re: przy starcie szarpie |
tak, caly komplet. Z lewym powietrzem tez byl problem, przewod sie spiekl i odpadl ale wymienilem na nowy
pmx007p1 |
#837094 Wysłany:
27 Kwi 2018, 11:26; Temat postu: Re: przy starcie szarpie |
Niepisana reguła (ogłoszenie parafialne do wszystkich): rozpoczynasz temat, to go dokończ. Wypada napisać, czy problem rozwiązany (i co było przyczyną, np. przewody, cewki, jakiś czujnik, brudny filtr paliwa, itp., itd.).
[ 4 posty(ów) ] |
