Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:27
 Post #87968 Wysłany: 02 Lut 2008, 22:31;
 Temat postu: Punto szaleje na rozrządzie
Miejscowość: sosnowiec
Przestawia mi się na rozrządzie o dwa zęby czy ktoś zna przyczyne i może mi pomuc ? I jeszcze jedno zalewa mi świece 3 co może być przyczyną ?
 Post #87977 Wysłany: 02 Lut 2008, 23:05;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Kiepski pasek lub źle ustawiony napinacz.
Chyba, że palisz na popych, to wtedy wszystko normalne.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #87980 Wysłany: 02 Lut 2008, 23:10;
on potrafi się przestawić w trakcie jazdy i wtedy przestaje palić 3 gar po wyjęciu świecy jest mokra
 Post #87985 Wysłany: 02 Lut 2008, 23:16;
Trudno to jest zrozumieć, ale jesli masz pasek nowy i odpowiednio napięty, to wady trzeba szukać w wałku rozrządu. Moze sie jakoś blokuje np. z powodu oporu popychaczy. Może jest skrzywiony zawór.
 Post #87990 Wysłany: 02 Lut 2008, 23:20;
Wymieniałem nie dawno uszczelkę pod głowicą i ustawiałem zawory jak oglądałem to nic na to nie wskazywało. Najdziwniejsze jest to że jak go ustawie to chasa przez dzień lub dwa i od nowa to samo
 Post #87992 Wysłany: 02 Lut 2008, 23:21;
Miejscowość: Cracovia
A napinacz wymieniany?
 Post #88006 Wysłany: 02 Lut 2008, 23:36;
Nie nie wymieniałem napinacza bo nie wygląda na uszkodzony
 Post #88014 Wysłany: 02 Lut 2008, 23:47;
Czy w momencie jak stwierdzasz usterkę to pasek jest tak samo napiety jak przed usterką?
 Post #88018 Wysłany: 03 Lut 2008, 00:08;
tak dokładnie tak samo
 Post #88020 Wysłany: 03 Lut 2008, 00:20;
To jednak usterki trzeba szukać w głowicy, może tam cos wpadło i od czasu do czasu blokuje wałek.
 Post #88025 Wysłany: 03 Lut 2008, 00:58;
jednak stawiał bym na rozrząd (napinacz)
topic5451.html
 Post #88143 Wysłany: 03 Lut 2008, 14:59;
Napinacz jest naciągnięty przed usterką i po, to jak niby ma wpływać na przestawienie paska?
 Post #88183 Wysłany: 03 Lut 2008, 18:05;
Czyli wygląda na to że głowice trzeba raz jeszcze zdemontować?
[ Dodano: 03 Lut 2008 17:01 ]
A jak sprawdzić bez demontarzu głowicy który to zawur? Da się tak?
[ Dodano: 03 Lut 2008 17:05 ]
Czy ktoś może mi powiedzieć co jeszcze mnie czeka z niespodzianek. Nie dawno sprzedałem CC i znim też miałem przygody ale po zrobieniu najwarzniejszych rzeczy miałem spokój i nie miałem przykrych niespodzianek.
 Post #88283 Wysłany: 03 Lut 2008, 22:57;
Myślę, że najpierw zdejmij pasek i ręcznie pokręć kołem rozrządu, sprawdź czy wyczuwasz jakąś różnicę w oporze po kolejnych obrotach.
