Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:26
 Post #836718 Wysłany: 14 Kwi 2018, 22:51;
 Temat postu: przy starcie szarpie
punto 97r 55km benzyna. Przy starcie i w trakcie jazdy nagle zaczelo strasznie szarpac. sprawdzilem swiece, 1 okazała sie byc wadliwa. wymienilem, problem zniknal ale niestety mam wraznie w "nogach", ze nadal cos jest nie tak, bo nie czuc tej mocy ile jest w stanie dac silnik a co wiecej, przy mocniejszym wcisnieciu gazu mozna odczuc lekkie szarpniecie. moze wał przeskoczyl? lub cos z rozrzadem?
 Post #836751 Wysłany: 16 Kwi 2018, 08:30;
 Temat postu: Re: przy starcie szarpie
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V 103KM
Rozumiem że wymieniłeś cały komplet świec, a nie tylko jedną. Sprawdź czy układ dolotowy nie zaciąga nigdzie lewego powietrza i przy okazji możesz sprawdzić przepustnice w jakim jest stanie.
 Post #836769 Wysłany: 16 Kwi 2018, 20:50;
tak, caly komplet. Z lewym powietrzem tez byl problem, przewod sie spiekl i odpadl ale wymienilem na nowy
 Post #837094 Wysłany: 27 Kwi 2018, 11:26;
Niepisana reguła (ogłoszenie parafialne do wszystkich): rozpoczynasz temat, to go dokończ.
Wypada napisać, czy problem rozwiązany (i co było przyczyną, np. przewody, cewki, jakiś czujnik, brudny filtr paliwa, itp., itd.).
