 Post #836411 Wysłany: 08 Kwi 2018, 15:45;
 Temat postu: Jak spiąć na krótko pompę paliwa ?
Miejscowość: Chrzanów
Cześć pod tylnią kanapą jest pompa paliwa, jak spiąć na krótko aby pompowała benzynę do silnika?
Które kabelki?
 Post #836430 Wysłany: 08 Kwi 2018, 20:05;
 Temat postu: Re: Jak spiąć na krótko pompę paliwa ?
A nie przeginasz pały czasem? :> Jeszcze trochę i będziesz trollem do zbanowania.
Masz problem z samochodem (na własne życzenie, był porzucony na zimę) i teraz do każdej pierdoły osobny temat zakładasz?
Tu nie można było kontynuować? http://fiatpunto.com.pl/topic58385.html
Jakie masz narzędzia (miernik/multimetr chociaż jest)? Odróżniasz wolty od amperów?
Lektura obowiązkowa na wieczór (pompa paliwa jest zasilana przynajmniej poprzez jeden bezpiecznik, przekaźnik i wyłącznik bezwładnościowy przy fotelu kierowcy, plus LPG może mieszać w temacie), dalej radź sobie sam:
https://www.google.pl/search?q=punto+forum+pompa+paliwa
https://www.google.pl/search?q=bezpiecznik+pompy+paliwa+punto+1
https://www.google.pl/search?q=przekaznik+pompy+paliwa+punto+1
https://www.google.pl/search?q=wy%C5%82%C4%85cznik+bezw%C5%82adno%C5%9Bciowy+punto+1
https://www.google.pl/search?q=punto+forums+fuel+pump
 Post #836437 Wysłany: 08 Kwi 2018, 20:44;
Dziękuję za sugestie, wszystkie sprawdzę.
 Post #837095 Wysłany: 27 Kwi 2018, 11:31;
Typowy autor tematów zakładanych w taki sposób (książkowy przypadek).
Pojawia się i znika (to było z góry czuć, dlatego i "pomoc" jest udzielana niechętnie).
Naturalnie nie dowiemy się pewnie gdzie leżała usterka...? :roll:
