Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:11
[ 12 posty(ów) ] |
zapi17 |
#540588 Wysłany:
25 Sty 2012, 00:19; Temat postu: mechanizm różnicowy skrzyni biegów punto I 1.6mpi |
Miejscowość: Trzebinia Rejestracja: 14 Cze 2010, Posty: 37
Witam wszystkich. Otoz mój kropek (punto cabrio 1.6mpi90km)uległ awarii. Usterka polega na tym iz mam zjechane zeby na satelitach mechanizmu różnicowego. Pozatym wszystko w skrzyni jest ok. Odkrecilem obudowe mechanizmu różnicowego i teraz potrzebuje wykrecic sworzen. Niestety jest z tym problem. Ma ktos jakis pomysl jak to wykrecic?? od jakiej skrzyni mogly by pasowac te satelity, moja skrzynia ma oznaczenia c514,513, jednak rozni sie od 1.2mpi75km mimo to iz przy tym silniku skrzynia tez miała te same oznaczenia??. Roznica polega na tym iz przy mojej skrzyni rozrusznik jest montowany z przodu a przy tamtej z tyłu. Satelity w mechanizmie przy mojej skrzyni maja 16 zebów. Na czerwono zaznaczam sworzen ktory potrzebuje wykrecic. Mozna to podgrzać palnikiem?? Załącznik:
SNC00130.jpg [ 52.24 KiB | Obejrzany 20829 razy ]
SNC00131.jpg [ 191.47 KiB | Obejrzany 20829 razy ]
punto 1.6 |
#540596 Wysłany:
25 Sty 2012, 00:33; Temat postu: Re: mechanizm różnicowy skrzyni biegów punto I 1.6mpi |
z 2 strony tej oski na końcu z boku jest taka mala dziurka 2/3mm, pręcik z blaszki zwiniętej (zabezpieczenie) który wchodzi w tą ośkę żeby się nie wysunęła, jak go rozwiercisz wtedy wyjmiesz ośkę, a satelity można kupić w sklepie ale minimum 250zl (zestaw naprawczy) tez miałem to robić ale wolałem kupić mechanizm , i tobie tez tak radze http://zapodaj.net/821b76b59d4d.jpg.html
Ostatnio edytowany przez punto 1.6, 25 Sty 2012, 00:47, edytowano w sumie 1 raz
zapi17 |
#540599 Wysłany:
25 Sty 2012, 00:43; Temat postu: Re: mechanizm różnicowy skrzyni biegów punto I 1.6mpi |
a gdzie dostales taki mechanizm?? w serwisie fiata taki mechanizm kosztuje 1400 zł!! ile Ciebie to kosztowało wlasnie znalazlem na allegro takie satelity 50 zł jedna tylko nie przyjzalem sie czy wszystkie te satelity sa takie same ale chyba sie roznia?? w obodowie tego mechanizmu jest jeszcze taka czarna opaska jaka ona miala spelniac funkcje?? tu link do tej satelity http://moto.allegro.pl/kolo-planetarne- ... 90830.html
punto 1.6 |
#540600 Wysłany:
25 Sty 2012, 00:52; Temat postu: Re: mechanizm różnicowy skrzyni biegów punto I 1.6mpi |
kupiłem używkę w stanie cacy coś za 250zl , bo już 2 skrzyni na parę miesięcy nie chciałem kupować bo nie widać w jakim stanie są satelity a one padają jak muchy, a jak byś szukał mechanizmu to podstawą jest ilość zębów jaki masz wybity numer na boku 15/57 ?
zapi17 |
#540602 Wysłany:
25 Sty 2012, 01:03; Temat postu: Re: mechanizm różnicowy skrzyni biegów punto I 1.6mpi |
na moim mechanizmie jest wybite 15/58
[ Dodano: 25 Sty 2012 01:03 ]
kurcze gdzie Ty to dostales ja sie zjezdzilem po szrotach to nigdzie takiej skrzyni nie maja nie mowiac juz o tym zeby ktos mi sprzedal sam mechanizm różnicowy
punto 1.6 |
#540603 Wysłany:
25 Sty 2012, 01:24; Temat postu: Re: mechanizm różnicowy skrzyni biegów punto I 1.6mpi |
poszło PW zobacz
DaveOca |
#554670 Wysłany:
02 Mar 2012, 19:35; Temat postu: Re: mechanizm różnicowy skrzyni biegów punto I 1.6mpi |
Imię: David
Samochód: Punto Bertone
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Kraków/Oleśnica Rejestracja: 13 Lut 2012, Posty: 123
Witam zainteresowanych. W mojej Żółtej kropce (MK1 Bertone 1,6) zdarzyło się to samo  już 2 raz. za pierwszym wymieniłem całą skrzynie, ale po roku exploatacji powtórka z rozrywki. Obecnie kupiłem zestaw naprawczy (2 małe koła zębate + 2 duże koła zębate, sworzeń + zabezpieczenie) oryginalny fiatowski który mnie kosztował ok 390zł (zależy od hurtowni i marży sklepu). Miałem kupować znowu skrzynie, ale pewnie było by podobnie jak w mojej, więc uważam ze na jedno cenowo wyjdzie a przynajmniej będzie wszystko nowe. Jeżeli ktoś by chciał, to jutro podam numery katalogowe owego zestawu, żeby już nie musiał szukać po katalogach. Pozdrawiam
_________________ Moja zabawka wygląda właśnie tak : https://www.youtube.com/watch?v=s2q5qpj ... e=youtu.be
punto 1.6 |
#554680 Wysłany:
02 Mar 2012, 19:47; Temat postu: Re: mechanizm różnicowy skrzyni biegów punto I 1.6mpi |
DaveOca i wymieniłeś już satelity?
DaveOca |
#555806 Wysłany:
12 Mar 2012, 22:19; Temat postu: Re: mechanizm różnicowy skrzyni biegów punto I 1.6mpi |
Imię: David
Silnik: 1.6 8V 90KM
Tak wymieniłem. Wszystko idealnie pasuje. Problem powstał z tą zębatką od napędu prędkościomierza, bo przy zdejmowaniu łożyska pękła mi na 3 części  no i czekam aż sprowadzą. Cena to około 20 - 25 zł ale czekać trzeba [ Dodano: 12 Mar 2012 21:19 ]Zębatka na mechanizm różnicowy - 20 zł. Wałek napędu prędkościomierza - 24zł Złożyłem, wszystko działa poprawnie.
punto 1.6 |
#558487 Wysłany:
13 Mar 2012, 00:10; Temat postu: Re: mechanizm różnicowy skrzyni biegów punto I 1.6mpi |
napisz jak wyjąłeś zabezpieczenie ze sworznia satelit? (rozwiercałeś)?
DaveOca |
#558503 Wysłany:
13 Mar 2012, 00:50; Temat postu: Re: mechanizm różnicowy skrzyni biegów punto I 1.6mpi |
Imię: David
Silnik: 1.6 8V 90KM
punto 1.6 napisał(a): napisz jak wyjąłeś zabezpieczenie ze sworznia satelit? (rozwiercałeś)? Ano tam jest niby to zabezpieczenie ze zwiniętej blaszki w rozmiarze 4mm, więc teoretycznie można użyć wiertła 4mm, Ja najpierw rozwiercałem je wiertłem 3mm a następnie 4mm. niestety nie udało mi się go do końca rozwiercić i musiałem użyć młotka i przecinaka  . Jak będziesz go wybijał, to ważne jest, żeby uderzać od strony zabezpieczenia ( sworzeń jest z jednej strony nacięty a z drugiej nie, nacięcie służy do ustalenia go względem zabezpieczenia), czyli tam gdzie on jest cały. Ja robiłem odwrotnie i uszkodziłem obudowę mechanizmu. (na szczęście miałem 2 mechanizmy) więc Tobie radzę na to zwrócić uwagę. poza tym nie było większych problemów. Jedynie przy zdejmowaniu łożysk rozwaliłem zębatkę napędu prędkościomierza (niewłaściwy ściągacz - powinien być 2-ramienny z cienkimi chwytami) co opóźniło złożenie skrzyni o tydzień. proponuję składać na silikon i pamiętaj o OLEJU !!!!, bo zazwyczaj się tego zapomina. Jak by co pytaj to skoczę do garażu i porobię zdjęcia jak byś nie był czegoś pewien.
| Załączniki: |
Komentarz do pliku: Satelity zatarły się na sworzniu
dsc_0079.JPG [ 37.89 KiB | Obejrzany 20587 razy ]
Komentarz do pliku: tak wyglądały satelity u mnie
dsc_0078.JPG [ 34.41 KiB | Obejrzany 20587 razy ]
bartek42694 |
#840774 Wysłany:
25 Sie 2018, 10:19; Temat postu: Re: mechanizm różnicowy skrzyni biegów punto I 1.6mpi |
Imię: Bartosz
Miejscowość: Kępno Rejestracja: 12 Lip 2015, Posty: 322
Gdzie konkretnie jest wybita ta ilość zębów na mechanizmie? Dysponuje ktos jakąś fotką?
[ 12 posty(ów) ] |
