Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:05
 Post #86449 Wysłany: 29 Sty 2008, 20:48;
 Temat postu: Silnik się dławi
mam problem jak jadę to go zatyka, jakby siedział w nim jakiś paproch albo nie dostawałby paliwa. Sprawdzany był komputer jest ok. wymieniane były świece, cewki, przewody wysokiego napięcia, czujnik zapłonu,filtry oleju, paliwa, powietrza i dalej dzieje się to samo. proszę o pomoc :( :( :(
 Post #86454 Wysłany: 29 Sty 2008, 20:55;
A próbowałeś wlewać jakiś płyn do czyszczenia wtrysku? Może to pomoże?
[ Dodano: 29 Sty 2008 19:55 ]
A i spróbuj też jakiegoś lepszego paliwka zalać - v-power albo bp ultimate...
 Post #86491 Wysłany: 29 Sty 2008, 21:58;
krzysio6828 LPG czy benzyna ?
ja jak zatarlem pompe paliwa to mialem takie przeboje , niby dzialaa ale miala rozne zwiechy w efekcie cisnienie momentami bylo znikome sprawdz tez czy syfu na pompie nie ma
no i jak STax napisal dobre paliwo i czyste wtryski
pozdrawiam
Kropek mój, to jest to, kocham go!
 Post #86661 Wysłany: 30 Sty 2008, 09:40;
Miejscowość: śląsk
Sonda Lambda.
 Post #86832 Wysłany: 30 Sty 2008, 19:27;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
Ja też stawiam na sonde :D Częsta przypadłość w kropkach.
Mój pierwszy Kropek
 Post #88229 Wysłany: 03 Lut 2008, 20:13;
 Temat postu: ...
jak rozpoznać czy sonda lambda się psuje i nie działa prawidłowo :?: :?: :?:
 Post #88314 Wysłany: 04 Lut 2008, 00:07;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Odepnij ją i pojeździj bez sondy. Jak się poprawi to masz powód usterki.
Ale jeszcze proponował bym sprawdzić czy nie masz wody w baku.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #88327 Wysłany: 04 Lut 2008, 00:33;
Miejscowość: Stara Kiszewa
A jak wygląda katalizator?? Może już czas by się go pozbyć...
